ZD30 Motorschaden..was sost
Bin ich froh das ich mich zum alten Rd28Ti entschieden hab
anjin-san
Mit dabei seit Anfang 2013
...und hat diesen Thread vor 4123 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2015 14:01:50    Titel:
Danke Team-Wildsau,
das mit den original Kölben habe ich aus euren Beiträgen schon raus gelesen Ja
anjin-san
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 17:53:32    Titel:
Sooooo, so langsam kommt das Projekt mit dem zerschossenen 3L wieder in Bewegung.. Supi
Haben endlich den Block mit den neuen Kolben und den nachgearbeiteten Laufbuchsen von unserem örtlichen Motorenbauer bekommen.
Dazu gab es auch gleich noch nen kompletten neuen Kopf inkl Ventilen, Hydros, Nockenwellen etc..
Wenn der Motor ausgebaut ist, ist es ja richtig schön zu Arbeiten und meine schlechte Meinung zu Konstruktion hat sich auch schon etwas gebessert. Wenigstens ist er relativ schön kompakt gebaut und an und für sich halbwegs durchdacht.. rotfl
Nur eben im verbauten Zustand ne Katastrophe. Ätsch
Ps. AGR wurde auch gleich verschlossen und abgassonde verbaut.
Am freitag gehts dann weiter und sollte dann einbaufertig sein! YES
ps.wegen den Kolben.. keine Ahnung welche der Motorebauer da genommen hat. Ich bin nur der Mechaniker und nicht der Zahlmeister Ätsch
Aber gibt auf die Kolben und den Kopf Garantie
anjin-san
BeitragVerfasst am: 25.02.2015 17:54:58    Titel:
btw. sorry fuer die beschissnen Handybilder! Wut
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 10:34:35    Titel:
Während welcher Tätigkeit am Motor kam das Bügeleisen zum Einsatz?
Beim Motorblock glätten? rotfl
Auch wenn du schreibst nicht der Zahlmeister zu sein, könntest du mal ein paar Hausnummern zu den Kosten nennen?
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
anjin-san
BeitragVerfasst am: 27.02.2015 15:36:02    Titel:
Nein, das haben wir gebraucht um die alte Kopfdichtung wieder glatt zu bügeln .. Hau mich, ich bin der Frühling
Ich hab bis jetzt noch keine genauen Angaben über die kosten erhalten.. Ich schätze aber es kommt nem Austauschmotor ahnlich. Ätsch Werd mal ne Kostenaufstellung machen sobald ich alles in Erfahrung gebracht habe.
anjin-san
BeitragVerfasst am: 01.03.2015 21:50:11    Titel:
So... Nun zu den kosten..
Neuer Kopf im Austausch komplett mit Nockenwellen ventilen etc. Eur 1600
Neue Kolben inkl. Einbau: Eur 640
Zylinder hohnen am ausgebauten Motor Eur 100
Revidierte Einspritzdüsen Eur 400
Also an und für sich ein schnäppchen und das ganze mit 10.000 bzw 1 jahr garantie. YES
Man darf natürlich die eigene Arbeit nicht rechnen.. Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 02.03.2015 05:33:13    Titel:
Denk daran, den Motor erst einmal frei drehen lassen, bis der Öldruck aufgebaut ist.
Am besten ohne Injektoren!
Er muss vollständig mit Turbolader gespült werden!
Kannst ihn einfach mit dem Starter jodeln lassen, bis die Öldrucklampe ausgeht und die Mechanik ruhiger läuft.
Erst dann die Injektoren oder Glühstifte einbauen und ihn starten.
Gimli
1. Patrol Y61
2. MB Viano 3.0 CDI
3. S270CDI
4. Almera 1,5 dci
5. furchtbar viele Anhänger
6. und viel zu viel Blödsinn...
BeitragVerfasst am: 05.03.2015 22:44:01    Titel:
Winke Winke Ich hoffe für Dich daß er länger hält als bei mir.......die Zubehör-Kolben haben sich nach nicht mal einem Jahr oder ca. 25 tkm selber zerlegt - d.h. sie sind gerissen. Das beste war dann ein Loch in der Brennkammer eines Kolbens, worauf jeder technisch versierte sagt: tja - Materialfehler !!!
Aber vielleicht hast du ja mehr Glück - ich wünsch es Dir !!!
PS. Injektoren gibt es von Bosch/Zexel nagelneu für ( je nach Beziehungen ) ca. 110netto Winke Winke
GR_uß Gimli
Hansibar
1. Mitsubishi
2. Subaru
3. Toyota
4. Suzuki
BeitragVerfasst am: 07.03.2015 10:43:55    Titel:
Vielleicht ist da etwas interessantes für euch dabei:
Ab 3:50 geht es los und dreht sich um die Probleme beim ZD30 und was man dagegen tun kann.
Hans
anjin-san
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 21:28:54    Titel:
Sooo.. Motor laeuft, ist dicht und schnurrt wie ein kaetzchen YES
Und wurde zusaetzlich mit ein paar goodies ausgeruestet wie Abgastemperaturanzeige und Ladedruckanzeige.
Abgasrueckfuehrung wurde auch gleich dicht gemacht.
Natuerlich ging nicht gleich alles so hundert pro glatt und so wird jetzt der Quertraeger vom Getriebe von 8 M14 Schrauben gehalten Vertrau mir
War grad am besten greifbar und zum einfacheren Einbau vom Motor wollten wir das Getriebe draussen haben und da hat der Schlagschrauber kurzen Prozess mit den alten Schrauben gemacht.
Leider gibt es von der ganzen Aktion nur ein zwei scheiss Handybilder. Hatte die Kamera daheim vergessen Nee, oder?
Heut haben wir auch gleich mal mit dem einfahren begonnen und sind 250km gebrettert.. Natuerlich schonend.
Oel wird dann auch nach ca. 1000Km gewechselt.
So und jetzt mal eine frage... Was soll denn der Zd30 an Ladedruck abkriegen?? Laut Anzeige geht er bis auf 1.3bar..
Find ich massiv hoch.. Naja, verglichen zum Td6. lol
Was haltet ihr von der Idee auf ein Dampfrad umzubauen??
anjin-san
BeitragVerfasst am: 08.03.2015 21:30:30    Titel:
ps, danke hansibar!
cooles vid!
291990 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.334  Sekunden
