Teppichinnenraum Discovery NASS!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 16:23:12    Titel:
Ich würde vorne die Teppiche drin lassen und nur unten trunter den Schaumstoff und das Gummizeug rausreisen.
Nimm ein scharfes Messer oder stabile schere und schneide es am Mitteltunnel ab.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
...und hat diesen Thread vor 7235 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 17:50:21    Titel:
das werd ich die tage machen! Winke Winke
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 16.07.2006 23:44:31    Titel:
Also den Klimaschlauch findest Du, wenn Du mit der Hand versuchst, am Lüftungsauslass im Fußraum des Beifahrers an der Seite der Mittelkonsole. Hmm.. verständlich beschrieben? Sons mach ich mal n Foto.
Ich hab den Teppich ganz gelassen sondern nur den Dämmstoff unterm Teppich in handliche Stücke geschnitten, so dass die nach ner Flutung schön draussen aufzuhängen sind. Der Teppich trocknet fix. Das Dämmzeug ist das Problem.
Björn
marsalis
1. LR Discovery 1995, Automatik
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 08:14:34    Titel:
Schon mal das Fingerchen auf die Mattenfeuchte gelegt und ins Mündchen gesteckt? Könnte auch Kühlwasser sein! Mein Disco hat keine Klima und letztes Jahr waren sowohl die Matten im Fahrer wie im Beifahrerfussraum nass. Der Heizungskühler sitzt hinter der Mittelkonsole und wird ständig vom Kühlwasser durchströmt. Meiner hatte ein Loch/Undichtigkeit im Bereich seiner Anschlüsse.
Weitere Symptome damals - öfters Kühlwasser nachgeschüttet, gurgelnde Geräusche unter dem Armaturenbrett.
Bei den Teppichen und Matten nur mutig ran mit nem scharfen stabilen Messer. Kriegt man nachher alles super wieder rein. Die Dämmmatten brauchen aber ewige Zeit um richtig trocken zu werden.
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 17.07.2006 13:58:24    Titel:
auf dem teppich wirds vom klimawasser nicht nass! Vertrau mir
die ablaufschläuche sind nur gesteckt und es läuft am mitteltunnel links und rechts bequem hinter die teppiche. schau dir im rephandbuch den ausbau der teppiche an (incl. ausbau der mittelkonsole) und schmeiss das zeug zum trocknen auf die terrasse. als 'spezialwerkzeug brauchst du eigentlich nur den großen torx zum ausbau der sitze. alles andere geht mit opas werkzeugkiste und ist auch frisösentauglich. Supi
ich bin fast ein halbes jahr ohne teppiche rumgefahren. mit abgebauter motordämmung hört sich der disco fast an wie ein defender rotfl
was anderes gibts nicht, sonst hast du ruck zuck eine schimmelburg unterm hintern.
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 10:32:13    Titel:
scharfes messer, schneller schnitt, schon ist der disco nicht mehr feucht im tritt! rotfl
bild folgt,
hab den kram gleich auf den müll, neben der feuchte hat das zwug auch gestunken, wie ein nasser hund!
bin heute zum ersten mal nach der dämmmatten kastration auf AB und konnte keinen größeren lärmzuwachs feststellen!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 11:09:38    Titel:
Na super Landman, sparst auch Sprit wegen weniger Ballast rotfl
Rostet er in den Fussräumen?
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 11:48:48    Titel:
rost kaum nur oberflächlich und an den schrauben, aber einen winter läger hätte ich nicht mehr warten wollen!
jetzt schmier ich schutzwachs drauf und aus maus!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 11:56:13    Titel:
Genau, riecht zwar die ersten Tage etwas streng, aber Rost sollte der vergangenheit angehören.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 13:07:37    Titel:
lieber erstunken als verrostet! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 18:29:11    Titel:
so wie oben geschrieben mit beherztem schitt und die dinger sind draussen!
was ist das für ein gelber schlauch????
ist es der klimaschlauch im rechten beifahrerfussraum??
wie man sieht kaum rost!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 19:38:29    Titel:
Das ist kein Schlauch!
Das ist das Kabel vom Beifahrerairbag.
Klimaschlauch müsste eher oben in dem Knick von dem Gummimattenrest sitzen. Unterm Auto kommt der raus, da sieht man den auch.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 20:07:04    Titel:
ok! Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 23:38:34    Titel:
...ich hatte ebenfalls klatschnasse Dämmatten....habe sie in etwa 10cm Höhe am Mitteltunnel mit scharfem Messer unter dem Teppich (den habe ich komplett gelassen und zum Trocknen mit lose geknülltem Zeitungspapier unterfüttert, was ich ständig gewechselt habe) abgeschnitten und ewig getrocknet!
Bei der Gelegenheit habe ich eine kleine Fußraumbehandlung gemacht: Rostschutz; Lack ausgebessert, Plastikkästen unter den Sitzen rausgeschmissen....
Das Wasser bei mir stammte jedenfalls aus den verstopften Abläufen für das Kondenswasser der Klimaanlage! Nach Reinigung war bisher Ruhe!
Habe mir im Bereich des Einstieges (tiefste Punkt im Fußraum) ein "Kontrollfenster" gelassen...wenn erneuter Wassereinbruch den Verfall beschleunigen will, kann ich das frühzeitig sehen!
Andreas
100516170707 Angriffe abgewehrt
