neue Stoßdämpfer Def 110 / Koni oder Terrafirma
LuckZero
...und hat diesen Thread vor 4295 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 18:39:23    Titel:
Mein Budget sagt Terrafirma Remote. Wegen dem Gewicht der Karre mache ich mir nicht viele Sorgen, da es die 2600KG (inkl. Personal) zur nicht überschreiten wird. Das haben bisslang einfache Britpart Super Gaz Dämpfer gestemmt Smile
Wo packt man die Ausgleichbehälter am besten hin? Lohnt es sich vorne andere Dämpfer Dome zu verbauen?
Gruss
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 19:48:27    Titel:
LuckZero hat folgendes geschrieben:
Gruss
du musst Vorne sogar andere Dämpfer Dome verbauen Smile
Ausgleichsbehälter vorne auf den Innenkotflügel , hinten auf die Querstrebe zw Karosse und Rahmen .
aufpassen das keine Engen Bögen entstehen und die Leitung an nichts Beweglichem scheuert
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 10.08.2014 22:27:09    Titel:
Habe vorne die Rohrdämpferdome von Paddockspares.
Reservoir vorne Innenkotflügel, hinten auch.
Befüllt mit 10bar vorne, hinten 8.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 16.04.2015 18:19:35    Titel:
Projekt noch nicht abgeschlossen Hau mich, ich bin der Frühling Da die Preise für nen Terrafirma Remote auf der Insel jetzt auch schon bei fast 200 EUR/Stück liegen könnte ich auch Koni verbauen.
Würdet ihr die kurze oder lange Version des Koni HT Raid für die Hinterachse wählen.
BeitragVerfasst am: 16.04.2015 18:21:19    Titel:
Die lange Version für angeblich +50mm, ist schon kürzer als gedacht. Daher eher die.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 03.05.2015 16:09:02    Titel:
am letzen Wochenende ein paar Profender Dämpfer in Köln abgeholt. War net mit den Jungs von Black Dezert Racing / Profender zu quatschen und deren Autos anzuschauen Supi
Einbau muß noch 4 Wochen warten. Vor dem Urlaub neues Fahrwerk einbauen ist mir zu heikel rotfl
Werde aber mal berichten Smile
esprit70
Mit dabei seit Ende 2014
1. Defender TD4
2. Puky Rad
3. Bobbycar
BeitragVerfasst am: 23.08.2015 18:57:25    Titel:
Wie sind deine Erfahrungen ?
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 22.09.2015 21:46:10    Titel:
das würde mich auch interessieren
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 10:31:25    Titel:
Meine Erfahrung mit Terrafirma geht dahin, daß sie hervorragend funktionieren wenn man sie vor dem ersten Gebrauch durch FOX oder Radflo ersetzt.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 13:35:32    Titel:
Naja in dem Karton oben sind ja PROFENDER zu sehen. Ich denke mal die Terrafirma sind Geschichte, obwohl sind die nicht identisch? Obskur
Wenn ich in dem Karton auf dem Bild mir den VA-Dämpfer aber so anschaue, hoffe ich mal das die noch nicht gefüllt sind und man den Schlauch noch drehen kann. Abgang des Schlauches nach unten ist "suboptimal" wie will man die denn montieren. Das man andere Dome braucht ist eh klar. Genau so das Reservoir .Wenn man die Position des Winkels vom Schlauch nicht ändern kann, ist die Montageposition arg eingeschränkt.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 14:50:40    Titel:
Natürlich kann man den Schlauch noch drehen Supi
Die Leitung ist über einen drehbaren Gelenkkopf am Dämpfer & Reservoir befestigt.
www.facebook.com/BlackDezertRacing
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 16:06:50    Titel:
Profender ist der Hersteller der Terrafirma-Dämpfer
Bei der schnellen Etappe heute hatten wir bei einem englischen Team verlorengegangene bzw. abgesprengte Terrafirma-Reservoire. Richtig harte Einschläge können die Dinger irgendwie nicht ab. Die Zugstufe, die meiner Meinung nach sowieso schon zu weich ist, versagt bei langen Vollgasetappen komplett und die Autos fangen speziell hinten an, richtig fies zu springen.
Für Reisetempo ist das zwar nicht schön, aber hinnehmbar, im Rennen ist das einfach nur gefährlich. Bei den schnellen Autos findet man hier nur die klassischen Hersteller: Öhlins, Donnerre Fox und Radflo.
Die relativ neuen K&S-Dämpfer die wir auch im Bus haben sind schwer auf dem Vormarsch, die funktionieren hervorragend.
Das Ansprechverhalten ist fast auf Öhlins-Niveau, die Standfestigkeit ist beeindruckend.
Mit Grüßen von der Balkan-Rallye Winke Winke
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 23.09.2015 18:34:16    Titel:
Die hatten wahrscheinlich aber nur die Terrafirma Remote Reservoir Dämpfer! Für solch ein anspruchsvolles Rennen sind die völlig ungeeignet. Aber hier geht es ja nicht um Rennen Fahren.
Hier geht es ja auch um "Smoothie" Shocks sind genauso wie die von King usw.. Da hängt es dann nur noch von dem internen Shimming ab..
Unsere 2.5er Profender Shocks hatten damals auf den ersten Rennen (ungeshimmt) jedoch schon seeehr gut funktioniert). Smile
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 29.09.2015 10:07:14    Titel:
Kleines update: bei den terrafirmas waren nach 3 Tagen alle Kolbenstangen krumm.
Bei den Teams die mit 2" Fox oder Öhlins als Einzeldämpfer gefahren sind, gab es keinerlei Probleme dieser Art.
LuckZero
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
BeitragVerfasst am: 24.05.2016 08:29:36    Titel:
Moin, sollte man ein verstellen der Druckstufe spürbar merken? Mein Popometer spürt eigentlich gar keinen Unterschied zwischen z.B Stufe 2 und 7.
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
