Einbau Funkgerät
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 10:33:34    Titel:
Eine Stromversorgung vom Zigarettenanzünder ist wahrscheinlich nicht so gut, da Funkgeräte angeblich eine möglichst gute Versorgung brauchen, insbes. auch für die Masse. Die Originalverkabelung ist wahrscheinlich ziemlich unterdimensioniert.
Soweit ich das verstanden habe, dient irgendwie die ganze Karosserie als Masse, was erforderlich ist, damit die Signale gut abgestrahlt werden können. Das gilt insbes. auch für die Antenne!
Mit dem Lack unter dem Magnetfuß hat die Antenne schon keine Masseverbindung, und hinter dem Fahrzeug ist keine gute Stelle dafür. Optimal ist die Anbringung mitten auf dem Dach.
Für die Stromversorgung kannst Du Dir zwei Kabel, min. 16qmm, von der Batterie nach innen legen (Sicherung nicht vergessen!). Für die Durchführungen durch die Spritzwand (falls erforderlich) kannst Du PG-Verschraubungen aus dem Baumarkt verwenden.
Damit bekommst Du eine vernünftige Stromversorgung innen, die Du auch für alles andere, was Du sonst noch einbauen/betreiben möchtest, verwenden kannst: Kühlbox, Standheizung, Kaffeemaschine, GPS, zusätzliche Schlußleuchten, Anhänger, Ladegeräte, Laptop, Fern-/Arbeitsscheinwerfer auf dem Dach, Kompressor, zweite Batterie ...
Sobald Du neben dem Funkgerät auch nur ein weiteres Gerät betreiben möchtest, lohnt sich das: Lieber einmal vernünftig machen als immer wieder!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 10:50:02    Titel:
@Flashi
Hob etz, lass es raus du Tier rotfl
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 11:36:28    Titel:
Papperlapapp, Zigarettenanzünder reicht für ne Funke völlig aus, ich fahr schon immer damit.
Aber die Antennenlösung ist murks! Der Strahler läuft viel zu dicht und vor allem über einen zu langen Weg parallel zum Blech. Da dürfte die Stehwelle jenseits von gut und böse sein! CB-Funk Antennen stehen gerne "frei". Du hast doch da nen sehr massiven Universal-Magnetfuß. Wenn du da nen kurzen DV-Strahler dran machst und den (meinetwegen auch hinten) in der Mitte aufs Dach stellst, dürfte es tausend mal besser funktionieren als mit dem langen Strahler an dieser Position. Bei der Größe des Magnetfußes glaub ich auch nicht, dass der sich von ein paar Ästen so leicht abräumen lässt. Mit diesen kleinen Magnetantennen, wo die Antenne direkt fest am Fuß ist darf man das nicht vergleichen, die halten wirklich nicht.
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 11:41:07    Titel:
@Flashi
Ich bin doch nicht bekloppt und wiederhole mich tausendmal, gerade bei so trivialen Themen wie Massekontakte. Such Du mal schön den Link zum Thread raus und poste ihn.
Die "Magnetantennen haben keine Masse" - Aussage ist jedenfalls Schmunz rotfl
Und wieso zum Geier, sollte man sich zwei 16mm² Kabel ziehen? Wir sprechen von CB-Funk und nicht ner Orbital-Sende-Station Obskur
vinzenz
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 12:21:52    Titel:
he, he, so eine Funke zieht bestenfalls 1A - und da sind 16mm² aber schon ganz schön knap ! Allerdings wenn man Kupferleitung verwenden könnte ....
vinzenz
Enno
1. Vitara
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 15:18:42    Titel:
Hi Peggy,
habe vor ein paar Wochen selbst ein Funkgerät in meinen Vitara eingebaut. Als Anschluss für die Elektrik reichen ganz normale Kabel. Solltest du dich entscheiden, das Funkgerät direkt an die Batterie anzuschliessen, achte bitte unbedingt darauf, dass du eine zusätzliche Sicherung für das Kabel am besten direkt an der Baterie einbaust! Das ist das wichtigste. Die Antenne halte ich wie die meisten nicht nur vom Platz her ungelungen, sondern auch vom Antennentyp. Wie ich erkennen konnte, handelt es sich dabei um einen Glasfieberstab. Diese brechen im Geländekontakt sehr leicht (eigene Erfahrung). Daher habe ich einen Edelstahlstrahler verwendet. Hier ein Link dazu von Conrad: Antenne
Diese sind flexibler und machen eine Menge mit.
Der Antennenfuß ist jedoch kein Magnetfuß, sondern direkt zum Einbau. Diese Antenne gibt es auch kürzer und kann daher direkt im hinteren Holm befestigt werden und der Fahrzeugaufbau verdeckt die Abstrahlung nicht. Ferner hat die Antenne dann auch eine gute Masse.
Ich hoffe, geholfen zu haben.
Enno
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.08.2006 18:56:52    Titel:
Was sind PG-Verschraubungen?
autoteam-essen.de
lee
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 12:29:58    Titel:
PG steht für ´Panzergewinde´ --- hat aber m. W. nichts mit Panzern zu tun, sondern ist halt eine Gewindeart.
PG-Verschraubungen sind Kabeldurchführungen, die wohl mit so einem Gewinde versehen sind. Es gibt sie in unterschiedlichen Größen für unterschiedliche Kabeldurchmesser sowie in unterschiedlichen Varianten, z. B. aus Kunststoff, aus Metall, mit Knickschutz, ohne Knickschutz und wahrscheinlich auch gewinkelt.
Wenn Du nun beim Auto ein Loch durch das Blech bohrst, um ein Kabel durchzuziehen, hat das Loch eine mehr oder weniger scharfe Kante, an der das Kabel mit der Zeit durchscheuern kann. Um das zu verhindern, schraubst Du eine PG-Verschraubung in das Loch und ziehst das Kabel durch die Verschraubung.
Die PG-Verschraubung ist so konstruiert, daß sie das durchgeführte Kabel mit Hilfe einer Überwurfmutter festklemmt. Da wackelt dann nix mehr und scheuert nix durch.
Such´ mal bei ebay nach ´pg verschraubung´, da findest Du zahlreiche Varianten, z. B.:
http://cgi.ebay.de/OBO-Verschraubung-ISO-Panzergewinde-Pg-29-10Stue-3717_W0QQitemZ160017727731QQihZ006QQcategoryZ36817QQssPageNa... [Link automatisch gekürzt]
http://cgi.ebay.de/Verschraubung-messing-Pg-9-11-13-5-16-21-29-36-67St_W0QQitemZ160017728695QQihZ006QQcategoryZ65486QQssPageName... [Link automatisch gekürzt]
Die Dinger sind nicht teuer und eine feine Sache.
lee
BeitragVerfasst am: 15.08.2006 12:42:48    Titel:
Für ein Funkgerät reicht natürlich auch ein dünneres Kabel. Aber bleibt es dabei? Wahrscheinlich nicht ...
Und dann rechne mal nach:
Funk: 2A
Kühlbox: 4A
Standheizung: 30A
Kaffeemaschine: 16A
GPS: 4A?
Scheinwerfer: 20A
Kompressor: 20A?
zweite Batterie: ??
Das sind schon fast 100A. 16qmm ist dafür nicht zu dünn.
Und was spricht dagegen? Falls sie eh Kabel verlegt, kann sie genausogut etwas dickere nehmen, die zu einer zentralen Verteilung führen, von der aus mit jeweils passenden Kabeln weiterverteilt wird. 20 Meter 16qmm Kabel kosten bei Ebay ca. EUR 10, geeignete Verteilerkästen ebenfalls bis EUR 10/Stück, zwei PG-Verschraubungen aus dem Baumarkt unter EUR 2.
Für ca. EUR 30 hat sie dann innen eine gute Stromversorgung, an die sie alles anschließen kann, und noch 10 Meter Kabel übrig.
Falls irgendwann eventuell vielleicht eine zweite Batterie rein soll, würde ich dickeres Kabel nehmen.
Wenn man aber dann drüber nachdenkt: Wenn die Kabel eh schon da sind, braucht sie nur noch ein Trennrelais/-schalter, eine zweite Batterie, zwei Batterieklemmen und ggf. einen Batteriekasten.
Nur um ein Funkgerät anzuschließen, würde ich das nicht machen, aber ich habe es schon gemacht nur für die Kühlbox: Beim Anschluß über den Zigarettenanzünder ist der Spannungsverlust zu groß, sodaß sich die Kühlbox verfrüht abschaltet. Und nach ca. 20 Minuten Laptop am Anzünder ist die Dose gut heiß.
Die Zigarettenanzünderdosen sind nur für Zigarettenanzünder gut.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 10:07:16    Titel:
Den Magnetfuß den Peggy da hat habich auch noch rumliegen, daran kann man fast das Auto abschleppen, von Ästen läßt der sich bei ner flexiblen Antenne ned beeindrucken...
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 11:58:43    Titel:
Lieber einmal ordentlich und ein bissi overkill als durchgerauchte Sicherungen, ein schmorenden Kabelbaum oder bei weiterem Strombedarf weitere Basteleien.
Schwanz haben reicht nicht,
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 16.08.2006 21:46:09    Titel:
hey , goile lackierung...seit wann hast du den look drauf?
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.405  Sekunden
