Lucas, the prince of darkness...
...treibt sein unwesen!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 28.06.2013 18:49:24    Titel:
hab ich schonmal gesagt dass ich strom hasse!!?? Wut Wut
wieso denn, ich verdien damit mein Geld Grins
Die Lampenlösung funktioniert aber nur wenn wirklich ALLE Verbraucher abgeschaltet sind Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
bauernchrom
Mit dabei seit Mitte 2013
1. LR 90
2. LR 110
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 00:00:16    Titel:
Bei Joseph Lucas braucht man Spezialwerkzeug:
sonst wird das nix...
Carsten
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 4701 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 17:22:26    Titel:
wie is es eigentlich beim td5, geht das fernlicht ohne zündung an wenn man den fernlichthebel zieht!?
bin mir da jetzt nicht mehr ganz sicher!? bei mir geht auf alle fälle nix! Wut
hab jetzt ne neue sicherung drin und sobald ich von abblend- auf fernlicht schalte, wieder das phänomen:
abblend geht aus, standlicht bleibt an und das fernlicht will nicht!! man merkt aber dass er irgendwo brutal
strom zieht, da die instrumentenbeleuchtung recht schwach wird!! wenn ich nicht sofort zurück auf abblend gehe
is die 30Amp sicherung durch!!! Wut
komisch ist dass selbst wenn ich beide 10amp sicherungen des fernlichts ziehe, hab ich dasselbe phäomen!!!
deshalb fliegen wahrscheinlich auch nicht die 10amp sonder gleich die 30amp!? Unsicher
wo kann da jetzt der hund drin sein!? Unsicher
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 17:58:35    Titel:
Der Umschalthebel
Fernlicht / Abblendlicht Lichthupe
achtung beim zerlegen kommen Kugeln & Federn geflogen rotfl
Der macht das Übel Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 18:15:03    Titel:
hab ja auf Relais umgebaut und somit kommt durch den schalter eigentlich nur noch der schaltstrom fürs
Relais durch!!
die kontakte vom schalter sind okay und schliessen/öffnen auch! Hau mich, ich bin der Frühling
eigentlich kanns ja nur das blaua/weisse kabel das nach dem schalter zum sicherungskasten im innenraum geht
einen masseschluss haben ,oder?? Unsicher
oder doch der schalter selber? werd ich mal durchmessen müssen! Ja
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 18:16:03    Titel:
Relais durch!!
überbrück doch den Schalter einfach mal.
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.06.2013 18:24:30    Titel:
Relais durch!!
werd ich auch als nächstes tun!! Smile
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 30.06.2013 12:04:17    Titel:
jupp geht bei mir.. zündung aus, Licht an und aufblenden geht Ja
Gruß Erik
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 01.07.2013 15:59:04    Titel:
zieh doch am Relais mal die Klemme 87 und 30 ab...und brück die Kabelendenbzw die Stecker mal..
dann müsste das Licht auch ohne Schalter ständig gehen...
geht dann das Licht,haste den Kurzschluss im Schaltstromkreis,wo du suchen wolltest....
kommt bei der Überbrückung trotzdem wieder die Sicherung,liegts an der Kraftstromseite des Relais....
und nicht am Schalter etc....
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
