Rostiger Rahmen der Supergau
trooper21
...und hat diesen Thread vor 4548 Tagen gestartet!
1. Landrover Defender 90
BeitragVerfasst am: 07.10.2014 20:06:16    Titel:
1800 Eier.
Hat keiner eine Idee warum die achse schief steht?
Mfg , Michl.
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 07.10.2014 20:20:16    Titel:
Darum beneide ich die Defenderfahrer, einfach mal nen verzinkten Rahmen bestellt und dann darauf aufbauen Love it
Na, möchtest Du doch wieder einen Defender? Ich hätte da noch einen der viel Arbeit braucht Ich muss weg
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 04:14:06    Titel:
Irgendwann mal bestimmt wieder, die Möglichkeiten an dem Fahrzeug was zu verändern sind einfach genial.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 08:01:52    Titel:
servus !!
warum pappt man farbe auf einen verzinkten rahmen ???
den hohlraumschutz lasse ich mir ja noch einreden aber aussen drauf noch ""rostschutzfarbe"" halte ich echt für ein bisserl übertrieben.
da das fahrzeug noch soooo leicht ist steht es natürlich ganz ausgefedert da und dadurch ""steht die achse nach vorne "", auf gut deutsch sie hat einen sehr grossen nachlauf.
Obskur Obskur Obskur
das gibt sich aber sobald du gewicht draufmachst , die federn werden min. 1/3 einfedern.
die kardanwelle geht natürlich OBERHALB des stabis ......
du weisst aber schon WAS du da tust ... oder Grins Grins
nicht das du dann noch den kabelbaum fürs heck am auspuff verlegst ,,,, sorry Knuddel
gruss ,michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 15:42:02    Titel:
Mit Farbe auf dem Rahmen gehst du den dummen Fragen des TÜV-Menschen aus dem Weg. Ich würde das auch so machen Ja Zum Kabelbaum hätte ich auch mal ne allgemeine Frage, wäre es nicht sinnvoll den Kabelbaum auf dem Rahmen entlang zu verlegen dann hätte man doch nie mehr so ein gefuttel.
der präsident
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 17:24:35    Titel:
servus !!
und wie ist das mit der fahrgestellnummer AM rahmen ??
was sagt der nette herr vom tüv wenn die nicht mehr da ist oder nicht SO ausieht wie die originale ??
die orig. fahrgestellnummer beim td5 ist nicht ""geschlagen"" sondern ""genadelt"" .
die herrn vom tüv sind keine idioten und wissen das .
wenn du da mit einer selbst eingeschlagenen nummer auftauchst und einen erwischt der sich auskennt dann wirds lustig ,da steht dann gleich ein diebstahl zur diskusion.
da ist dann die farbe des rahmen wohl eher zweitrangig.
ich frag nur soo doof weil ich genau DAS problem jetzt mal hatte.
da wurde auch ein rahmen getausche und vergessen das der neue ja keine nummer hat.
DIE probleme beim tüv wünsche ich echt keinem ,es war fast nicht mehr möglich die nummer in nachhinein legalisiert zu bekommen.
der richtige weg wäre gewesen VOR dem zerlegen mit dem auto zum tüv zu fahren und einen rahmentausch ""anzuzeigen"".
nach dem umbau dann wieder hin und den neuen rahmen und die neu eingelschlagene nummer herzeigen.
dann hat alles seine richtigkeit und ist ansich auch keine grosse sache.
das ""umschweissen"" der alten fahrgestellnummer in den neuen rahmen ist natürlich auch eine möglichkeit aber WEHE das merkt wer und es wurde nicht ""angezeigt"".
dann viel spass .........
das kann ganz ganz unagenehm werden.
gruss ,michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 18:56:01    Titel:
Du hast schon recht was die Nummer betrifft. Beim verzinken gibts aber auch teilweise Probleme. War erst am Montag bei einem und der meinte das er es mir nicht eintragen würde, da sich angeblich die Festigkeit ändert. Deshalb ja die Farbe Ja
FeuerFritz
1. Landy TD5 110
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 19:41:58    Titel:
Sorry, aber so manchmal habe ich den Eindruck, dass die Welt mit Hirnis voll ist!
Wie oft habe ich mir schon gewünscht, dass das selber Schrauben an KFZ verboten wird, wenngleich ich das auch ganz gerne mache. Was da so in Foren geschrieben wird, unglaublich. Da reicht es oft nicht mehr sich an dem Kopf zu fassen traurig
Gruss Christian
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 19:51:56    Titel:
Aber von Mikrorissversprödungen hast du schon gehört?
autoteam-essen.de
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 08.10.2014 21:31:17    Titel:
Eben. Das mit dem verzinken von tragenden Teilen seh ich auch sehr gespalten.
In München z.B. steht ein Parkhaus, das nur noch als Reserve benutzt werden darf. Und auch nur, nachdem der Röntgentrupp durch ist. Da ist beim verzinken der Träger etwas schief gegangen. Leichte Abweichung in der Temperatur: Zinklotrissigkeit.
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.10.2014 01:08:19    Titel:
servus !!
und WAS machst du jetzt mit den rahmen der keine nummer hat ???
gruss ,michi
ps; ich kenne mich nicht aus mit microrissendingsbumms, ich kenne nur xxx stahhallen die ein verzinktes tragwerk haben.
gruss ,michi
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 09.10.2014 07:52:10    Titel:
Am besten den alten Rahmen nicht wegschmeißen sondern dem Tüv mit vorführen. dann gibt es weniger Probleme.
dann bedarf es immer noch einen Prüfer der gewillt ist den Rahmen abzunehmen. Egal ob verzinkt (ja hier macht der Tüv probleme)
oder auch normal ( original , nachbau Hersteller usw.)
@Michi
Hallen haben eher wenig dynamische lasten eher statische, ein Rahmen ist aber durch dynamische Belastungen eher Rissanfällig
deswegen werden ja auch Reparaturschweißungen vom Tüv mit auflagen versehen.
der präsident
BeitragVerfasst am: 09.10.2014 09:15:18    Titel:
servus !!
ich denke die meisten stahlhallen sind durch wind und wetter nicht weniger belastungen ausgesetzt als der leiterrahmen eines autos.
kann aber schon sein das da was drann ist ,bei uns hier haben die beim tüv auf jeden fall kein problem mit einem verzinkten rahmen.
ich habe auf jeden fall noch nie davon gehört das ein verzinkter rahmen gerissen wäre und wenn das ECHT ein problem wäre dann würde ja auch keiner solche rahmen anbieten.
in ein ""rallyauto"" baut so einen rahmen ja eh keiner ein ,beim 0815 ""strassenauto "" seh ich da aber eher keine probleme.
gruss ,michi
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 09.10.2014 09:42:17    Titel:
Ich habe ja selber keinen verzinkten Rahmen, meine wurden Sandgestrahlt und lackiert. Ich glaube aber nicht das die verzinkten Rahmen eine Sicherheitsgefährdung darstellen. Wenn das so sein soll, will ich erst mal so nen defekten Rahmen aus England sehen. Panik wird halt gerne verbreitet.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.10.2014 11:28:32    Titel:
Das englische Fahrzeuge angeboten werden ist doch ansich schon ein Problem.
Was da drüben "in good condition" verkauft wird,würde hier jeder in den Schrott schmeißen.
autoteam-essen.de
100516170775 Angriffe abgewehrt
