Diff-Lock Problem
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.05.2013 05:24:56    Titel:
Passt doch. War für mich technisch nicht logisch, daher hab ich gefragt...
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 4718 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 08.05.2013 08:58:11    Titel:
Nun, im Afrikaner benutze ich die Sperre fast regelmäßig, zumindest, wenn ich mal wieder eine Regenzeit erwische.
Ich bin mir völlig sicher, dass die Sperre bis vor einem Jahr sofort nach ein/ausschalten reagierte.
Am deutschen Patrol habe ich die Gummischläuche nun weitgehend durch Silikonschläuche ersetzt, weil die Gummidinger halt recht hart geworden waren.
Ich bilde mir zumindest ein, dass es nun besser geht. Das werde ich dann auch mal am Afrikaner machen.
Vielleicht kam Vakuum an, aber dann doch nicht genug.
In einem anderen diesbezüglichen Thread stand mal was von mindestens -0.7 Bar.
Frank
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.05.2013 09:29:10    Titel:
sprich man muss unter 20 km/h fahren und über 7 km/h sein und die sperre schaltet
und entgegen zu dem was Dahl meinte, AUCH der Y60 hat diese Steuergerät, das ein einschalten über 7 km/h verhindert (sitzt hinterm Radio)
ok, dass kann sehr gut sein. Ich hatte mich auf die Behauptung das die Dif seperre erst mit den ÜBER 7 km/h einzuschalten ist gestützt.
Aber da es ja jetzt geklärt ist, dass es unter 7 km/h sein muss und es über 7 km/h nicht mehr geht.
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
ne so technischen schnick schnack hat der Y60 noch nicht :)
Doch doch, diese Elektronik hat der Y60 auch.
Dir glaub ich das Knuddel
Aber wie gesagt, war auf das missverständnis angelehnt.
Kam bis dato auch noch nicht in die Versuchung die sperre mit über 7 km/h rein zu packen. Weil wenn sie draussen ist, ich aber noch über 7 km/h schnell, dann gehts ja noch vorwärts, also kein Grund die Sperre rein zu packen Supi
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 19:08:26    Titel:
ich hab dich nicht für Blöd erklärt, hab nur gesagt das ist falsch
außerdem hast Du es woanders schon mal richtig erklärt, aber egal
ja die Beschreibung auch vom alten Y60 hab ich, sonst wüsste ich nicht auf welcher Seite (1-10) es steht
irgendwie verstehst du meine postings immer verkehrt!
war kein bisschen gegen dich gerichtet, bin eher deiner meinung!
Ich hielt eigentlich nur dies:
Dersertcruiser hat folgendes geschrieben:
Das ist doch wohl mal wieder ein Witz, dass die Sperre bei Dir erst ab 7km/h reingeht, oder Daniel?
dafür das man mich für blöd erklärt!
Ja ich habs schonmal irgendwo richtig erklärt aber da ich durch die vielen aussagen hier etwas verunsichert war konnte ich mich nicht mehr recht an den genauen wortlaut erinnern und hab das mit den 7km/h verwechselt
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 20:30:36    Titel:
Soooo... nun zum genauen wortlaut der der diffsperre der original betriebsanleitung des Y61 3.0L:
NISSAN hat folgendes geschrieben:
Um das hintere Differential zu verriegeln, verringern Sie die Fahrgeschwindigkeit auf unter 7km/h (4MPH) und schalten Sie den Schalthebel in die Stellung 4L oder 4H. Schalten Sie dann die hintere Differentialsperre ein. Die Anzeigeleuchte für die hintere Differentialsperre (DIFF-LOCK) blinkt und bleibt eingeschaltet, wenn das Differential tatsächlich gesperrt ist.
Nach Einsatz der Differentialsperre (DIFF-LOCK) oder bei normaler Fahrt schalten sie die Differentialsperre aus. Die Anzeigeleuchte DIFF-LOCK erlischt, nachdem die Differentialsperre gelöst wurde.
HINWEIS
* Die hintere Differentialsperre arbeitet nur wenn der Motor läuft
* Im Zweiradantriebsmodus (2WD) (Stellung 2H) arbeitet die Differentialsperre nicht, wenn sich der Schalter für die hintere Differentialsperre in der Stellung EIN befindet. (Die Anzeigeleuchte DIFF-LOCK blinkt.)
*Bei einer Fahrgeschwindigkeit von über 20 km/h (12 MPH) auf normalen Straßen ertönt das Hinweissignal DIFF-LOCK, um Sie darauf hinzuweisen, DIFF-LOCK nicht eingeschaltet zu lassen.
dann gibts noch jede menge hinweise zur beachtung, beim wenden und bei hohem tempo nicht mit difflock zu fahren, die sperre nur im gelänmde auf losem untergrund und fehlendem grip zu benutzen, nicht mit schnellem tempo anzufahren und das das ABS evtl nicht richtig funktioniert!
ansonsten steht das alles auf den seiten 2-26 und 2-27 von daher weiss ich nicht welche betriebsanleitung du vorliegen hast @Glonntaler und ob es beim Y60 tatsächlich möglich ist die sperre mit vorhandenem steuergerät auch im 2WD einzulegen, beim Y61 gehts jedenfalls nicht!
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 21:50:24    Titel:
Nö, beim "Deutschen" Y60 ist die Sperre nur in 4WD Low einzulegen. Die geht nichtmal in 4WD Hi.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 09.05.2013 22:02:34    Titel:
Dann wärs interessant zu erfahren wo Glonntalers Info herstammt!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.05.2013 02:53:20    Titel:
hatte ich doch gesagt ausm WHB und original Betriebsanleitung, natürlich vom Y60, schliesslich hatte ich da ja auch schon zwei davon, und ich weiß das ich keinen Allrad brauchte um die Sperre ein zu schalten und ich weiß auch das die Kiste dann auf Schnee mehr oder weniger Stur geradeaus fuhr
und weder im WHB noch in dem Büchlein ausm Auto steht was davon drinn das man vorher den Allrad einschalten muß, im Gegenteil da steht extra drinn (letzten Satz beachten)
beim neuen steht drinn, nicht in 2WD, da geht 4H oder 4L, jedenfalls laut Betriebsanleitung
aber ich habs grad mal im Stand probiert, die beiden Relais schalten auch in 2WD, man hört deutlich das klacken und das PFFFFFT der Luft, zumindest 4x gings, dann war der Unterdruckvorrat erschöpft
ich hab die Unterdruckleitung der Sperre schonmal für was anderes benutzt zum ein und ausschalten, und daher weiß ich das das auch im 2WD ging, das war allerdings noch bei Patrol Nr 4
werde das morgen nochmal testen, obs nur PPPFFFTTT macht, oder ob die Sperre auch wirklich rein geht, soweit ich weiß schon, hab sie aber noch nie wirklich gebraucht, selbst mit 3,5 t hinten drann reicht mir im Schnee oder tiefen Sand auf der Baustelle der Allrad
morgen kann ich mehr sagen
291973 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.386  Sekunden
