Ersatzteil ARB Kompressor
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:45:14    Titel:
Ich kann dir das Magnetventil besorgen wenn du möchtest in 12V ist kein Problem
Andreas
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 12:46:06    Titel:
sammy1600 hat folgendes geschrieben:
Festo ist meist Spule und Ventil zusammen, kann man meist nicht trennen...habe ich schon versucht......
Also die Festo-Ventile, die ich bisher in der hand hatte, waren einzeln.
Aber Knud kann ja auch ein kompl. Ventil nehmen.
Hab mal geschaut, das hier sollte schon geeignet sein. Es gibt aber noch einige mehr
beim großen Warenhaus mir e.. Smile
Gruß ........................
Henning
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 13:02:58    Titel:
Das sind die Ventile für die großen Ventilinseln, die verbaue ich nie...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 13:12:37    Titel:
Die fallen halt schon mal günstig bei uns in der Fa,. ab. Smile
Meine beiden Sperren werden mit solchen 5/2 ventilen geschaltet und
machen keine Probleme.
Ein Ventil hat sogar eine 24V-Spule und arbeitet problemlos mit 12 Volt,
nachdem ich die Feder im Ventil etwas gekürzt habe. Smile
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 13:14:19    Titel:
Warum eigentlich nicht ????
Da kann man sogar prima die Spulen tauschen. Smile Smile Smile
War nur ein Späßle
Henning
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 13:14:30    Titel:
habe noch eine frage ist das ventil Schwarz oder Blau in schwarz habe ich hier und kostet mit del Alu ventil Orginal ARB 60€ plus versand
Andreas
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 13:14:59    Titel:
Ich muss gestehen, ich arbeite lieber mit direkten Handventilen. Somit fällt die Fehlerquelle Elektrik fast komplett weg.
Hat den Nachteil sehr viel Druckschlauch im Wagen zu haben...
Syncro-Experts
Der Stammtisch finder :-)
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 21:42:34    Titel:
*autsch* dafuer haste aber die RIESENGROSSE Fehlerquelle elendig langer Luftleitungen. Da lieber nen Kabel gelegt und gut ist. Das kann man relativ einfach alles durchmessen. Aber nen klitzekleines Loechlein in ner Druckleitung, noch dazu wenn die irgendwo durch nen Rahmen oder Holm geht..... never ever!
Mfg
Dirk
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.08.2005 22:27:16    Titel:
Wie bitte bekommst Du ein Loch in einer PUN Luftleitung? Und in Hohlräumen sind die noch in Schutzschläuchen. Sie arbeiten auch noch bei 1m Wassertiefe und wenn irgendwo Luft daneben geht ist das schneller gefunden als ein Kabel. Denn wenn Luft entweicht kann man meist hören wo es entweicht. Strom musst lange suchen und messen.
Syncro-Experts
1. VW T3 Syncro 16"
3. VW T3 Syncro 14"
BeitragVerfasst am: 05.08.2005 09:19:10    Titel:
Hmm, nunja...ich bin da eher der Fan von kurzen Druckleitungen und einfach nen zweiadriges Kabel fuer die Ventile
sammy1600
BeitragVerfasst am: 05.08.2005 11:31:39    Titel:
Ich trenne solche Systeme lieber. Druckluftsystem ohne "Nebeneingriffe" und Strom bleibt Strom.
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7574 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.08.2005 11:47:44    Titel:
Moin!
Für die Luft auf den Verteiler hab ich einen einfachen Drehschalter eingebaut. Das Ding ist aber klobig. Hast du ein Bild von deinen? Für 60,- Euro kann man das kurz umbauen.
Oder jedenfalls einen für den Notfall mitführen. Denn Luft ist echt einfach zu verlegen.
cu Knud
sammy1600
BeitragVerfasst am: 05.08.2005 11:52:33    Titel:
Handventile sind nicht günstiger, liegen auch bei ca 60 Euro.
Ich such mal nen Bild raus.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 21:01:57    Titel:
Moin!
Ich hab in der Teilekiste noch ein Magnetventil gefunden. Lt. Abbildung in der Einbauanleitung 180103. War von der Umrüstung 10 auf 24 Spline noch über. YES
Gleich eingebaut. Aber was das. Mein Kompressor ist noch einer der älteren. Da sitzen die Magnetschalter an der Stirnseite und nicht seitlich wie bei den neueren. Und das neue Magnetventil ist etwas länger als das alte. Und man muss das Ventil einschrauben, also komplett drehen. Geht aber nicht, weil die so dicht zusammensitzen, dass es eben nicht geht. Na toll. Heiles Ventil auch raus, neues fürs defekte rein, altes intaktes Ventil wieder rein. Nochmal geht das aber nicht. Ich brauch ein Ventil 180101. Das defekte ist von www.macvalves.com 35A-ACA-DXXA-1BA. Wenn man die Internetseite von denen mal durchschaut, scheinen das Sonderanfertigungen für ARB gewesen zu sein.
Aber erstmal geht es ja.
Sonst setz ich einfach ein Stück Schlauch vor das Ventil, müsste ja auch gehen.
cu Knud
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 25.03.2012 20:02:53    Titel:
so, muss das ganze mal wieder ausgraben.
Hab heut mal ein wenig an den knöppen rumgespielt und bemerkt dass wenn ich die Hintere Sperre wieder löse, vom Ventil (das auf der Vorseite auf den Bildern schon zu sehen war)oben helles öl austritt.
passiert aber nur bei der Hinterachssperre.
ist nicht viel, so nach drei mal auf und zu etwa ein halber oder dreiviertel Fingerhut.
Stört mich jetzt auch nicht sonderlich nur wenn was kaputt ist wollt ichs halt in ordnung haben. Unsicher
woran kanns liegen?
Gruß Erik
100503062 Angriffe abgewehrt
