Y 61 wenig Leistung viel Durst
Autobahn nach Österreich
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 18:35:25    Titel:
hast den kleinen Schlauch mal abgezogen? ändert sich was?
wenn nicht, dann werdens wohl die Düsen sein
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 19:16:12    Titel:
Und wie sieht es ohne Anhänger aus?
Nicht dass du vergessen hast die Stützen hoch zumachen und die halbe Autobahn umgepflügt hast. rotfl
Oder die Räder sind fest und drehen sich nur widerwillig.
Frohes Neues!
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 20:03:16    Titel:
Luftmassenmesser spielt keiner Rolle.
Der ist nur für die Abgasreinigung.
Erst ab dem 3l reden wir von einer richtigen Regelung.
Der Y61 2,8l RDTI ist noch richtig simpel!
Fehlercod und Steuergerät kannst du vergessen.
Das zeigt dir Verschleiß nicht an!
Wenn deine Einspritzpumpe nicht mehr zu 100% durch ein verschlissenen Verteilerkopf fördert oder die Düsen fertig sind, dann merkt dein ECM nichts der gleichen.
Du hast nur wenig Regelgrößen, die den Motor beeinflussen.
Im warmen Zustand ist das
1. Gaspedalstellung
2. Regelmuffensensor
3. Fahrgeschwindigkeitssensor
4. Kurbelwinkelsensor
Das sind im normalen Fahrbetrieb die Regelgrößen.
Ladedruck wird nicht überwacht!
Und noch was zu den Einspritzdüsen, obwohl es mir langsam egal ist.
Das erneuern hat bei mir über 10% mehr Leistung gebracht, bei etwa 10% Kraftstoffersparnis!
Und nein! Durch ansehen kann man die nicht prüfen.
Der ein und Ausbau dauert etwa 3-4Stunden + dem Prüfen!
Werkstätten sind bei mir unten durch, da die wenigsten ihr Handwerk verstehen.
Wenn du mir nicht glauben möchtest, ist mir das jetzt auch egal.
Viel Spaß beim Geld verbrennen!
Schmake
Sag doch Christina zu mir
1. Patrol Y 61 2,8 TD
2. Subaru Impreza WRX
3. ATV Rincon 650
4. Unimog 421
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 22:06:13    Titel: Ich auch mal
Ist die Kompresson geprüft worden wo die Düsen raus waren?
Ähnliche Symtome hatte ich auch abgase haben gebrannt in den augen, weil er nicht ordentlich verbrannt hat.
Bei mir lag es an einem Zylinder der nicht mehr mitgemacht hat. Dieses wiederum lag an einer abgebrochen Glühkerze.
Alles scheiße mit 270000 Km. So langsam könnte man schon den glauben an den autos verlieren.
Aber trotzdem bin ich so doof und fahre morgen nach München und sehe mir einen 3 Liter in kurz an.
Wenn du eine Pumpe brauchen solltest könnte ich dir eine von zweien anbieten einmal mit 270000 Km und einmal mit 170000 Km.
Ansonsten habe ich noch alles vom Motor.
Christian
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 23:09:44    Titel:
Naeckman hat folgendes geschrieben:
So,Leute war in der Fachwerkstatt meines Vertrauens.
Nach ca 2 Stündiger Diagnose
Fehlerspeicher ohne Ergebniss
Einspritzdüsen OK
Turbo OK
Luftmassenmesser OK
Treibstoffzufuhr OK
Der Viscolüfter soll die Ursache sein !?
Und das alles in 2 Stunden Obskur die sind ja richtig flott Respekt da schaff ich noch nicht mal die Düsen traurig
aber ich war noch nie der Schnellste Heiligenschein
Gruß Michl
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 05:59:53    Titel: Re: Ich auch mal
Schmake hat folgendes geschrieben:
Christian
Schade daran war, das so ein Motorschaden vermeidbar ist.
Beim Benziner wechselt jeder selbstverständlich und regelmäßig die Zündkerzen.
Wenn aber einer sagt, das Glühkerzen auch mal getauscht, oder Einspritzdüsen alle 100tkm geprüft werden müssen, dann erntet man nur doofe Blicke.
Was kann schon eine tropfende Einspritzdüse anrichten....
Wegen der durchgerissenen Vorkammer oder dem kleinen Loch im Kolben. rotfl
Ist nicht mein Motor.
Was eine abgebrochene Glühkerze anrichten kann, hat ja leider der Christian schon miterlebt.
Mein Patrol hat schon fast 280tkm auf der Uhr. Und bestimmt nicht, weil es ein 4,2er ist. Auch der benötigt Pflege!
masterpatrol
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 03.01.2013 14:00:17    Titel: Re: Ich auch mal
Ist nicht mein Motor. Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? YES Wut
Mein Patrol hat schon fast 280tkm auf der Uhr. Auch der benötigt Pflege!
Man kann Pflege aber auch übertreiben rotfl
Und von "Fachwerkstätten" lässt man sowieso die Finger, ausser man weiß wer dort schraubt Vertrau mir Und eins ist sicher,schrauben können die wenigsten Vertrau mir im tauschen sind sie gaaanz groß und nicht mal das können sie wirklich!!!
Gruß Michl
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 10:12:26    Titel:
gibts eigentlich ein Ergebnis? traurig
NEU,jetzt ohne Signatur!
BeitragVerfasst am: 17.06.2013 10:58:19    Titel:
Der Motor wurde verbeamtet; damit ist das Durst-/Leistungsverhältnis relativiert.
Naeckman
...und hat diesen Thread vor 4844 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y61 Bj.1999
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 17:07:35    Titel:
Moinsen nach langen hin und her nun wohl das vorläufige Endergebnis!!
Nach Nissan Vertragswerkstatt,nach Bosch - Dienst,nach Motorinstandsetzer und nach Teiletausch als gäbe es kein Morgen mehr und immer noch kein Erfolg !?
4 Monate und ca 3500 ,-€ später nun das Ergebniss --- Der Zahnriehmen war auf der Kurbelwelle einen Zahn übergesprungen !!!!!!!!!!!
Ich habe meinen treuen Patrol aber vor dieser Diagnose abgestoßen und der neue Eigentümer hat mich hierrüber Informiert.
Bin echt super sauer und es scheint KEINE Werkstatt mehr zu geben,jedenfalls bei mir, die echt auch nur einen Cent wert ist !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Naeckman
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 18:07:05    Titel:
Ist das übel!!!!
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 21:50:44    Titel:
echt bedauerlich, aber die erfahrung habe ich auch nur allzu oft gemacht...leider. traurig
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 08:14:47    Titel:
Mich ärgert es etwas, das mir das nicht eingefallen ist, zumal ein Kumpel vor Jahren das Gleiche Problem hatte.
Und da hatte ich ihm den Tipp gegeben, nach dem er so ziemlich alles gewechselt hatte.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 12:59:00    Titel:
Beim Ueberpruefen des Einzpritzfoerderbeginns waeren die schiefen Steuerzeiten sofort aufgefallen.
Ganz schoen arm, was Deine Werkstaetten da abgeliefert haben.
Aber troeste Dich: Ich habe auch schon einen Citroen XM Break verkauft weil der Zahnriemen uebergesprungen war.
Die Symptome waren Deinen sehr aehnlich, nur habe ich gewusst, was passiert war und habe den Eimer nur verkauft weil ich keine Lust aufs Schrauben mehr hatte.
Schlomo
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 13:31:56    Titel:
rein interesse halber: wurde der Zahnriemen mal gewechselt ohne neue Spannrolle und Feder oder war der bereits übers intervall drüber (Zeit oder Km)? Fänds nur informativ zu wissen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.385  Sekunden
