lenkgetriebe läuft aus ...
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 12.07.2013 22:37:53    Titel:
Hydraulik :) das Ding ist aufgepresst mit Tonnenkraft, ich gehe mal davon aus das der etwa gleich dem meines Patrols ist^^
http://picture.yatego.com/images/4d48f950829959.3/TRD52004-kqh/hydraulikpresse---werkstattpresse---shoppress-2.jpg
Kann man auch selber bauen sowas aber ob es Dir grad hilft.........
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 07:31:24    Titel:
Hab schon mal einen ohne Presse demontiert.
Mit dem Brenner den pitman arm erhitzen.
Den Lenkarm auf eine stabile Stahlunterlage auflegen und mit einem schweren Hammer drauf schlagen. So das die Bohrung Waagerecht liegt.
Nachteil:
Schlägst du einmal danaben, und triffst das Getriebe, dann hast du den Simmering Sitz zerlegt!!!!! Und das geht sau schnell.
Danach kannst du ihn meistens mit einem schweren 2 Arm Abzieher demontieren.
Ich wollte nicht in deiner Haut stecken! Je nach Abziher Typ, hast du richtig Kohle vernichtet!
Damit die Arme nicht seitlich abrutschen, spanne ich den Abzieher immer in den Schraubstock ein und presse damit beide Arme zusammen.
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 08:14:20    Titel:
Den Hebel mit nem Fetten Abzieher vorspannen und dann mit Autogenzeugs anwärmen.
Kuck ob die Welle nicht Rostig ist wo der Simmering läuft, sonst pisst es trotz neuem Simmering wieder.
War bei meinem G so.
Da mußte die Welle überarbeitet werden, jetzt is wieder dicht
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
BeitragVerfasst am: 13.07.2013 12:26:05    Titel:
Man könnte die Welle auch entrosten und einen speedi sleeve einkleben.
Hält und ist kein großer Aufwand.
Trooper
...und hat diesen Thread vor 4652 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 08:20:05    Titel:
so die teile hab ich jetzt geholt ...32,50 für alles soll wohl ganz ok sein Heiligenschein
aber den lenkarm bekomme ich ums verrecken nicht runter ..... 2abzieher schrott und meinen eigenbau aus 2cm dickem stahl hats krumm gezogen trotz heiss machen ...
...nissan hat das spezialwerkzeug natürlich nicht .
Hänger rangieren ohne servo macht aber dafür mächtig spass Hau mich, ich bin der Frühling
mario712M
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 08:22:11    Titel:
meine Welle wurde abgedreht und wieder aufgespritzt, hat super funktioniert
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 08:28:21    Titel:
das klappt aber nicht so gut wenn der lenkhebel nicht abgeht ...
weiss einer wo ich sonen speziellen lenkarm abzieher kaufen kann ? in USA hab ich sowas gefunden hilft mir jetzt aber nicht.
BeitragVerfasst am: 16.07.2013 17:05:49    Titel:
Du brauchst doch keinen Lenkarmabzieher!
Wenn nicht, bau das Teil aus und komm bei mir vorbei.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.07.2013 09:28:17    Titel:
Ich habe meinen in einer MAN-LKW-Werkstatt auspressen lassen.
Hat 10 Euro für die Kaffeekasse gekaostet
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.07.2013 10:15:51    Titel:
ich bekomm heute nen pitmanarm puller aus der bucht ....wenn ich den in zwei teilen zurück schicken muss dann werd ich es ausbauen und bei ner LKW bude auspressen lassen ...
obwohl ....jetzt nach ein paar tagen ohne servo muss ich sagen hab ich mich dran gewöhnt ....reifen auf 3,5 bar befüllt für weniger wiederstand und selbst scharfe kurven gehn jetzt wieder einhändig ...alles gewöhnungssache rotfl
BeitragVerfasst am: 18.07.2013 11:03:44    Titel:
Werde mir für meinen auch einen Arm hinlegen und bei Bedarf den alten mit einer Flex öffnen...
Eine solche Reparatur war die einzige die ick an einem meiner Fahrzeuge jemals in einer Werkstatt durchführen liess... an meinem 68er Benz, is aber schon ewig her.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.07.2013 13:32:50    Titel:
Als ich das Getriebe zerlegte hatte gab der Lenkhebel bei 11 Tonnen Druck nach rotfl Da sind aber auch so Teflonringe verbaut!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 18.07.2013 16:12:16    Titel:
mal ne doofe frage wie wird denn da mit hydraulik das ding runtergepresst ? sind das spezielle hydraulische abzieher oder iwie mit sonem stempel oder wie muss man sich das vorstellen ?
BeitragVerfasst am: 18.07.2013 17:42:15    Titel:
Mit einer Werkstatt-Presse und einem großen Trennmesser.
http://www.enerpac.com/en-us/industrial-tools-imperial/hydraulic-presses/ip-series-hydraulic-h-frame-presses
http://www.horst.pt/bilder/f666050_pic0.jpg
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.07.2013 13:55:34    Titel:
so ich habe grade diesen abzieher hier bekommen :
http://www.ebay.de/itm/Abzieher-32-64-mm-CrV-Pitman-Arm-Puller-2-armig-f-Auto-Werkstatt-PKW-Garage-/111121603724?pt=Kfz_Handwerk... [Link automatisch gekürzt]
einmal aufgesetzt ....schlagschrauber dran und der arm ging runter als wenn es selbstverständlich wär ....so einfach Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
