Unterschiedliche Vordertüren?
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 17.01.2013 20:04:50    Titel:
hast du schon mal dran gedacht, daß die a-säule nen knacks weg haben könnte..von einem unfall, oder so`?
pferderücker
...und hat diesen Thread vor 4880 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II
2. VW Polo 86C
3. Kaltblut Angelina
BeitragVerfasst am: 20.01.2013 14:11:35    Titel:
Manchmal habe ich den Eindruck, als wenn die ganze Kiste schon mal zumindest auf der Seite gelegen hat, ja.
Ein Auto ist immer nur so gut, wie sein Allradantrieb
Huxley
1. Land Rover 110 Td5 Hcpu, Disco.Td5
BeitragVerfasst am: 21.01.2013 20:56:18    Titel:
Hallihallo , ich hab da ein ganz ähnliches Phänomen mit meinem HCPU . Im Sommer bzw. bei
`Plusgraden `schließen die Türen hervorragend !!
Wirds deutlich kälter 0 `bis minus schließt zumindest die Fahrertür wie ne´ Karre Mist.
Ich behelfe mir immer indem ich ( elekt. Fensterheber) das Beifahrer-Fenster ein Stück runtermache u.dann
erst die Fahrertür schließe . FUNKTIONIERT !!! Obskur
Grüße Olli
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 21.01.2013 21:01:36    Titel:
Huxley hat folgendes geschrieben:
Grüße Olli
hatte selbiges phänomen! Wut
bei mir hats geholfen die komischen "würschtl" in der türdichtung im bereich des türschlosses, dort wo die
dichtung vom bogen in die vertikale übergeht zu entfernen! Ja
die "würschtel" sind ca. 15cm lang und stecken IN der dichtung! keine ahnung für was die gut sind!?
denke vielleicht dass die dichtung in dem "knick" nicht so leicht kaputtgeht!?
hab am unteren ende der "wurscht" die dichtung leicht eingeschnitten und das teil herausgezogen! und schwupps, fällt die tür satt ins schloss!! YES
achtung, an der wurscht is noch so ein kleiner nippel, der verhindert dass sie verrutscht! auch abzwicken! Smile
angaben ohne gewähr! Ätsch
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 26.01.2013 19:02:52    Titel:
Das werde ich mal probieren- vielen Dank!
pferderücker
2. VW Polo 86C
BeitragVerfasst am: 29.01.2013 16:34:13    Titel:
Nach der "Würstl"- Entfernung schlossen die Türen schon deutlich besser. Ich habe dann noch ein wenig eingestellt und das zurück gebogen, was bei der Zuballerei schon arg gelitten hatte. Die Unterkante mußte ich dann noch recht unschön aber Zweckmäßig mit der Wasserpumpenzange anpassen und jetzt klappts!
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!
Allerdings hat die Fahrertür schon so arg gelitten, daß sie in dem Knick zwischen Scheibe und Schloß schon innen und außen gerissen ist- also früher oder später fliegt sie raus, ebenso die seit dem Zusammenprall mit einem meiner Pferde ziemlich verbeulte Beifahrertür. Aber jetzt schließen sie wieder richtig und ich habe Zeit, bis ich mal auf ein Paar gute Türen zulaufe.
100516171004 Angriffe abgewehrt
