Mein Bundeswehr Patrol
nino
1. Toyota HZJ105L
2. Volvo PV544
3. R1200RT
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 16:08:45    Titel:
Ha,
Kupplung - hat mann ja mit gebrauchte fahrzeugen.. ich find deiner ziemlich geil. Und jetzt kennst du dein auto von oben bis unten. Bei mir geht nachste woche auch das getriebe nochmal raus um die ganze auto fertig zu machen fur ein paar jahr zuverlassig fahren. Zumindest, das hoffe ich :-)
Sprotte
...und hat diesen Thread vor 4314 Tagen gestartet!
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 18:06:17    Titel:
Neue Hiobsbotschaft Achse vorne im Arsch, unteres Lager im linken Kugelkopf hat gut 1mm Seitenspiel und bemängelt war rechts, wie sieht das denn erst da aus Argsssss
Und ich dachte, mein Iltis hätte mich damals in den Ruin getrieben Nee, oder?
Hat noch jemand ne Achse über ?
PS Der Verkäufer weiss natürlich von nichts Heiligenschein aber den Weg zum Anwalt kann ich mir bei einem Ex BW Fahrzeug wohl sparen traurig
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 18:15:26    Titel:
Kann man revidieren.
Brauchst keine neue Achse!
Willst aber bestimmt nicht wissen, was die Teile kosten!
Sprotte
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 19:17:20    Titel:
Doch will ich wissen......
Der Lagersitz ist oval, mir fällt da nur Aufarbeitung auf einen übermassigen Lagersitz mit entsprechenden Lagern ein, ich wüsste gar nicht wie ich das zum aufdrehen aufs Bohrwerk aufspannen sollte das ist ja ein 2m Teil.....
jensolli
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 19:45:25    Titel:
Bei der Laufleistung brauchst du sicher keine komplette Revision.
[url=http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_y61/2001_2/type_16/axle_suspension_and_steering/[/url]
Welches Lager meinst du denn genau, bin grade etwas Begriffstutzig Unsicher
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 19:48:52    Titel:
Wenn er schreibt Lagersitz ist oval, dann hat er wirklich ein Problem!
Sprotte
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 19:55:36    Titel:
Der Sitz am Achskörper links unten ist im Eimer, da hilft eigentlich nur Gehäuse tauschen, oder ?
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 20:19:13    Titel:
deswegen ja die Frage nach dem Lager Smile
BeitragVerfasst am: 17.06.2014 21:59:10    Titel:
Oh Mann, Sprotte, mein Beileid!
Schon als ich las "der wollte das Auto mit nach Polen nehmen..." stellten sich bei mir alle Haare auf.
Bist Du Dir sicher dass Du Dir da nicht einen grossen Haufen Altmetall eingehandelt hast?
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 00:05:55    Titel:
Also ich steig auch noch nicht ganz 100% welche du meinst. Meinst du das Lager oben/unten auf der Achshalbkugel?
Sprotte
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 05:26:40    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
Jo, unteres Lager linke Seite.....
Bin morgen Nachmittag wieder in der Werkstatt, ich mach dann mal ein Bild.....
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 10:03:32    Titel:
Wieviel Spiel hat das Lager im Achskörper? Eventuell könntest du den Spalt mit 2-K Material der entsprechenden Härte überbrücken. Mich erstaunt allerdings, dass so ein Lagersitz bei einer solchen Laufleistung schon ausgeschlagen ist. Das ist sicherlich ein Materialfehler. Ich würde Nissan mal damit konfrontieren und auf Garantie oder Kulanz pochen.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 10:04:10    Titel:
Nun, auch wenn ich gar nicht gerne dem Wildsau-Thorsten widerspreche, denn ER ist der Fachmann hier: so teuer wird die Sache nicht. Es gibt durchaus erheblich günstigere Alternativen zu den Originalteilen, die in Hinsicht auf die Qualität nicht schlechter sind. Teuer wird es eigentlich nur durch die Werkstattkosten, falls Du nicht selbst schrauben magst.
Aber mach erstmal Bilder. Die von Dir beschriebene Stelle ist ein alter Bekannter für uns alle, da kommen bestimmt 100 sinnvolle Ratschläge.
Frank
snowpatrol
1. Toyota HZJ 78
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 10:24:14    Titel:
fahre auch eine ganze Zeit schon einen Bundeswehr- Patrol. Also Blasenbildung Armaturenbrett hab ich auch und die Kupplung bei 38.000 km. Irgendwie hatte ich der vor meiner ersten Marokkotour nicht getraut. Musste auch neu. Die ziehen wohl immer den Leopard Panzer raus. Sonst eigentlich alles gut. Und vor allem es ist schon alles dran. Fahrwerk, Standheizung, super Felgen. Nur warum die BW mit so kleinen Rädern rumfährt 265 / 70 R16 werde ich nie verstehen. Und so habe ich nur ein Gutachten mit dieser Schwerlastfelge und den kleinen Rädern. Anfrage beim TÜV: Oh evtl ändert sich ja bei anderen Rädern das Abgasverhalten....... Das war wohl der falsche Prüfer.
Schöne Grüße
BeitragVerfasst am: 18.06.2014 10:47:06    Titel:
snowpatrol hat folgendes geschrieben:
Schöne Grüße
Moins
Hint (für den Prüfer): Änderung des Abgasverhaltens ist erst ab einer ÜBERSCHREITUNG von 8% des Abrollumfangs der Reifen relevant.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
321640 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.441  Sekunden
