Glasspack ?
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 20:08:59    Titel:
Frag mal den Big-M.
Er hat einen 3l und hat vor kurzem eine komplette 2,5" VA Anlage ab Turbo von mir bekommen.
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 26.06.2013 20:33:20    Titel:
Ja danke, der Big-M hat mir schon einen Link geschickt von seinem Umbau YES
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 27.06.2013 00:48:32    Titel:
ChrisEF hat folgendes geschrieben:
Was geht den bei dem 3 Liter noch, ohne Chip oder sonst was?
Ladedruck im unteren Bereich erhöhen, so das er früher anspricht
brauchst aber ne Ladedruckanzeige, sonst kannst da schnell zu weit aufdrehen
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 12:22:46    Titel:
So hört sich die 2,5" Edelstahlauspuffanlage an, wenn man hinter dem Patrol steht. Im Innenraum ist davon kaum was zu hören.
Youtube - Abgasanlage 2,5" Edelstahl
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 17:55:55    Titel:
Sound kann man bei 3l dank VTG Turbolader leider nicht erwarten.
Da haben die Wastegate geregelten Turbos einen Vorteil.
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 17:58:43    Titel:
... aber das brummen zwischen 1700-2200 Umdrehungen ist dafür bei Teillast ganz ordentlich. YES
Ich würde mich immer wieder für diese Abgasanlage entscheiden. Love it
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 18:08:51    Titel:
der ist aber hörbar besser als Orginal Ja und wenn man evtl. noch einen kleinen unterschied beim ansprechverhalten merkt, wäre das für mich erstmal ok YES
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 18:13:28    Titel:
Man spürt auf jeden Fall mehr Durchzug bei niedrigen Drehzahlen. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 18:24:09    Titel:
Dann hab ich ja alles richtig gemacht.
Bin immer etwas kritisch. Auch bei meinen Arbeiten.
Deshalb habe ich auch mit Kritik auch keine Probleme.
Meister_Bibberle
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 4671 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 21:33:47    Titel:
Kriegst das beim RD28T auch hin ? Der hätts bitter nötig Ja
BeitragVerfasst am: 02.07.2013 22:03:52    Titel:
Für den Y60 geht das auch.
Der klingt auch deutlich besser!
Meister_Bibberle
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 16:25:35    Titel:
Das mein Kat wegfällt macht dem Motor nichts oder ?
Läuft auch wenn ich es mal wieder umbaue, wieder alles normal oder braucht der Motor den Kat ?
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 16:31:56    Titel:
Da passiert nichts, du solltest dir dann eine Turbo-/Ladedruckanzeige einbauen...
Schlomo
1. Patrol Y61 RD28Ti `98 SWB
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 21:27:05    Titel:
kein motor braucht nen kat, erzeugt nur staudruck und das iss eher negativ für den motor, ist besser wenn er "frei atmen" kann.
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 08.07.2013 21:29:18    Titel:
Beim 2,5l V6 TDI von Audi bringt der Entfall des Kats 10 kW Mehrleistung.
291990 Angriffe abgewehrt
