Verfasst am: 01.03.2015 11:59:22 Titel: |
Hätte ja auf die Kette im VTG getippt.
Aber ohne Metallabrieb kann das nicht sein. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 01.03.2015 12:27:57 Titel: |
Eine weitere Idee ...
Gibt es eine bestimmte "Frequenz" des Knackgeräusches?
Also tritt es bei der Kurvenfahrt (voll eingelenkt) im 1.Gang mit Untersetzung und ca. mittlerer Motordrehzahl "ziehmlich oft" oder nur alle "2-3 ... Sekunden"(einmal pro Radumdrehung) auf?
Wenn es sozusagen "ziehmlich oft" auftritt, könnte es auch von den Kreuzgelenken der Kardanwellen (defekte, trockene, eingelaufene Nadellager) kommen, da diese beim Verspannen des Antriebsstranges wesentlich mehr belastet werden, als im normalen Fahrbetrieb.
Evtl. könnte es aber auch von einem verschlissenem bzw. defektem Längenausgleich einer Kardanwelle herrühren. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 01.03.2015 14:06:47 Titel: |
| Knacken bei eingeschlagenem Rad kommt auch gerne mal vom Birfild-Gelenk. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 01.03.2015 14:23:49 Titel: |
Ja ... auch
Kommt es auch wirklich vom Antriebsstrang ...
... oder möglicherweise doch vom Fahrwerk?
(Längslenker -, Panhardstab -Aufnahme?) | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 04.03.2015 09:17:04 Titel: |
Fehler gefunden?  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
