Wassertank
Wie sind Eure Lösungen?
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 14:39:26    Titel:
GooSe hat folgendes geschrieben:
Da zumindest ich auch das Wasser zum trinken benutze ( Filter von Katadyn ) und auch mal gerne unterwegs bin wenn es kälter ist, gibt es jetzt noch einen 19 Liter Kanister im Auto. Der ist außerhalb der großen Reisen auch schneller leer und sauber gemacht ...
Hallo Bastian,
bin grad auf der Suche nach einem Filtersystem, was ich mit Kanistern kombinieren kann. Das ganze soll simpel sein Smile Was nutzt Du von Katadyn, wie funzt das und wie sind Deine Erfahrungen damit?
Danke und einen schönen Sonntag!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 15:08:00    Titel:
Hi, im Toyo ist ne Shurflo Pumpe verbaut, aufgedreht auf maximalen Förderdruck. Von der Pumpe gehts zum Katadynfilter. Dieser sitzt bei uns im Gehäuse für den Haushaltsbedarf. Die Filter rauben dir viel Leistung, der Wasserstrahl der rauskommt ist noch in Ordnung.
Wir hatten in Marokko den Superdynfilter montiert, der ist mir allerdings irgendwann gebrochen. Das Plastikgewinde hat nicht gehalten. Ob das durch Wellblech und/oder zu wenige Wasser im Gehäuse passiert ist ? Keine Ahnung ....
Ich denke ich komme auch ohne die Aktivkohle aus und werd das nächte mal den FIlter nehmen mit Metallgewinde, kostet was mehr, hällt aber aufgrund der fehlenden Aktivkohle länger als 6 Monate.
Der Filter reicht uns für Trinkwasserqualität aus Wasserhähnen entlang der Strecke. Aus Teichen und Pfützen wollen wir nicht abpumpen. Für Säugline und Kleinkinder würde ich das Wasser nicht benutzen. UV wäre da die bessere Lösung.
So richtig glücklich bin ich mit der Lösung allerdings noch nicht. Nicht überall muss man das Wasser filtern, Norwegen und Schweden haben da zB echt leckeres Wasser was durch den Filter den Geschmack verliert. Da muss entweder der Filter raus oder umgangen werden.
Alternativ überlege ich von dem Tank unterm Auto durch den Filter in den 19 Liter Kanister zu pumpen, dort ne UV Lampe rein und mittels Tauchpumpe dann zur Brause, einen Wasserhahn haben wir nicht ....
Unser Waschbecken ist direkt hinten und die Brause kann einfach nach draußen gezogen und benutzt werden...
HIER hab ich was zum Katadyn geschrieben ...
.... THX Bastian
4x4 Overlanding Blog Travel | Stuff and More
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 15:32:30    Titel:
Grad mal was nachgeschaut, man kann auch Aktivkohle im eigenem Gehäuse benutzen, diese kann man dan einfach nachfüllen mit Aktivkohle aus dem Zoobedarf ...
Katadyn Aktivkohle
.... THX Bastian
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 16:11:39    Titel:
Vielen Dank für die infos Winke Winke
Ne elektrische (Druck-)wasserpumpe ist mir dann jedoch schon wieder "zu viel Wohnmobil" Zwinker und maximal könnte ich mir eine Fußpumpe o.ä. vorstellen Smile ... mal schauen, ich werde weiter recherchieren!
Gruß, Björn
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 16:13:49    Titel:
Es gibt irgendwo auch ne Tischpumpe mit Filter, manuell betrieben. Alternativ könnte man VOR dem Tank filtern, Sprich Inlinefilter so wie es die auch von Katadyn gibt, musst halt genug Zeit zum füllen haben ....
.... THX Bastian
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 18:39:47    Titel:
Alternativ könnte man VOR dem Tank (beim befüllen) filtern, Sprich Inlinefilter....
Dann versaust du dir nimmmer mehr den Tank Smile
lindenbaum
1. T3 Syncro, XT600-2KF
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 19:04:59    Titel:
ich baue auch Wassertanks aus Kunststoff, habe aber bisher JEDEM geraten keinen festen Tank für Trinkwasser zu verwenden. Für Brauchwasser OK, zum Duschen, Waschen etc kein Problem.
Aber Trinkwasser würde ich immer nur in kleinen Einheiten transportieren, 5-10 ltr Kanister. Damit kann es zumindest nicht passieren dass man beim Nachfüllen sein gesamtes Trinkwasser verseucht.
Gruß, Michael
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 03.01.2016 19:44:56    Titel:
Sehr wohl mein Punkt Michael!
Trennen auch Brauch & Trinkwasser wenn ich "Fremd fahre"..
Allerdings kann man auch schon durch Duschen sich die Seuche einhohlen in Fremden Gefileden...
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 09:49:44    Titel:
es lohnt sich hier sicherlich nicht, die größe vom tank zu besprechen. der wasserverbrauch richtet sich - wie oben ja schon diskutiert - nach ort und zeit. wenn ich strecken fahre, wo ich jeden tag an versorgung mit gutem trinkwasser (pet) vorbeikomme, brauche ich gar keinen kanister oder tank. bin ich wie chrigu (desertcruiser) wochenlang im nichts ohne wasserversorgung unterwegs, brauche ich mehr.
ich habe schon von 7 litern im sudan im mai bis normal 1,5 liter im dezember in algerien verbraucht an trinkwasser.
geduscht haben wir schon zu vier erwachsenen mit einem 10 liter kanister auf dem dach mit duschschlauch. 10 liter nicht pro person, sondern für alle zusammen!
wer mehr luxus braucht, muss mehr mitnehmen, was aber wieder gewicht und damit belastung fürs fahrzeug bedeutet!
meine devise deswegen: so wenig wie möglich, so viel wie nötig. und da kommen wieder meine wassersäcke ins spiel: wiegen wenig und nehmen im normalfall leer und zusammengerollt kaum platz weg. und wenn ich dann strecken fahre ohne wasserversorgung, fülle ich sie auf. einen festen tank schleppe ich immer platz- und gewichtsmäßig mit rum. und wenn der immer gefüllt ist, ist das unnötiges und belastendes gewicht! deshalb will ich sowas nicht!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 13:02:03    Titel:
Joa, geb ich dir vollkommen recht Quatfahrer.
Aber dann mal ne Frage wegen dem Wassertank ansich... Hab unterm Auto noch Platz, und würd dort gerne einen Tank rein bauen (ca. 20l) Aber die Abmasse sind ein wenig komisch weil ich keinen mm Bodenfreiheit verlieren will :p Ausserdem will ich die sache nicht gross kompliziert machen, sondern einfach einen Stahlkasten (1.2mm Blech o.ä.) zusammenbraten, den rein schrauben mit ner Luke zum öffnen wo ich den Kanister o.ä. raus nehmen kann (ja genau, ich will unters Auto Krichen und das ding dort von Hand raus nehmen und auffüllen) Ne kleine 12V Wasserpumpe um das Wasser raus zu pumpen. Das Metallgehäuse ist nicht das Problem für mich, aber der Kunstofftank dadrin, auf eigenes Mass… Gibt’s ne Firma die sowas anbietet? Oder hat einer ne Idee wie selber machen?
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 15:00:37    Titel:
Bei dem Vorhaben von dir Dahl, würd ich eher zu einer "gummi-blase" wie sie in klein-Yachten gern genommen zurückgreiffen. Gummiblase in dein Stahlkasten & bei "nicht nutz" raus damit.
Ein "einfachen" Einfüllstutzen permanent zu verbauen dürfte dabei ein leichtes 1 sein.
Wenn Du was profihaftes richtung PVC brauchts gibts eine Firma in Bergedorf/HH die auf Mass baut. Ansonsten gibts auch ausm Yachtzubehör anmass an fertige Tanks
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 15:18:06    Titel:
Sehr intersrannt bezüglich den Gummi Teilen.
Also sowas:
http://www.amazon.de/Membran-Hauswasserwerk-Druckkessel-Membrankessel-Gummiblase/dp/B004VLLNRI
oder doch eher sowas:
https://www.svb.de/de/plastimo-flexible-wassertanks.html
nigges87
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 17:12:50    Titel:
ich benutze immer die Schweizer Wassersäcke, diese mach ich mir immer bei Gelegenheit mit sauberem wasser voll welches ich dann mit ein paar tropfen wasserentkeimungsmittel behandle. Das Wasser nehm ich dann zum duschen, kochen, spülen, waschen usw. Trinken tu ich meistens Bier ^^ oder je nach verfügbarkeit versuche ich immer Trinkwasser in flaschen zu kaufen.
aber nochmal zum Thema, die schweizer Wassersäcke sind mehr als perfekt ! kosten nichts, wiegen nichts, sind sau robust und wenn man so nen Sack auf der haube oder dem Dachträger Montiert kann man abends schön heiss duschen. Je nach reiseland natürlich Supi Für die dinger gibts auch duschaufsätze usw.
Hier ist der Wassersack auf dem Ersatzrad auf der Fahrerseite gut zu sehen.
Gruß Nic
 Dateiname:  P1030439.jpg
 Dateigröße:  1.34 MB
 Heruntergeladen:  285 mal
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 19:19:17    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
eher sowas:
YES
GooSe
1. Toyota PZJ75
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 20:52:14    Titel:
Wie isn das wenn man diese Beutel für Trinkwasser benutzt, scheckt das nicht danach ?
Die schweizer Wassersäcke riechen ja schon arg nach Gummi Unsicher
.... THX Bastian
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
16484 Angriffe abgewehrt
