Schaltkulisse Automatik: Welche passt bei Umrüstung?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 12.05.2014 22:26:35    Titel:
Na klar.Da sind Schalter im Kreis angeordnet.
Die werden wohl noch Dioden schalten können.
http://s197.photobucket.com/user/konstantinoufamily/media/ZF%20Auto%20Selector%20Switch%20Repair/IMG_7620.jpg.html
wenns doch nur so einfach wäre, das Problem ist am anderen Ende Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.05.2014 10:27:26    Titel:
Man muss also die Sperrtaste oben drauf drücken, um beispielsweise in R oder P zu kommen.
Kann man während der Fahrt,zwischen D-1-2-3 wahllos hin und her schalten?
autoteam-essen.de
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.05.2014 11:55:36    Titel:
Das Gestänge sieht aus wie ein Standard Lokar Gestänge http://www.lokar.com/product-pgs/shifters/shifter-product-pgs/auto-trans-shifter.html
Der verriegelt auch über den Knopf
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 13.05.2014 11:57:08    Titel:
Keine Ahnung aktuell. Das ist nur ne Frage der "Sperrbolzen", die ich grade eingesetzt hab in die Kulisse. Im Original geht das glaube ich, weil das Getriebe (das weiss ich) einen Überdrehschutz hat. Wenn man also bei Tempo 60 in den ersten Gang will, kann man den zwar schalten, er wird aber nicht eingelegt. Haben wir früher im Rallyerange regelmäßig ausprobiert, weil man im Rennen natürlich absichtlich an Limits geht und das ATG wollte da nicht mitmachen. Es blieb im Zweiten, bis man langsamer wurd.
Hinano-BC
...und hat diesen Thread vor 4381 Tagen gestartet!
1. Defender 110 TD5 Daur, Defender 90 300TDI
BeitragVerfasst am: 13.05.2014 17:25:20    Titel:
DAs ist ja geil!!!
Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 06:21:39    Titel: @mirco200 TDI
Hallo ,
sieht super aus, wie Du das gemacht hast! Kannst Du mir sagen welches Shifter model es ist und wo Du es bezogen hast.
Gruss und vielen Dank Hinano-BC Smile
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 10:46:47    Titel:
mirko200tdi hat folgendes geschrieben:
Mirko: Jepp, genau so. Nur hier ists noch schöner als bei mir = Der Schalthebel ist geiler. Ich hab einen kleinen vom Toyota Lexus umgeschweisst, sieht auf dem Getriebe aber genau so aus, was die Schaltstange angeht. Supi
Allerdings wollte ich so einen langen Schalthebel auch vermeiden, um ihn nicht zufällig zu bedienen. Mein kleiner hat noch einen Gang-Lock-Mechanismus drin. Man muss also die Sperrtaste oben drauf drücken, um beispielsweise in R oder P zu kommen.
Toll was du so alles gebaut hast Respekt
schön wären ein paar Bilder zur Erklärung von deinem Umbau und eine
ausführliche Umbauanleitung Ich werd ganz rot...
ich würde meinen Umbau sogar wieder umrüsten auf diese Variante,
ist einfach viel schöner und praktischer
und der Kurt baut uns dann was ganz Tolles YES
Grüsse
Mirko
Leider ist es nicht mein Umbau, hab ich im Netz gefunden.
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 15:53:51    Titel:
Und ich hab relativ wenig Bilder gemacht. Bei einem en Bloc Umbau, wie bei meinem Reisefahrzeug, konzentriert man sich oft aufs Ziel und Problemlösungen und hat seltener die kamera in der Hand. :-(
Aber wie gesagt, es sieht quasi aus wie auf Mirkos Bild. Umlenkung, Schubstange mit Gelenkköpfen (bei mir z-förmig nachgeformt) und befestigt oben auf dem Getriebe.
Hinano-BC
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 18:56:24    Titel: @mirco200 TDI
Hallo ,
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 21:30:18    Titel:
Kann man. Aber ich hab mir beispielsweise direkt eine eigene gebaut, die über Gelenkkopf und Gestänge wirkt...Fühlt sich direkter an. Supi
meinst du sowas? dann kann man sich den ganzen aufwendigen
Umbau sparen.
Vielleicht kannst du auch die Bilder erkären Supi
Grüsse
Mirko
Ich habe noch einmal darüber nachgedacht.
Übrigens einen ganz lieben Dank an gsmix für den Link! Knuddel
Der zusätzliche Halter innerhalb der Schaltkulisse vom Bedienelement des Mittendiffs verändert die Hebellängen zu diesem.
Ob das unproblematisch ist, kann ich noch nicht sagen.
Die zusätzliche Masse, bestehend aus Halter und Schaltmimik, plus Schaltkraft ist frei schwingend.
Die US Ausführung wird zusätzlich am Getriebe angeschraubt.
Kann mir durchaus vorstellen, dass die Alugusskonsole des Mittendifferentialschaltgehäuses über die Länge der Zeit damit überfordert ist?! Unsicher
Aber endgeil siehts schon aus! YES
Ich werde die originale Konsole aus dem Disco vor die gekürzte Cubby Box tackern, und gut.
Also erst einmal.
Aber die Aufgabe, eine passende Lösung hierfür zu konstruieren, reizt mich schon.
@Mirco
Dauert aber schon noch ein wenig! rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 21:41:30    Titel:
Appropos Arlo - ich hab diese Disco-Kulisse in der Werkstatt gefunden beim Aufräumen. Brauchste noch? Da fehlt dummerweise der "Knopf" im Schalthebel. Der Verkäufer hatte es mir ohne geliefert. Vielleicht gibts den ja einzeln. Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 22:18:27    Titel:
Den Knob Gibts einzeln und kostet Kleingeld.
Die Rastungen beim Lokar Stifter passen NICHT bei 4HP22 dass muss man anpassen oder vom Disco-Shifter kopieren.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 22:18:39    Titel:
Ohne Knopf? rotfl rotfl rotfl
Du meinst den Schaltknauf? Unsicher
Den habbich.
Es fehlt allerdings die M14x1 Mutter.
Kulisse oder Abdeckung oder egal wie du es nennen magst, bitte an mich! YES
Lieben Dank fürs Finden! Respekt
Den Rest erledigen wir per PN.
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 22:40:07    Titel:
Nein, nur den "Knopf oben im Knauf", der für die Entriegelung zuständig ist. Unsicher
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 14.05.2014 22:48:40    Titel:
Die Rastungen beim Lokar Shifter passen NICHT bei 4HP22 dass muss man anpassen oder vom Disco-Shifter kopieren.
Keine Ahnung, was du unter Kleingeld verstehst? Unsicher
Jedenfalls bekommt man recht viel Umlenkmechanik, zusammen mit dem Knopf. Respekt
Dass die Rastungen nicht passen, sollte klar sein.
Das 4HP22 wird schließlich nicht erwähnt, bei der Aufzählung.
Wird also ein Konstruktionsspaß werden mit den zur Verfügung stehenden Hebellängen und den benötigtigen Schaltwegen.
Richtig gut finde ich die Lösung mit dem Schließer in P und N.
Es fehlt eigentlich nur 180° gegenüberliegend, mittig zwischen P und N, die Möglichkeit einen Schließer für R zu platzieren.
Dann wärs perfekt! YES
Also fast. Unsicher
Tschüß
Kurt
