Warum ging das nicht ? bzw wie würde es gehen ?
Automatikgetriebe - Batterie Tot- kein Ersatz- was tun ...
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 17:06:56    Titel:
weisste Schlicki, was ich von Dir heute schon wieder hier gelesen habe reicht aus, dass Du mal so nen Zweizeiler in der "Schundzeitung" wirst. Dann is hier mal Ruhe vor Dir...
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 17:32:45    Titel:
ah ok ...ich hab nur halbgas gegeben weil ich dachte das es sonst zu hoch dreht und was kaputt gehen könnte.
Die Lima dreht immer gut 3-4 mal so schnell wie der Motor, ich gehe mal davon aus dass du das mit deiner Säge nicht schaffst... Unsicher
www.fzt-gepraegs.de
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 18:47:33    Titel:
Mich würde mal interessieren, wie lange Du die LiMa mit der Kettensäge betrieben hast.
au ja, und haste bilder mit dem handy gemacht? rotfl rotfl rotfl
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 16.05.2015 19:36:12    Titel:
Dad junge Maedel war verdammt risikofreudig wenn man sichs genau ueberlegt. Haette genausogut ne neue Vermisstenanzeige werden koennen.
Er genau so ein fremdes Mädel mit in den Wlad zu nehmen ... wer weiß was Sie im Handschuhfach oder Kofferraum hatte.
Vielleicht hat er nur überlebt, weil Sie anhand der Ausrüstung dachte einen gleichgesinnten getroffen zu haben. Hau mich, ich bin der Frühling
Psychopathen müssen nicht männlich sein... Ja
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 17.05.2015 09:46:17    Titel:
Steinbruchsoldat hat folgendes geschrieben:
Naja, die XP von Husqvarna machen so um die 10000 und darüber, wird bei Stihl nicht wirklich anders sein.
Abhängig von der Übersetzung könnts bei ner Diesel-Lima schon knapp werden.
@ Trooper
Saut da die Kettenschmierung ned furchtbar raus?
lg Bodo
Trooper
...und hat diesen Thread vor 3996 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.05.2015 19:58:16    Titel:
je meine XP dreht schon verdammt hoch deshalb dachte ich ja das es zuviel sein könnte.
Ja die kettenchmierung hat schon den motorraum vollgesaut aber das war mir in dem moment sowas von egal ...selbst wenn das öl aufm fahrersitz gelandet wär rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
ich habe zwar jetzt ner vollgeladenen 72Ah Batterie nen lauschiges plätzchen im Grand organisiert aber das mit der Motorsäge will ich wenn mal zeit ist umbedingt nochmal ausprobieren ... falls der Fall der Fälle doch nochmal eintreten sollte.
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 07:03:39    Titel:
Einen Generator anzutreiben, der nicht arbeitet, ist auch kein Problem.
Ich denke, dass wenn die Lichtmaschine Strom abgibt schon anders aussieht Unsicher
Je nach Lichtmaschine müsstest du etwa 1,5 kW über deinen Kettensägenantrieb übertragen Hau mich, ich bin der Frühling Unsicher
Willys V8
GC Trackhawk
mipi
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 10:23:00    Titel:
ja, wenn die Batterie ganz leer ist, brauchst locker 30 Minuten bis die Batterie stark genug zum Starten ist... so lange kann niemand die Kettensäge auf Zug halten...ich zuminderst nicht.
Ich bnin mal mit einer völlig leeren (nicht kaputten!) Batterie eine 3/4 Stunde rumgefahren, und konnte dann wieder nicht starten...
Andererseits kenne ich Beispiele von nicht ganz leeren Batterien, die nach 10 Minuten rumfahren, wieder voll genug zum Starten sind...
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 10:31:40    Titel:
Ist aber korrekt - Beim Jeep ZJ wird die Lima übers Motorsteuergerät geregelt. Da muss man dem System auch noch 12V zuführen, damit die Regelung läuft und man die Lima extern antreiben kann. Davon abgesehen, stimme ich auch zu, dass man gar nicht genug Power reinbringt per Kettensägendrehzahl und Zeit....
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 10:49:39    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
Moins
Den Zeitfaktor hatte ich ja schon mal abgefragt, leider jedoch keine Antwort bekommen.
el Bodo
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 11:49:46    Titel:
Moins
Das könnte vielleicht daran liegen dass einige Leute deine Beiträge einfach nicht mehr lesen.
Schließlich gibts ja kaum ein Thema wo du nicht deinen Senf dazugeben musst... Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
lg Bodo
BeitragVerfasst am: 18.05.2015 12:16:13    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
Moins
lg Bodo
Kommt da der Inhalt noch nach oder war's das schon?
Karsten_
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Suzuki Vitara 2.0 V6
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 03:39:02    Titel:
Wenn eine Batterie (der Akku) völlig entladen ist, ist der Innenwiderstand so hoch, daß sie sich nicht sooo einfach laden läßt.
Verhältnis Motordrehzahl zur Lima-Drehzahl ist etwa 1:2 ... zur geringen Ladung reichen daher ungefähr 1.500 upm der Lima.
Voraussetzung Fremderregung und ladbarer Akku.
Eigenerregung der Lima erst bei sehr hoher Drehzahl.
Karsten
Diskutiere niemals mit einem Idioten. Er könnte dich auf sein Niveau herunterziehen und dich dann durch Erfahrung schlagen!
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 13:47:33    Titel:
Servus !!
die Idee die lima mit cb. einer Kettensäge anzutreiben und so Strom zu erzeugen ist nett aber in der Praxis wohl nur etwas für den absoluten notfall.wenn ich mit toter Batterie in der Gobi liegengeblieben bin oder so.....
wie schon geschrieben wurde ,hohe drehtzahl und min. 1 stunden 1 KW Leistung in die lima bringen . das ist nix was ich machen will ausser es geht GAAAR nicht anders.
wird wohl einfacher sein sich eine 2. batt. ins Auto zu schrauben und die mit einem laderelais auch ständig geladen zu halten.
was aber gut geht ist ein ""ausenboarderaufsatz"" für die Kettensäge ,habe ich vor x jahren mal für eine sonderprüfung gebastelt.
eine ca. 3 PS Motorsäge bringt ein 2 mann schlauch boot ganz nett vorran Heiligenschein
gruss ,michi
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.406  Sekunden
