Bremsscheiben 110er
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
Mit dabei seit Anfang 2015
1. TD5 Bj.12/01 MY02
2. Deutz F2L514 Bj.54
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 13:22:23    Titel:
Dass der 110er in meinem Besitz ist kann ich noch in Stunden ausdrücken und schon knattern hier die für mich interessanten Threads im Forum vorbei YES Bremsen muss ich auch machen, Scheiben sind krumm und flattern. Beläge weiß ich noch nicht. Vorbesitzer hat hinten einen Bremssattel gewechselt. Der andere ist dann also auch noch dran. Wechselt man die eigendlich nicht auch paarweise? Würd ich mir so denken, da Scheiben und Beläge ja auch paarweise gewechselt werden (sollten).
Jetzt warte ich nur noch auf einen Thread übern Kaltstart. Meiner springt momentan erst beim 3x starten an. Glühkerzen? Obskur Erstmal egal, anderer Thread. Hier werden Bremsen diskutiert... Ja
Gemach, gemach, ...
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 14:14:46    Titel:
Servus !!
ich denke das sich ein 110 nur mit GRÖSSERER scheiben sinnvoll zügig bewegen läst.
ein bisserl platz wäre ja noch wenn man zumindest 16 stahl nimmt.
mit ganz schlanken bremssätteln würde auch noch ein bisserl mehr gehen.
die wärmeableitung ist bei den ""kleinen"" orig. scheiben einfach zu gering ,die sind ja nicht grösser als die eines pkw der um gut 1000 kg weniger hat.
die scheiben eines cb. toyo buschtaxis sind auch nicht grösser aber zumindest um ein ganzes stück dicker.
mein D2 ist auch nach 3 mal kräftig bremsen am Limit wenn es steiler bergab geht.
ich glaube das das auch mit cb. EBC scheiben/klötzen nicht vieeeel besser wird ,die packen zwar ordendlich zu aber die wärmeableitung kann aufgrund des gleichen durchmesseres auch nicht VIEL besser sein denke ich mir.
""rennbremsen"" sind echt nix , ich durfte mal einen ""cupporsche"" fahren ,das ding war mit kalten bremsen praktisch unfahrbar.
gruss ,michi
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3975 Tagen gestartet!
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 14:19:09    Titel:
@Wutz&Urmel:
Probier mal beim Kaltstart Vollgas zu geben. Also Pedal aufs Bodenblech, vorglühen znd starten. Sobald das Ding läuft, fuß vom Gas. Klappt bei mir wenns richtig kalt ist (< -5°C) seit Jahren prima. Hatte 2 kaputte Glühkerzen, nach dem Tausch wurde es aber nicht viel besser.
@Michi: Ich werde dieser Tage mal bei uns in der Firma AP-Kataloge wälzen. Original ist ja auch AP verbaut, vielleicht finde ich was.
Mit anderen Zangen und anderen Kolbendurchmessern fängt man sich u.U. eine neue Baustelle mit geänderten HBZ ein. Das ist mir zu aufwändig für mein Alltagsauto.
Als Ersatz für verschlissene originale ohne besondere Anforderungen (schwer, schnell, Rallye usw) würde ich immer wieder die gelochten von Paddock nehmen mit AP oder Mintex-Belägen. Billig und funktioniert vollkommen ausreichend.
Bremssattel würde ich in deinem Fall einzeln tauschen wenn der andere quasi neu ist. Bei mir waren aber in der Regel immer beide gleichzeitig so schlecht, daß ich paarweise getauscht habe.
der präsident
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 14:32:43    Titel:
Servus !!
das sagt ebc dazu:
https://www.ebcbremsen.at/images/stories/Bilder/ebcproduktblatt.pdf
wär zu pröbieren wie gut die yellow stuff R mit den GD scheiben wirklich arbeitet.
900 grad sind schon mal eine ansage.
klötze :
Vorderachse
DP4708R Listenpreis 105
Hinterachse
DP41033R 68
scheiben vorne :
GD415 Listenpreis 217
scheiben hinten :
GD1188 230
bitte schön
gruss ,michi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 14:45:22    Titel:
H.C., frag doch mal bei Movit an.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 14:48:56    Titel:
Ich glaube der YelliwStuff R wird meine Wahl. Wenn der hält was EBC verspricht, sollte das funktionieren.
900°C sind schon schön rot glünende Scheiben Sensationell
der präsident
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 14:50:29    Titel:
Servus !!
das sagt ebc dazu:
klötze :
Vorderachse
DP4708R Listenpreis 105 euro
Hinterachse
DP41033R 68 euro
scheiben vorne :
GD415 Listenpreis 217 euro
scheiben hinten :
GD1188 230 euro
bitte schön
gruss ,michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 14:57:33    Titel:
Danke!
Werde ich morgen bestellen.
Allerdings sind die Bestellnummern, die ich bei EBC in DE gefunden habe, komplett anders und es gibt keine"R"
Aber das läßt sich morgen mit einem einzigen Telefonat klären....
Edit: im EBC online-Shop in Deutschland sind sie nicht gelistet, mit deiner Bestellnummer und Direktsuche komme ich aber sofort zum richtigen Produkt
der präsident
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 15:18:36    Titel:
Servus
Die nummern beziehen sich alle auf defender 110 2,4 td4
Sollte aber auch bei allen td5 passen.
Gruss , michi
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 19:50:12    Titel:
Mit MovIt habe ich letztes Jahr vor der Dakar gesprochen, die hatten nur den aktuellen range im Programm. Defender und Disco II war Fehlanzeige. Wenn man 3500,-€ ausgeben möchte, kann man Alcon kaufen, das ist die upgrade-Bremse für den QT-Wildcat. Dann kann ich aber auch Porsche-Teile nehmen und Adapter fräsen. Der Unterschied ist dann marginal.
Das wäre dann die quasi serienmäßige 911 Turbo-Bremse, die gibt es ab und zu gebraucht aus Umbauten.
Aber ich will ausnahmsweise mal nichts bauen....einfach nur einbauen und fahren
Wobei - reizen würde es mich schon extrem
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 20:38:57    Titel:
Du solltest einen Bremskraftverstärker aus einem ABS Defender einbauen.
Übrigens haben alle Defender TD5 und TD4 die gleichen Sättel an der VA.
Lediglich 90 softtop haben vorne unbelüftete Scheiben.
Die Beläge sind trotzdem gleich.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 20:49:08    Titel:
Die Idee mit dem ABS Bremskraftverstärker klingt gut. Löst zwar nicht das Hitzeproblem der Scheiben, hilft aber schonmal die Betätigungskräfte zu verkleinern. Und ist plug and play. Kann man den non-ABS HBZ weiterverwenden?
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 21:03:01    Titel:
Ob der passt,weiß ich nicht.
Plug and Play ist das nicht.Die Befestigungslöcher sind nicht im Quadrat angeordnet
und die Bremsleitungsanschlüsse um 90° versetzt.
autoteam-essen.de
Sternschaden
1. LR 110 TD4
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 21:56:51    Titel:
Moin!
Ich hab die EBC Scheiben und Greenstuff Beläge auf der VA.
Bisher sehr zufrieden damit. Bin jetzt grad in Kroatien unterwegs und bergab in den Serpentinen ist die Bremsleistung wunderbar. Allerdings ist meine Fahrweise eher entspannt. Wie doll ich reintreten muss bis die Räder blockieren habe ich noch nicht ausprobiert.
Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt was ich gesehen habe, weil keiner mir geglaubt hätte.
der präsident
BeitragVerfasst am: 21.06.2015 22:29:10    Titel:
Servus !!
mir würde schon die serienmässige brembo anlage aus dem TDV8 völlig ausreichen Heiligenschein Heiligenschein
das Problem ist aber sicher das da nix mehr mit 16 zoll geht da die scheiben viel zu gross sind.
in meinen D2 würden die aber wohl reinpassen ,da sind 19 zöller montiert.
da ich aber an dem Auto noch ein paar andere Baustellen habe für die ich eh jetzt schon keine zeit habe wird das wohl warten müssen.
vielleicht lässt sich ja ein kunde für ein bremsen upgrade begeistern.
Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
gruss ,michi
