Nochmal eine Felgen Frage
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 4896 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 13:39:30    Titel:
Ich brauche nochmal kurz Expertenrat.
Weis jemand ob 10x15 auf'm V20 gehen?
Oder muss irgendetwas noch dran?
Grüße, Justin
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 20:02:38    Titel:
Hallo "Pajero Profi",
wie einer der Vorredner schon schrieb: Mach Dich mal mit Felgen-und Reifengrößen vertraut, auch mit Einpresstiefen der Felgen. Ich glaube hier im Forum gibts auch einen Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken . Ein vom Gesamtdurchmesser her gleiches Rad kann eine grosse Felge haben, z.B. 21" mit niedriger Reifenflanke (weniger Offroadig) oder eben eine kleine Felge, z.B. 15" mit hoher Flanke (Offroadtauglicher). Du wirfst hier munter metrische und zöllige Größen durcheinander. Hier mal ein paar Bilder von meinem alten L200 mit 32x11,5-15 Bereifung auf Alcoa Felgen 10x15 ET-48.
Vorher hatte ich 33x12,5-15.
Bodylift 100mm
Massive Änderungen am vorderen Radhaus
zusätzliche Verbreiterungen
Schon während des Umbaus in Kontakt mit TÜV
Tachoangleichung
usw. usw.
Auf dem Pajero wirst Du selbst mit 32x10,5-15 oder vergleichbar 265/75-16 nicht ohne Änderungen wie höheres Fahrwerk oder Bodylift hinkommen.
Ist aber schön, das Du Dir schon so früh Gedanken um Dein "Erbstück" machst.
Andreas Winke Winke
Seit ich die Menschen richtig kennengelernt habe, liebe ich die Tiere.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 14:28:34    Titel:
Danke für deine Antwort ossiossi68
Die 10x15 sehen ja auch gut aus , aber irgendwie hatte ich mir es schon gedacht , das die nicht drauf gehen.
Aber fragen ist ja nicht schlimm.
Den Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  werde ich auch gleich ausprobieren.
Bei den 8x15 oder 8x16 kann man sich keine sorgen machen , die passen ja schon drauf.
Die 265/75R16 hätte ich ja genommen , allerdings wäre es dann auch die Grenze für den V20.
Deswegen dann 265/70R16. Kommt eben drauf an welche größe es wird , weil die 16'' Modular Felgen sind schon etwas teuer.
Grüße, Justin
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 00:02:14    Titel:
Was würden 31er Reifen für eine Größe entsprechen?
Machen die den Wagen deutlicher höher als die Serienbereifung?
Grüße, Justin
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 05.01.2013 10:51:52    Titel:
Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben:
Wolltest du den Umrechner nicht selbst aussprobieren Unsicher
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 13:35:33    Titel:
Sagt mal , entsprechen 31x10.5x15 nun 265/75R15 oder 255/75R15?
Ich lese überall was anderes.
Grüße, Justin
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 16:53:34    Titel:
da es bekanntlich keine blöden Fragen, sondern nur nur blöde Antworten gibt, versuche ich Dir mal die Unterschiede zu erklären.
Angaben in Zoll, z.B. 31x10,5x15 bedeutet:
31" ist der Gesamtdurchmesser des Reifens (31 x 25,4mm = 787,4mm)
10,5" ist die Breite des Reifens (10,5 "x 25,4mm = 266,7mm)
15" ist der Felgendurchmesser und geht nicht in die Berechnung für den Gesamtdurchmesser des Rades ein, d.h. ein 31x10,5x16 oder 17 ist auch 787,4mm hoch
Metrische Angaben, z.B 265/75-15 bedeuten:
265 ist die Breite des Reifens in mm
/75 ist die Flankenhöhe des Reifens prozentual zur Breite (265mm x 0,75 = 198,75mm)
Dieses Maß nimmst Du x 2, daraus ergibt sich die Gesamte "Gummihöhe" des Reifens also 397,5mm
-15 ist wie bei den reinen Zollgrößen der Felgendurchmesser, hier also 15 x 25,4mm = 381mm
Die Gesamthöhe dieses Reifens wäre also 397,5mm + 381mm = 778,5mm
Wie Du siehst, geht hier der Felgendurchmesser in die Rechnung mit ein.
Deinen 255/75-15 kannst Du jetzt aber selbst ausrechnen, oder ?
Die Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  runden die Rechenergebnisse, daher kommen evtl. Abweichungen, im Zweifel selbst rechnen !
Ich hoffe, das kein Fehler drin ist, ggf. bitte korrigieren
Gruß und einen schönen Sonntag
Andreas Winke Winke
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 19:04:41    Titel:
Danke , jetzt bin ich wenigstens etwas glücklicher das 31x10.5 so um die 265/75 sind.
Machen die wenigstens die Wagen sichtbar höher?
Grüße, Justin
ossiossi68
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 21:56:53    Titel:
Ich nehm' den ersten Satz meines letzten Beitrags zurück Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
(läuft hier irgendwo ne' versteckte Kamera ?)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
476294 Angriffe abgewehrt
