Stoßdämpferaufnahme
VA
fussel
...und hat diesen Thread vor 4160 Tagen gestartet!
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 10:20:08    Titel:
Nochmals SORRY aber
hier steht nicht meine Dämpferwahl zur Disskussion Wut
die habe ich so gewählt, werde damit Erfolge oder auch Pleiten einfahren,
nur der Versuch macht mich Schlauer und es ist ja bekanntlich ein viel disskutiertes
LowBudget-Projekt - und ich bin bereit in der Zukunft dazu zu lernen
Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand sagen kann, ob ich mir Sorgen um
ein Verdrehen der Dämpfer machen muß.
Vielleicht jemand mit ähnlicher Aufnahme.
Danke
PS: und falls sie nicht halten sollten, könnt ihr mich ja immer noch steinigen,
oder sagen " habe ich doch gleich gesagt" Ätsch
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 10:27:41    Titel:
Nein du brauchst dir keine Sorgen machen.
Ich fahre Radflo 2,5" vorne mit Pin-Pin und da verdreht sich nix.
Montiert nach Gefühl, nix mit speziellem Drehmoment o.ä.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 15:19:10    Titel:
fussel hat folgendes geschrieben:
Nochmals SORRY aber
Danke
War auch nicht gemeint als Kritik sondern als Information
zum Thema verdrehen :
oben sollte noch genug Gewinde für eine 2te Mutter sein , dazwischen ein Flacheisen welches als Verdrehsicherung dient
dann sollte das Thema verdrehen abgehakt sein
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 16:17:48    Titel:
Das ist doch mal eine vorzügliche Anregung. YES
Danke
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 20:54:47    Titel:
Mach dir die Mühe und verlege die Reservoirs in den Motorraum. Die Verstellungen werden es dir danken nicht immer mit Dreck ind Steinen vom Reifen beschmissen zu werden
veah1122
1. Mercedes G 230 GE
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 21:14:53    Titel:
Na der Tipp hilft schon. Und zu der Dimensionierung: ich bin mir sehr sicher, dass die Breslau Bulgaria mit den Dämpfern geht. Die Baja eher nicht. Polen abhängig vom Gelände.
Storki Boy
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 22:00:28    Titel:
Unser "Kleiner" hat auch nur die Bilstein B6 drin und das läuft trotzdem gut.
Irgendwann muss man dann halt mal nen Gang zurücknehmen, aber das Auto ist (mehr oder weniger) egal.
Ich erinnere gerne an den Beifahrer eines super aufgebauten CC-Autos, der uns fast immer plötzlich entgegenkam
oder am Rand stand und gereiert hat,auf der MT.
Und an unseren Nobby der mit seinem Kleinen auch den 4ten Platz durch super fahren und super Navigation gemacht hat.
Schöne Grüße Justus
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 21.12.2014 22:59:04    Titel:
Dimensionierung der 2" hin oder her: Kaputtgehen werden die Dinger höchstwahrscheinlich ncht, die sind schon echt zäh.
Wenn man es drauf anlegt, bekommt man alles klein....
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 08:15:27    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
Ich kann von fast 2 Jahren mit 2" Zoll auge-auge smoothies von Fox berichten
zwar nicht im"richtigen" Rallyeinsatz aber ich bin doch oft Offroad recht flott unterwegs
Fazit:
Unibal Gelenke 12,7mm haben nie länger als 12 Monate gehalten , Bolzen scheppern im Unibalgelenk
Kolbenstange zu klein im Durchmesser
trotz 18 Bar Stickstoffdruck schlägt das Auto durch 1 Dämpfer ist jetzt undicht
denke die Dämpfer überleben keine Veranstaltung
naja, das ganze liest für mich eher nach einbaufehler, bzw. falsche abstimmung!? Unsicher
fahre das gleiche "Setup" seit drei jahren im 90er und kann nur positives berichten. zwar kein rallyeeinsatz,
aber aufgrund der "Fähigkeiten" des fahrwerks wird die kiste auch deutlich stärker beansprucht.
gibt kein durchschlagen, keine undichten dämpfer und kein "klappern", etc.!!!
wie kann ein bolzen im unibalgelenk scheppern? die hülse vom lager ausgeschlagen oder was?!
18bar sind soweit ich weiss auch etwas arg viel für den dämpfer!! fahre 11bar! Smile
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 13:49:44    Titel:
Fazit:
waren 13 nicht 18 Bar , sorry schreibfehler
das Unibal hat einen Innendurchmesser , der Bolzen / Schraube einen Außendurchmesser, ist das Spiel zu groß schlägt das ganze mehr und mehr aus. hierzu mache ich mal Bilder.
Ja die abstimmung könnte nicht ideal gewesen sein , jedoch bin ich ja nicht der einzige mit deartigen Problemen
auch bei einigen Reismobilen und Piste treten Probleme auf .
@Rally Copilot
gerade bei viel Gewicht und wie du es beschriebst ist mit einem Singel 2" Smoothie kein Blumentop zu gewinnen
ich kenn die Breslau auch
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 17:02:05    Titel:
mach dir doch eine Temperaturüberwachung dran. Das habe ich gemacht als mir viele gesagt haben das meine Airshocks beim 24h Rennen abkochen werden. Kostet 20,- Euro und du weißt genau was die Dämpfer machen. Im Zweifel nimmst du dann eben Gas raus, bevor sie abkochen.
Wenn das Reservoir nicht am Dämpfer montiert ist, dann verdreht er sich grundsätzlich weniger. Dann noch den Schlauch etwas geführt (nicht zu straff, muss sich ja bewegen können) und gut ist.
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 22:34:34    Titel:
Hi Forcierer Winke Winke
was hastn da genommen? Nur ein Klebestreifen oder etwas digitales?
Housten
www.facebook.com/BlackDezertRacing
BeitragVerfasst am: 22.12.2014 23:27:35    Titel:
Housten hat folgendes geschrieben:
Housten
was Digitales. Klebestreifen kann man ja schlecht ablesen während der Fahrt, wenn man nicht ne Go-Pro und einen Monitor verbaut. Hau mich, ich bin der Frühling
Zudem zeigen Klebestreifen nur die Max-Temp an und bleiben dann dort stehen. Hatte ich vorher dran um nach dem Rennen zu sehen wie warm sie waren.
fussel
2. VW Crafter AL!
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 23.12.2014 09:38:14    Titel:
Was hast du da genommen, Funksender alla Wetterstation ???
Ach hätte ich mir das doch mal in Jänschwalde angeschaut Hau mich, ich bin der Frühling
Micha
BeitragVerfasst am: 23.12.2014 11:19:43    Titel:
Nee mit Kabel.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye und Trophy Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
