Pajero Sport
Allrad Defekt
Anaconda.44
1. Mitsubishi Pajero GLS 2,8 D V20 American Dream LWB, Schaltgetriebe, Doppelklima, Webasto Standheizung
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 04:00:04    Titel:
Bart hat recht, MF liegt falsch.
Der EasySelect hat original IMMER automatische Freilaufnaben, der SuperSelect hat original IMMER die Actuatorkupplung am vorderen Diff und KEINE Freilaufnaben.
Es gibt Bastler, die haben trotz SuperSelect Freilaufnaben verbaut, die einen weil sie es nicht besser wissen, die anderen haben manelle Freilaufnaben verbaut um im 4L die Untersetzung zum Hängerrangieren ohne Allrad nutzen wollen.
Aber das mit den Freilauf-naben glaub ich nach diesem Sch.... Winter nicht so ganz. Habe fast täglich mit Allrad fahren müssen.( Wut Als er noch gefunkt hat!!)
Wenn Du täglich mit dem EasySelect im Allrad auf der Straße gefahren bist, dann bete besser das nur die Naben aufgegeben haben. Sowas kann der EasySelect nicht ab. traurig
Im übrigen reicht es wenn eine Nabe die Hufe hochreißt um den Allrad ausser Gefecht zu setzen. Smile
Gruss, Anaconda.44
Früher saßen die Patrioten in der Regierung und die Verbrecher im Gefängnis.
Wie sich die Zeiten doch geändert haben
MF
BeitragVerfasst am: 08.04.2013 07:40:16    Titel:
Moin
Ich weiß nicht wie der ES beim zB V20 Classic läuft.
Bei unserem L200 K74 T , der IMHO dem Sport entspricht gab es einen Actuator.
Beim Easy Select wird die Antriebswelle
entkoppelt wenn man die Zündung ausschaltet.
Wie soll das mit man. Naben gehen?
Der Themenstarter schrieb ja auch schon das er
die Schläuche kontrolliert hat.
Schläuche wofür?
Kann mich auch irren, momentan bin ich mir aber sicher. Grins
Sicher werden wir das Rätsel bald entwirren. Smile
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Anaconda.44
BeitragVerfasst am: 09.04.2013 20:13:15    Titel:
Ob die beim L200 was anders gelöst haben, kann ich nicht sagen, damit hab ich mich nie beschäftigt.
Wie soll was mit den man. Naben gehen?
Gruss, Anaconda.44
MF
BeitragVerfasst am: 10.04.2013 10:15:48    Titel:
Anaconda.44 hat folgendes geschrieben:
Moin
Sorrry, hab mich vertippt,
muß heißen,
Wie soll das mit automatischen gehen?
Also, wenn man beim L200 K74T
Allrad aktiviert, werden die "Naben" geschlossen sobald man losrollt.
Also alles wie gehabt.
Es erscheint dann aber im Cockpit eine Anzeige die da lautet: Wheel Lock
Also noch mal zur kontrolle, die "Naben" sind verriegelt.
Diese Verriegelung bleibt so lange bestehen
bis man die Zündung ausmacht.
Also nix mit Rückwärtsfahren wie bei auto. Naben.
Beim Mazda/Ford B2500 war das System noch eleganter da konnte man den Wheel Lock
mit einem Taster wieder aufheben.
Daher bin ich mir recht sicher.
Der L200 K74T hatte/hat keine mechanischen Radnaben.
Den Komfort dieses Wheel Lock kan man nicht mit automatischen Naben erklären,
da ist eine Pneumatik am Werk, die den Actuator steuert.
Zudem hatte unser L200 eben genau da auch schon mal einen defekt.
Der Sport ist doch ein geschlossener L200, so meine Überlegung,
ergo hat er wahrscheinlich das selbe Easy Select.
Gruß Mario
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 11.04.2013 10:29:36    Titel:
Hej,
meines Wissens haben die L040 und K34 Freilaufnaben, je nach Ausstattung manuell oder automatisch.
Die zweite Generation von V20 und K74 haben schon die Freilaufkupplung am Vorderachdifferential. Da gibt es auch zwei Varianten,
1. Im Stand einmal Allrad einlegen, dann leuchtet die "wheel Lock"
oder
2. Easy Select, wo während der Fahrt der Allrad zu- und abgeschaltet werden kann.
Von mir wurden hier nur die Zuschalt-Allrad beschrieben, denn es gibt dann ja noch die Super Select Varianten.
Nun zum Problem:
Ich tippe auf Probleme mit dem Unterdruck, sei es Schlauch, Ventile oder Druckdose.
Wann ist das Problem aufgetreten, bei Kälte? Evtl sind die Belüftungsöffnungen zugefroren gewesen, was einen manchmal funktionierenden Allrad erklären könnte. Das ist aber nur eine von mehreren Möglichen Ursachen.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 11.04.2013 21:36:39    Titel:
Ne da irrst du beim V20 hats auch noch die automatischen Naben gegeben die ohne unterdruck funktionieren hab den Beweis 2x rumstehen Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
MF
BeitragVerfasst am: 12.04.2013 08:06:27    Titel:
Moin
Richtig nur die SuSe V20 haben den Actuator, der Rest normale Naben.
Beim V20 Classic bin ich noch am forschen.
Er wird mit EasySelct beworben.
Allrad zuschaltbar bis 80 km/h.
Die die ich bisher in Erinnerung habe waren aber mit standrd aut. Naben bestückt.
Ich suche noch nach Info's.
Gruß Mario
Bart
BeitragVerfasst am: 14.04.2013 21:23:22    Titel:
Ich glaub auch das die Classic V20 automatische Naben hatten Grins
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
4. Schönwetterfahrrad
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 18:02:44    Titel:
jop, ganz klassisch, erstmaliges Schließen geht nur im Stand. Zum Stillegen der Vorderachse muss man zurückrollen, bis es klackt, also keinerlei Actuator o.ä. :)
Servus, Roman
sveagle
Mit dabei seit Anfang 2013
1. Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI Automatik
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 18:40:52    Titel:
Hallo zusammen
Auf welcher Baureihe des Pajeros wurde eigentlich der Pajero Pinin aufgebaut oder ist das eine eigenständige Baureihe.
SVEAGLE
Mitsubishi Pajero Pinin 1.8 GDI Automatik Bj.2000
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 18:54:33    Titel:
Der ist eigenständig.
sveagle
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 19:14:42    Titel:
Ich hab deshalb hier gefragt weil er ja dem V20 ähnlich sieht und ihr hier gerade über die Radnaben diskutiert.
Der Pinin hat ja auch den Super Select Allrad aber keine Freilaufnaben wie der V20, hat der Pinin einen geänderten Super Select Allrad der ohne Naben an den auskommt.
SVEAGLE
Bart
BeitragVerfasst am: 16.04.2013 20:51:26    Titel:
Wieso? Das mit den Automatiknaben bzw den Manuellen Naben gilt nur für die Easyselect - Modelle nicht für die Superselect Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
465795 Angriffe abgewehrt
