Wattiefe beim Serie?
Was ist zu beachten?
BeitragVerfasst am: 12.08.2005 14:59:23    Titel:
Ich hab bei meinem den E-Lüfter von Kenlowe.
Die Bugwelle darf dann fast bis zur Haubenoberkante gehen....
Gibt auch solche die empfehlen den Keilriemen vor der Durchfahrt etwas zu lösen. (bei klassischen Propellern)
JoergG
BeitragVerfasst am: 13.08.2005 12:27:59    Titel:
Es ist mal wieder Landrover typisch in verschiedenen Schreiben unterschiedliche Angaben zu machen.
So steht im Handbuch der 88er SIIa vom BGS eine Wattiefe von 0,508 mtr. bei einer Reifengröße von 6.50/16
Wobei im Handbuch der SIII 109 Station (7.50/16) eine Tiefe von 40cm steht.
Wobei die Bauweisen der beiden Fahrzeuge sich im Bereich der Wattiefe kaum unterscheiden (Salisbury statt Roverachse, Kupplungsnehmerzylinder beim SIII nach unten verlegt, größere Kupplung beim SIII, geänderte Luftleitbleche im Kühlerbereich, andere Lichtmaschine) wobei die Änderungen eigendlich keine Auswirkungen auf die Wattiefe haben.
Wie schon geschrieben sind Wassertiefen (aus eigener Erfahrung) bis 60cm für die serie kein Problem.
Jörg
Land Rover 109 Serie III 2 1/4l Benziner,
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung.
BookWood
Serie(n)täter
...und hat diesen Thread vor 7748 Tagen gestartet!
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 01:16:54    Titel:
Lieben Dank an alle für die Infos.
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 19:40:21    Titel:
Moin!
Mir ist Wasser durch den inneren Simmering ins Radlager gelaufen. Dann hat das Auto ein paar Tage gestanden, die Lagerrollen verrosten, man fährt 100km/h, es tut einen Schlag, ein Reifen blockiert kurz und bis man steht, ist das Lager mit dem Achsstummel verschweißt.
Ansonsten läuft mein V8 ca. 10-15 min unter Wasser, bevor er anfängt ein V7, V6, V5 usw zu werden.
cu Knud
23103579 Angriffe abgewehrt
