Mit dabei seit Mitte 2012 Status: Verschollen
Verfasst am: 24.04.2013 16:09:43 Titel: |
hier Bilder von meiner Grube. Die Elektroinstalation und die Leiter / Treppe fehlt noch.
In dem Doppel T Träger soll später auch ein Grubenheber fahren.
Im Ringanker unterhalb des Doppel T habe ich vor dem Betonieren Styroporleisten geklebt. In diesen Schacht kommt die Installation (Licht, Luft, Steckdosen).
Die Grube ist innen ca 95 cm breit, 1,75 Meter tief und 7,5 Meter lang.
Falls zu den Bildern noch Fragen sind bitte fragen.
Grüße,
Frank
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4769 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.04.2013 23:38:08 Titel: |
also da sind ja schon mal ein paar gute Anregungen dabei!
Es ist nun aber so dass ich neben meinem Haus und dem Grundstück vom Nachbar eben genau diese 3.5m in der Breite habe, und ich darf schon bis auf die Grenze bauen, aber ich glaube nicht dass mich der Nachbar noch auf seinem Grundstück dazubauen lässt In der Höhe bin ich leider auch beschränkt, sonst würde ich eher zur Hebebühne greifen als zur Grube.
Weitere Geräte oder Werkbank sollen nicht in die Garage da meine Werkstatt nur 4m von der Garage entfernt ist.
Mein Plan ist es, Werkstatt bleibt Werkstatt, die Garage mit der Grube wird für Service und Unterkunft vom Fahrzeug, Hebebühne wird eventuell mal im Hof aufgestellt, wird zwar dann eine Freilichthebebühne, wenns regnet gehts halt in die Grube
Nur hat einer eventuell einen Plan den ich dem Betongiesser in die Hand drücken kann (natürlich werde ich den auf meine Platzverhältnisse anpassen) damit dieser die Schalung ausrichten und bauen kann.
gibt es eine Standartbreite, oder ist dies individuelle Geschmackssache? Ich wollte mir über Laufschienen mal einen Grubenheber in die Grube einhängen.
Ich bin auf weiteres Feedback gespannt.
P.S. wie tief soll ich die Grube machen? Ich bin 1.84 klein, jedoch hat meine Frau einen tiefen BMW und ich nur Hohe Karren auf dicken Reifen
mfg
Eric | _________________ mfg
Eric
 ich Idiot...
Verfasst am: 28.04.2013 11:07:52 Titel: |
wenn Du auch oft am BMW schraubst, an diesem ausrichten. Wenn selten, wirste das Buecken ab und zu mal schon verkraften. Wenn Dus tief genug fuer dne BMW baust, denk doch ueber so ne Rollliege nach die Du in der Laufschiene einhaengen kannst, drauflegen, unters Auto rollen und schrauben....
Schalung kannste eigentlich selber bauen..... Gibt zwar uch Schalungsbauer, aber da es auch Mechaniker gibt und man trotzdem selber am Auto schraubt....
Betongbauer duerfen den Betong nicht mehr selber mischen (sie koennens aber) wegen irgendwelcher, meiner Ansicht nach doch sehr fragwuerdigen, Bestimmungen. Denn ueberlegt doch mal genau: WAS bitte machen denn die im Betongwerk?????? genau: SELBERMISCHEN!!!! Und Mischungsverhaeltnisse einhalten, das ist etwas was die Jungs lernen..... auch Maurer.... | _________________
Verfasst am: 28.04.2013 23:36:11 Titel: |
Naja ich schraube gar nicht gerne an "normalen PKW's" deswegen werde ich das dann eventuell vernachlässigen. Danke dafür!
Ich werde mir den Beton liefern lassen, denn da werden doch eine Kubikmeter reinfliessen und ich kann den Beton nach "Einsatzzweck" liefern lassen! Sprich, Menge ausrechnen, Betonart bestimmen und auf den Beton warten.
Deswegen wollte ich eben sofort schon um allen Problemen aus dem Weg zu gehen sofort vom Betonwerk wasserdichten Beton liefern lassen.
Das mit der Schalung lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen, wollte die Wände einfach als "Sichtbeton" giessen lassen. Ich könnte auch mit Schalsteinen mauern, ausgiessen und dann verputzen. Zeitaufwand wird wohl fast der gleiche sein, kosten denke ich werden auch nicht grossartig voneinadner abweichen.
mfg
Eric
Verfasst am: 29.04.2013 11:49:20 Titel: |
| Gorli hat folgendes geschrieben: | | Betongbauer duerfen den Betong nicht mehr selber mischen (sie koennens aber) wegen irgendwelcher, meiner Ansicht nach doch sehr fragwuerdigen, Bestimmungen. Denn ueberlegt doch mal genau: WAS bitte machen denn die im Betongwerk?????? genau: SELBERMISCHEN!!!! Und Mischungsverhaeltnisse einhalten, das ist etwas was die Jungs lernen..... auch Maurer.... |
grundsätzlich gebe ich Dir da Recht.
Ich kenne viele Bauwerke, welche mit "Selbstmischbeton" gebaut worden sind und schon eeeewig stehen
Der "Transportbeton" hat aber schon Vorteile. Hier einige:
- die Betonwerke haben viel mehr Möglichkeiten - zB Additive (Beschleuniger, Verzögerer, WU, Stahlfasern,...) Sowas bekommst Du als Selbsmischer nicht so einfach und auch die Anwendung im kleinen Mischer ist schwer.
- Due kannst den Beton etwas trockener bestellen, wenn er dann ankommt etwas rauslaufen lassen und dann das ganze Auto genau so "verdünnen" lassen wie Du es brauchst.
- Wenn Du ettliche m³ verbauen möchtest kannst Du es Dir in der Regel nicht erlauben zwischen dem ersten und dem letzten Beton viel Zeit fürs Selbermischen vergehen zu lassen. Das Ergebniss wird nicht gut (Rüttelflasche bei Wänden oder Flügelglätter bei Betonplatten.
- hast Du schon mal die Preise verglichen? Ich habe gerechnet. Kiess + Lieferung, Zementsäcke, Helfer,... Der Transportbeton war bei mit 15 Euro Pro m³ Teurer als das Material zum selbermischen- Da ist mit meine Zeit mehr wert...
Grüße,
Frank | |
 Schraubensammelstreber
Verfasst am: 29.04.2013 15:31:09 Titel: |
@Frank_404s: Hast Du Deine Grube mit Baugenehmigung gebaut oder einfach so?
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
 ich Idiot...
Verfasst am: 29.04.2013 17:23:41 Titel: |
@Frank,
da ich ja vom Fach bin gebe ich Dir soweit Recht. So eine , sorry, poppelige Grube kann man selber machen, wenn mans denn kann und will. Ist halt nen Aufwand fuer einen selber und ob sichs ueberhaupt lohnt ist die zweite Sache. Nen Mischer kommen und einfach fliessen lassen ist da natuerlich schnell und bequem. Wobei ich da auch shcon Sachen auf Baustellen hatte.... hoer auf, mg gar nicht wieder dran denken ;)
Aber ich denke, genau das hat sich sukipower auch shcon in Ruhe angeschaut. | _________________
Verfasst am: 30.04.2013 10:24:51 Titel: |
ich habe gerade Halle und Haus gebaut - mit Genehmigung....
In diesem Rahmen habe ich mich auch nach der Grube erkundigt.
DIe Antwort war (sinngamäß - ist schon ne weile her). Innerhalb von Gebäuden ist soetwas genehmigungsfrei - wenn nicht tiefer als 2 Meter gegraben wird.
Ich war nicht tiefer als 2 Meter.
Zur Sicherheit habe ich den Betonbau und die Steine, Ringanker, Armierung,... mit einem Statiker besprochen. So wie die Grube ausgeführt ist hätte sie auch genehmigt werden können - sogar eine Belüftung ist vorgerüstet (noch nicht installiert).
Das richtige (+ Reserve) dimesionieren ist in meinem Ureigenen Interesse. Ich will ja nicht, dass das Ding zusammenfällt - mit mir innen drin und einem Unimog drauf ;-)
Grüße,
Frank | |
Verfasst am: 30.04.2013 16:29:09 Titel: |
| Frank_404s hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Grüße,
Frank |
Danke für die Ausführung.
Hier ist es etwas anders gelagert. Gruben tiefer als 1,4m sind genehmigungspflichtig.
Weil dann gleich die Umweltauflagen wie Ölabscheider, Ableitflächen nach WHG19 usw. dazu kommen.
Die kleinen Gruben werden dann Wartungsgruben genannt und bedürfen keiner gesonderten Genehmigung.
Deine Grube hat natürlich die richtigen Ausmaße. Da hätte ich auch Spaß dran.
Wie hast Du die Be-und Entlüftung geplant?
Verfasst am: 30.04.2013 19:17:31 Titel: |
natürlich ist das auch keine Grube für gewerbliche Nutzung - die ganze Halle ist nur für private / Hobbynutzung ausgelegt.
Wenn ich das gewerblich nutzen würde hätte ich natürlich eine Baugenehmigung gebraucht.
Genauso kann ich es mir ja "erlauben" eine Hebebühne ohne Prüfbuch oder einen alten Stapler ohne UVV zu betreiben.
Gewerblich geht das natürlich nicht.
Die Zuluft erfolgt über ein 160er Abwasserrohr (durch dieses kommen auch Strom und Pressluft in die Grube). Dort kann ein Lüfter aufgebaut werden.
Grüße,
Frank | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Bad Steben Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Unimog 406 2. Toyota HZJ78 3. 911 Rommel 4. 911 Safari Martini, 944 Safari, Hawk Loader XM501 |
Verfasst am: 01.05.2013 14:40:36 Titel: |
Falls Du die Option hast würde ich Dir raten, bau Dir lieber eine Bühne ein.
Ich hab jahrelang mit Grube gearbeitet. Seit September hab ich ne Hebebühne.
Das ist derartig viel besser und angenehmer das ich nie wieder was anderes haben möchte.
Preiswerter sollte es auch noch sein.
Allerdings brauchst Du natürlich einiges an Höhe.
Jochen | |
