Löschpulver entfernen ? Tipps Wie ?
Kostas
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 13:10:48    Titel:
.... bißchen zu spät für Hemi, aber kennt Ihr den Wassernebel-Löscher von Telesto? Der arbeitet rückstandsfrei mit reinem Wassernebel, es gibt ihn jetzt aber auch schon von anderen Firmen mit unterschiedlichen "Löschzusätzen"
http://www.youtube.com/watch?v=34fP3PgFkkk
Zusatz:
Löschpulver würde ich so schnell wie möglich mit Industrie-Saugern zu entfernen versuchen. Auf keinen Fall mit Gebläsen arbeiten! Das Pulver würde so noch mehr in kleinste Ritzen "gepresst" werden. Da es aber hygroskopisch (=wasseranziehend) ist, führt es dann unweigerlich früher oder später an unzugänglichen Stellen zu Korrosionsschäden und/oder Kurzschlüssen an elektrischen oder elektronischen Bauteilen...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 15:22:04    Titel:
ZJeeper hat folgendes geschrieben:
Weil wir die Experts gerade am Start haben, was kann der CO2 Löscher denn nicht?
Gruß Frank
Bin zwar kein Experte, aber um Personen abzulöschen würde ich keinen CO²-Löscher nehmen.
Einmal wird die Luft knapp, und zum anderen gibt's da schnell Erfrierungen.
Ansonsten eben nicht in engen/tiefen Räumen (Grube) anwenden, wenn sich dort Personen aufhalten.
Gruß ........................
Henning
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 15:31:19    Titel:
ich hatte ja schon viel geschrieben und philosophiert, aber nochmal in kurzform......jemand der mit Feuer und den " Gegenmedien" umgehen kann , kann sich , wenn er sich es zutraut , mit Löschmittel experimentieren oder spezialisieren...aber der Laie der keine Ahnung hat ( ist nicht böse oder provozierend gemeint) sollte unbedingt bei Pulver bleiben...das ist " Hausfrauen und Laiensicher"......einer kleinen abwandlung würde ich zustimmen bei Schaum bzw Wasserlöscher...da wir hier im Auto und Schmierölforum sind würde ich Schaum empfehlen und bevorzugen....wenn viel Wasser,Stoff ( Brandklasse A) im Spiel ist dann auch das reine Wasser......alles andere ist ziemlich speziallisiert und erfordert vorkenntniss oder/und manchmal auch Mut...
zur Ausgangsfrage " Löschpulver entfernen...."...tja da hilft nicht ausser einer Generalsanierung alles ( ich meine ALLES) raus abwischen etc......ansonsten grob mit Sauger und Pressluft ansonsten damit Leben...du wirst nach Jahren noch auf versteckten Dose etc, eine zarte blaue oder gelbe schicht finden.....
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 15:34:41    Titel:
zum CO2 Löscher......der löscht nur wenn die CO 2 anteile im Raum höher sind als der Sauerstoff....ausserdem st es schwere als Luft, ergo sinkt nach unten ( siehe Grube etc) .......erfrierungen bei einer brennenden Person...mmmm würde ich als zweitrangig einschätzen, denn die alternative ist verbrennen bzw schwerste Verletzungen......bei brennenden Personen würde ich eher die Löschdecke bevorzugen........die richtig in die Hand genommen und den Deliquenten einfangen und einhüllen dürfte effektiver sein.....oder draussen eben wieder das Löschpulver.....
HEMI
...und hat diesen Thread vor 4830 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2013 16:41:24    Titel:
@ÜzPick
Also nur nochmal zum Verständnis für mich: Damit ein Feuer entstehen kann braucht es 3 Sachen: Brennstoff, Sauerstoff, Temperatur. Der Co2 Löscher funktioniert nach dem Prinzip, dass das Co2 den Sauerstoff verdrängt und unter Umständen den Brandherd stark herunter kühlt. Also sollte damit so ziemlich jeder Stoff löschbar sein ( nach dieser Tabelle bis auf Metall http://de.wikipedia.org/wiki/Feuerl%C3%B6scher ). Allerdings sind die nur für B also Flüssigkeiten zugelassen. Warum eigentlich und wie schaut das in der Realität aus ? In Serverräumen usw. wird ja auch nur mit Co2 gelöscht. Gut solche Räume werden ja auch mit Co2 geflutet sobald das Personal raus ist.
Für den Einsatz bei mir in der Werkstatt bin ich bei Schaumlöschern hängen geblieben. Decken die Brandklassen AB ab und machen nicht sonne Sauerrei wie Pulver. Klassen C,D,F werde ich kaum brauchen. In meiner Werkstatt wird nicht frittiert, keine Thermitbomben gebaut und sollte ne Gasbuddel mal bei mir brennen nehm ich die Beine in die Hand wenn es mir nicht möglich ist die Flasche abzudrehen.
Also ich besorg mir ne 5L Druckspritze (oder diese US Löscher die man selber mit Wasser füllen kann) womit ich kleine Entstehungbrände beim Schweißen/löten direkt löschen kann und mehrere AB Schaumlöscher 6kg.
Nochmal ne Frage zu Feuerlöschern allgemein: Dauerdruck oder Aufladelöscher ? Sind alle wiederbefüllbar ? Bei Markenlöschern kann man ja groß nix falsch machen oder ?
gruß
Edit: Wieviel würde eigentlich eine Füllung/Prüfung für einen 6kg Schaumlöscher und einen 12kg Pulverlöscher kosten? Macht das die Feuerwehr oder muss man da zu einem Hersteller ?
Handtuch
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? G 320 W463 lang 1995
BeitragVerfasst am: 21.02.2013 23:45:12    Titel:
Für den Haushalt bin ich auch beim Schaumlöscher gelandet. Die Sauerei möchte ich nicht in der Wohnung haben...
Allerdings hängt noch ein Pulverlöscher am Ausgang Richtung Garage und Öltank.
Die Löscher lasse ich nicht prüfen, sondern kaufe ich in ein paar Jahren günstigen Nachschub.
Die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest: 42
(Douglas Adams)
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 22.02.2013 18:18:57    Titel:
HEMI hat folgendes geschrieben:
@ÜzPick
Eigentlich braucht es fünf Voraussetzungen:
Brennbarer Stoff
Sauerstoff
Temperatur/Energie
Richtiges Mischungsverhältnis
Katalysator
CO2 Kühlt eigentlich nicht. Somit würde sich ein Feuer der Klasse A (z.B. Holz) wenn das Co2 sich verflüchtigt hat durch die Restwärme wieder entzünden.
Durch die hohen Temperaturen bei Metallbränden würde sich das Co2 in Kohlenmonoxid und Sauerstoff ausfspalten. Also keine Löschwirkung mehr.
Co2 Eignet sich also eigentlich nur für Brandklasse B und C.
Und im freien ist Co2,weil es sich schnell verflüchtigt, auch nicht wirklich geeignet. Zudem verdrängt Co2 auch den Saurstoff zum Atmen für Menschen im Raum! Also nicht gut, wenn man einen Raum damit "flutet" und noch Personen im Raum sind.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
HEMI
BeitragVerfasst am: 24.02.2013 00:28:36    Titel:
Das ist auch ne Idee. Aber bei mindestens 50€ für ein Markengerät nicht gerade günstig wenn man mehrer hat.
@Sleepwalker
Aber danke für die Aufklärung!
gruß
Johannes
