Sinnhaftigkeit von Elektrowinden mit leistungsstarkem Motor
...und hat diesen Thread vor 4071 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 10:00:53    Titel:
Nicht jeder 6.4PS Motor ist auch wirklich so stark wie drauf steht. ;-)
Mog9
BeitragVerfasst am: 23.03.2015 10:33:30    Titel:
Toolman hat folgendes geschrieben:
...zumal die Angaben die Leistungsaufnahme und nicht die Leistungsabgabe ist!
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 26.03.2015 16:18:47    Titel:
corfuchris hat folgendes geschrieben:
Nein, eine Sicherung macht keinen Sinn, aber du kannst natuerlich eine Slow-Blow verbauen, wenn's denn ubedingt sein muss. Grins
BeitragVerfasst am: 27.03.2015 17:06:57    Titel:
Habe auch noch nie eine Sicherung für die Winde verbaut.
Hauptschalter ist meiner Meinung nach Pflicht.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 04.07.2020 15:00:28    Titel:
Ich suche gerade ein Video,in dem man sehen kann,was passiert,wenn man die Winde nicht stromlos schalten kann.
Konkret ging es,glaube ich,um zwei Jeeps,die unaufhörlich zueinander gezogen wurde.
Kennt das jemand?
autoteam-essen.de
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 19.07.2020 14:19:11    Titel:
Kann man den Hauptschalter immer wirklich erreichen? Und, wie wirkt der? Auf ein Relais? Dann haben wir den gleichen Fall wie vor 10 Jahren auf der Trophy. Da hat das Relais geklebt (original Warn) , die Funkfernbedienung versagt und der Haken kam immer mehr Richtung Seilfenster. Bis wir die Haube auf hatten und den Batteriekontakt gelöst hatten ( zum Glück Schnellverschlüsse) , steckte der Haken im Seilfenster drin.
Wir haben dann 350A Sicherungen verbaut. Die gabs kostenlos in den Vorsicherungsdosen verunfallter E- Klassen oder als Leitungsicherung vom W164 Hybrid.
Schönen Gruß
René
BeitragVerfasst am: 19.07.2020 18:43:10    Titel:
Der vielgerühmte Batteriehauptschalter sichert die Winde vor unbeabsichtigter Bedienung und erfreut den Prüfer, wenn für die Winde keine Konformitätserklärung über die Einhaltung der EMV vorliegt. Ist bei modernen Autos tatsächlich ein Thema...
Will man den Windenstromkreis gegen Überlast und Kurzschlüsse schützen, funktionieren normale Schmelzsicherungen nicht.
Kurzzeitlasten wie Fahrzeugwinden, müsste man über das Strom-Zeitintegral der Sicherung berechnen und würde am zu großen Toleranzbereich der gängigen Sicherungen scheitern.
Höchstens die CF8 Sicherungen für Ladebordwände können funktionieren. Der rechnerische Nachweis wäre zu erbringen, sonst bleibt es bei einer Bastelei.
Einen guteN Überlast/Überstromschutz sind elektronische Schutzschalter wie das OLI von Warn.
https://www.offroad24.de/index.php?artnr=1-85768&view=detail
Hängt ein Windenschütz, hilft nur ein in Notfall erreichbarer Schalter, der Ströme im Kurzschlussstrombereich der Batterie schalten kann und Plus des Hauptstromkreises trennt. Gib es mechanisch oder -besser- elektrisch.
Die gängigen Windenhauptschalter taugen dafür nicht, egal was da drauf steht.
Mir ist es einmal passiert, das die Winde sich nicht abschalten ließ. Weil ich eigentlich immer beim Windenbetrieb im Auto sitze, hatte ich „nur“ einen mechanischen lastschaltfähigen Hauptschalter.
Kommt immer drauf an, was man mit der Winde vor hat.
Ich kenne Fälle, da ging das weniger glimpflich ab. Ein Video davon hab ich nicht.
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 08:12:30    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Well, mit einer Sicherheits-Funkfernbedienung und einem guten NOT-Aus Batterietrennreleais sollte das nicht passieren. Unsere Schaltungen und Fernsteuerungen haben teilweise sogar Kranzulassung.
BeitragVerfasst am: 20.07.2020 17:36:03    Titel:
Die originale Brückenschaltung von Warn mit ihren 4 Relais ist übrigens großer Mist. Man merkt zunächst nicht, wenn ein Relais klebt. Erst beim Umsteuern knalltˋs. Auch mit Trennschalter.
ReiseRex
Mit dabei seit Ende 2020
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 15.04.2021 16:13:00    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Da brauche ich e-technische Nachhilfe:
Warum reicht da ein "gängiger Windenhauptschalter" nicht? Sind die "gängigen" 2500-A-Natoknochen-Derivate nicht belastbar genug – oder nicht lastschaltbar, können also auch kleben? (Ich hab noch keinen zerlegt, mutmaße aber, die funktionieren, so wie sie sich anfühlen, ähnlich wie ein Anlasser-Magnetschalter - also mit einer Brücke, die per Feder gegen die Kontaktpunkte gedrückt wird, wenn man den Knochen rumdreht.)
Und was wäre der Kurzschlussstrombereich der Batterie? Identisch mit dem max. Kaltstartstrom? (Also zB in meinem Fall 830 A lt. Batterie-Spec.?)
Gibt es Richtwerte, bis zu welchem Strom (also welchem Anteil an der Nennbelastbarkeit) so ein Natoknochen zuverlässig lastschaltbar bleibt? (Du hast da immer so gute Belege zur Hand ... Grins )
__________________
PS: Ich möchte noch eine 500-A-Sicherung davor setzen, also einfach sone Schmelzsicherung. Gedacht hätte ich mir, dass die den Stromkreis davor schützt, dass der Strom (länger) über 500A ansteigt ... Bringt das Deiner Ansicht nach überaupt was - oder wäre die so träge, dass sie eh nie fliegt, auch wenn (kurzzeitig, etwa wenn die Winde "auf Block" fährt) viel mehr Strom fließt? – Das wäre ja nach Wildsaus hübschem Diagramm anzunehmen ...
100503356 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
