Seilwinde anschließen / welche Batterie usw.
schafle
BeitragVerfasst am: 16.08.2013 16:49:11    Titel: Windenbaterie
Hallo, nach eigenenen Erfahrungen mein Tip: 2 Batterien parallel schalten.
Die Winde so kurz wie möglich direkt an (eine) Batterie anschließen; dabei mind. +10% dem maximalen Kabel-dm² nach Herstellerangaben der Winde zugeben! (Das Kabel darf bei längerem Winchen nicht mehr als Handwarm werden)
Winden "-" nicht über'n Rahmen führen, sondern DIREKT auf die Batt., wo auch das "+" für die Winde abgenommen wird!
Batterie sollte eine "Hochlast/Kurzschlussfeste" sein - viele "normale" Starterbatterien vertragen die Lastspitzen beim Winchen ned und sterben dann gern den "Zellentot"
Ob 1 oder 2 Batt. zum
Winchen hängt davon ab, wie groß die Winde (und damit die max Ampere im Laststrom) ist und wie oft man das Teil braucht.
Für gelegentliches Winchen mit ner mittleren Baugröße bei max 400A Laststrom kommst mit 1ner (Kurzschlussfesten) Haupt/Starterbatterie aus.
Es kann aber beim Einbrechen der Bordspannung durch das Winchen Probleme mit der Bordelektronik geben.
Hier sind meist die Benziner empfindlicher, da es zu Zündaussetzern kommen kann, wenn die Bordspannung zusammenbricht.
Wer sowieso 'ne 2. (Verbraucher)Batterie verbaut hat, sollte diese eh immer über 'ne Lade-Trennelektronik ins Bordnetz integrieren.
Willst die 2. Batt. auch zum Winchen mit nutzen, dann MUSS diese auch mit entsprechend starken Kabeln mit der 1. Batt bzw. der Winde verbunden sein!
Das heißt, will man die 2. Batt. für's Winchen mit benutzen, brauchst enweder nen separaten Trennschalter oder besser noch ein Lastschütz, was mit dem NOT-AUS geschaltet wird.
Ich hab letztes Jahr beide Batt. hinter die Sitze verbaut; hab eine 14V 90A Lima eingebaut; hab statt der Starterbatt. im Motorraum nen fetten Klemmblock für "+" und "-" verbaut.
Von dem gehen 25mm² Starthilfekabel für "+" UND "-" zur Starterbatt.
Per 500A Schütz wird die Starterbatt bei mind. 13.2V Bordspannung über eine Elektronik von D+ der Lima parallel zur Verbraucherbatt geschaltet.
Bei stehendem Motor wird die Verbraucherbatt. über SOLAR und Laderegler frisch gehalten.
Die Winde kann sich so bei laufendem Motor den Strom aus beiden Batt ziehen - das gibt etwas mehr Leistungsreserven und schützt vor zu hohem Kurzschlussstrom über der Batt.
WICHTIG! Beide Batt. müssen die selben Leistungsdaten haben! (Baujahr/Abnutzungszeitraum, xxx Ah Stundenleistung, xxx Ah Spitzenleistung, xxx A Kuzschlussstrom und die gleiche Ruhe/Arbeitsspannung. Auch beachten: nicht alle Batt. können dauerhaft 14V Ladespannung ab, wie es die meisten neueren Bordsysteme haben!)
An gut erreichbarer Stelle (Motorhaube, Kühlergrill) noch nen NOT-AUS Schalter (Batt"Knochen" oder Schaltschütz <500A) in die + Leitung verbauen!
So hast dann eine stabile und sichere Stromversorgung für die Winde.
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 4640 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 03.09.2013 20:37:16    Titel:
Hat sich erledigt...das Ding ist tod. 2 Jahre ohne Benutzung hat sie nicht verkraftet. 1 Liter Wasser kam mir entgegengeschossen :)
War ne Horn Ultra Fast.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 16:39:57    Titel:
Ich nehm einfach mal den alten hier, da nur kleine Frage.
Neulich an nem Festival haben mich nach 3 Tagen regen, jede menge leute auf ner Parkwiese gaaaaanz lieb angeschaut.
Da es aber nicht funktiniert hat sie einfach mit nem Abschleppseil raus zu ziehen (Hab ich mich selber eingegraben), musste ich ein Stück weiter raus fahren (wo es noch nicht so verfahren war) und die ersten paar Meter die anderen mit der Winde raus ziehen. Soweit so gut. Nachdem ich sie dann ca. 6m vor mit hatte hab ich den Rest mit dem Rückwertsgang erledigt.
Wie gefällt das einer Winde wenn sie nicht am Winden ist, sondern nur am ziehen?
Rein Mechanisch würd ich sagen spielt es keine grosse Rolle. Das, dass Drahtseil ich elastisch ist, muss man mir nicht sagen Ätsch
markusweiss
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 18:18:22    Titel:
Kein problem für sie Winde, da macht die bremse zu und die trommel steht...
Mit schwung ins seil fahren solltest du halt nicht Ja
MfG
Markus Weiss
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 21:18:29    Titel:
Die Bremse wirkt ja nicht automatisch bei Motorstillstand und nicht direkt auf die Trommel, sondern auf die Motorwelle. Somit gehen alle ruckartigen Bewegungen beim ziehen mit dem Auto direkt ins Getriebe der Winde.
Wenn man gaaanz vorsichtig ins straffe Seil fährt, passiert normalerweise nichts, das Auto zieht mit weniger Kraft als die Winde selbst könnte.
Wenn da ein wenig Schlaffseil entsteht, ist die Kraftspitze beim ruckartigen spannen des Seils vielfach höher als die Belastung beim winchen. Das geht nicht lange gut.
Eigentlich macht man so was nicht. Gerade, wenn im gezogenen Auto Bergelaien sitzen, die unsinnige Sachen treiben ist das gefährlich.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 23:16:46    Titel:
Kauf dir nen elastischen Bergegurt.
Damit gräbst du dich nicht so schnell ein.
Selbst bei Glatteis hab ich damit nen Jeep aus dem Graben bekommen, wo ich mich vorher mit der Winde nur ran gezogen hatte.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 17.09.2013 23:24:58    Titel:
Hab ich... im Keller Hau mich, ich bin der Frühling ... War nicht drauf vorbereitet.
War auch nur in der Not. Ich hätte da dort dutzende raus holen können, aber hab ich nur auf ein paar wenige (Freunde) beschränkt.
Aber @Steff : Danke für die Info! ist ein Ansatz auf den ich so nicht gekommen wäre.
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 20:09:14    Titel:
ich kapere auch mal diesen thread nach einiger zeit.
wie lange hält eigentlich eine 60ah starter-batterie ein winchen ohne nachladen aus (also ausgebauter batterie direkt an die Winch angeschlossen) mit einer Winch, die laut datenblatt 300 watt hat und ca. 900 kilo zieht?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 20:31:03    Titel:
Eine Stunde 12 Minuten unter idealisierten Annahmen (12V konstant, 50% Entladetiefe).
Wenn Du den Rechenweg hier darstellen kannst, gibt's nen Bier!
Axel
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 21:39:26    Titel:
Den Kasten Bier hätte ich, aber bin ja nicht gefragt ;-)
Maxzel95
Mit dabei seit Ende 2015
BeitragVerfasst am: 18.10.2015 21:51:34    Titel:
http://youtu.be/6ZY7JDQ7SkQ
http://youtu.be/i8C8PcMpASU
http://youtu.be/rN0ZV1R7wBg
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
