DGW defender TD5 / TD4
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 12:45:10    Titel:
an dem spruch von caruso sieht man das er keine ahnung hat von einer doppelgelenk... unten ist es ziemlich schnuppe ob das ding nen normalen oder größeren winkel kann. oben kommt es drauf an.
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 12:48:31    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Ich hätte das vielleicht etwas konstruktiver formuliert - So liest es sich unfreundlich und überheblich... Unsicher
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 14:39:56    Titel:
vor allem gegen caruso Winke Winke
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 20:00:28    Titel:
Du bist ja ein echter Humorist.
Das sind die oberen Gelenke.
Das vordere ist eine Standart LR-Welle.
autoteam-essen.de
der präsident
...und hat diesen Thread vor 4420 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 20:52:10    Titel:
servus !!
sorry ......
es geht bei der DGW ja nicht um den teoretischen knickwinkel Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
es geht darum das die DGW mehr abknicken läst ohne unrund zu laufen ,ein singel kreuzgelenk würde bei gleichem knickwinkel schon laut ""brummen"".
2 glenke bedeutet ja halben knickwinkel pro gelenk Heiligenschein Heiligenschein
es werden xx weitwinkelwellen mit singel gelenken verkauft , für WAS die gut sein sollen ist mir aber ein rätzel.
die glenke lassen sich zwar extrem weit abknicken bevor das gelenk ansteht aber FAHREN kann man so ja trotzdem nicht.
bei höherer geschwindigkeit würde einem die welle um die ohren fliegen.
für eine runde in der schottergrube sind die wellen vielleicht gut ,für mehr aber nicht.
aber zurück zum thema:
der kunde hat sich jetzt mal die devon welle bestellt, wir werden sehen wie gut das teil ist.
gruss , michi
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 21:00:44    Titel:
Kann ich Dir beides kurz erläutern.
1. Geht es nicht darum, dass zwei Gelenke jeweils nur den halben Winkel haben, sondern dass beide sich harmonisch auslöschen und ein Gleichlaufgelenk entsteht. Daher darf bei solchen Wellen der Winkel am Differential nur noch minimal sein.
2. Aus diesem Grund gibt es Weitwinkelwellen mit nur einem Kreuzgelenk pro Seite. Sie werden dort eingesetzt, wo der Winkel am Eingang in etwa dem am Ausgang entspricht. Auch hier hebt sich Unrundbewegung harmonisch auf.
Probleme bekommt der, der das nicht beachtet und sich über Vibrationen wundert, grade weil der eine DKG Welle hat oder vice versa.
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 21:07:14    Titel:
servus !!
du hast es natürlich wieder mal besser beschrieben als ich.
bei unseren autos ist es in der regel ja so das der diffausgang nahezu gerade ist aber der winkel am VTG je nach höherlegung mehr oder weniger arg knickt.
bei fahrzeugen mit blattfedern mag das aber natürlich anders sein ,da ""dreht"" die achse sich ja nicht beim ausfedern.
die weitwinkelwellen mögen ja bei XY autos sinn machen ,ich kenne aber keinen landy wo Diff und VTG winkel auch nur ansatzweise ident sind.
darum geht die DWG und die weitwinkelwelle nicht.
hab ich das jetz sooo besser beschrieben ???
gruss ,michi
ps: ist nicht bei allen landys der winkel am diffausgang minimal ??
BeitragVerfasst am: 04.04.2014 21:32:23    Titel:
Nur vorne Vertrau mir
Hinten schauts anders aus, da die Achse via Tri-Link eine Bewegung in form eines Parallelogramms macht und sich der Winkel unten beim Ausfedern auch stark vergrößert.
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.04.2014 10:16:22    Titel:
servus !!
na ja .......
wenn dem SO wäre dann würde kein disco 300 tdi mit der hardyscheibe lange fahren .... Heiligenschein Heiligenschein
klar geht das Diff hinten eher parallel zum VTG nach unten aber der winkel ist nicht sooo das problem ,zudem ist ja auch die welle länger und das dürfte die ganze sache etwas ausgleichen.
vorne brauchen fast alle eine DGW ,hinten hab ich das noch selten gesehen.
da dürften echt theorie und praxis ordendlich auseinader gehen.
gruss ,michi
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 06.04.2014 10:51:02    Titel:
aber scheinbar ja nicht die einer doppelgelenk.
sonst mach doch mal eins von oben so sieht es ja nur nach weitwinkelwellen aus und die funzen nurmal meistens nicht.
wie die winkel auszusehen haben hat ja flashi schon schön beschrieben.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.04.2014 18:51:09    Titel:
Ich probier es noch einmal:
Am schärfsten finde ich ja,dass es DGWs gibt,die garkeinen größeren Knickwinkel zulassen:
Vorne liegt die Standartantriebswelle,
dahinter eine Doppelgelenkwelle von Terrafirma
und dahinter die Doppelgelenkwelle vom Peter.
Wenn ich das von oben fotografiere,sieht man ja nicht die Knickwinkel.
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 07.04.2014 02:31:50    Titel:
servus !!
das die max. knickwinkel der 3 wellen praktisch gleich sind wissen wir ja eh schon ......
es geht ja darum was sinnvoll fahrbar ist und flashi hat es ja auch wieder mal so schön erklärt.
ist eigendlich alles gesagt zu dem thema ,es geht nur mehr drum ob die welle KOMPLETT abschmierbar ist ,den preis und die haltbarkeit.
genaugenommen bräuchte eigendlich jeder landy an der vorder und hinterachse am VTG ausgang eine DG da die winkel am VTG und am Diff ja immer unterschiedlich sind.
in der praxis geht das dann aber bis zu einem gewissen grad wie die praxis zeigt.
gruss ,michi
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.04.2014 07:51:03    Titel:
das stand unter deinem ersten bild nicht das dahinter die doppelgelenke liegen. aber michi hat schon recht der max knickwinkel ist garnicht entscheidend sondern wie die winkel stehen. und meistens ist grade an der vorderachse der winkel unten am Diff gleich null. bei mir zb. mit guten 10cm höhe und 6° radiusarmen ist der winkel am ausgang fast grade...
und da nützt mir ne super weitwinkelwelle nix
der präsident
BeitragVerfasst am: 07.04.2014 09:11:12    Titel:
servus !!
da kann jetzt was aber nicht stimmen ..... Vertrau mir Obskur
mit orig. LL ist der winkel am diffausgang nahezu null , MIT 6 grad LL müsste der winkel ja eigendlich dann auch um 6 grad nach oben gehen da du mit gekröpften LL ja die achse nach hinten drehst.
das reicht zwar nicht um den gleichen winkel wie am VTG herzustellen aber ganz gerade läuft die welle jetzt sicher nicht mehr aus dem Diff.
in der praxis wird auch das wieder mal egal sein und mit einer DGW wirst du das ""brummen"" in den griff bekommen ,IDEAL ist das aber auch nicht.
besser den winkel am Diff schön gerade lassen ,eine DGW montieren und den falschen nachlauf durch die geänderten achskugel ausgleichen.
wenn man die sache genau bedenkt ist es eingedlich ganz schön kompliziert traurig traurig
nur gut das der landy sich da auch nicht sooo auskennt und trotzdem brav fährt.
falsche winkel hin oder her
gruss ,michi
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.04.2014 10:17:05    Titel:
also ganz null ist der winkel nicht das stimmt schon kippt nen ganz bisschen nach unten. aber mit denn originalen hat der ausgang winkel nach oben und das geht garnicht
