Der liebe gute alte Kabelbaum...
Sandflocke
BeitragVerfasst am: 01.07.2015 21:41:03    Titel:
Dein Auto mit Erstzulassung 2001 ist ein MY02 sprich Modelljahr 2002. Zu erkennen an:
-Chassisnummer SALLDHM582Axxxxxx
-Neues Armaturenbrett aber nachwievor Salisbury Hinterachse
- 15P Motor somit AGR Kühler (das ovale Ding vor dem Zylinderkopf) sowie zwei N75 Steuerventilen für das AGR am Kotflügel rechts.
-Flashbare ECU NNNxxxxxx
- Dein Auto hat Original auch ein Katalysator der dürfte aber bereits ausgebaut worden sein.
Stecker zum Steuergerät und Steuergerätanschluss (aussen) regelmässig reinigen, irgendwann wird das Öl weniger.
Regelmässig (bei jeder Wartung) den Stecker des Düsenkabelstrangs auf Öl kontrollieren, sobald dieser wieder anfängt zu ölen tauschen! Best. Nr. AMR6103
Den losen Stecker den Du gefunden hast ist für die Zwischengetriebeübertemperaturanzeige. Diese gibt es nur in ROW Fahrzeugen in Verbindung mit einem Getriebeölkühler.
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3965 Tagen gestartet!
1. TD5 Bj.12/01 MY02
2. Deutz F2L514 Bj.54
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:28:35    Titel:
Sandflocke hat folgendes geschrieben:
1. Du meinst nen Dieselkat? Der Wagen hatte beim Verkäufer ne gelbe Umweltplakette. Diese hat er aber entfernt. Mit Dieselkat bekomm ich dann eine Grüne? Muss nacher mal in die Papiere schauen...
2. Also kann ich mit dem Stecker nichts anfangen? Schade. Da die Weiterführung durch die Spritzwand zum Amarturenberett geht habe ich gehofft, dass der evtl. doch für die Sitzheizung gut ist. Also 2x Steuerplus von den Schaltern für ein Lastrelais, welches dann die Sitze beheizt. Schade. Ich frage mich immer noch, warum die 2 Schalter für den Popowärmer drin sind und ich keine Kabel finde... Es macht sich doch keiner die Arbeit, die Dinger einzubauen und dann keine Leitungen zu verlegen, wo das Amarturenbrett schon eh offen ist... Obskur
Vielen Dank für Deine anderen Info's Ja
Gemach, gemach, ...
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:36:41    Titel:
Wenn dein Auto setienmäßig Arschheizung hat, fann muß es auch Frontscheibenheizung haben. Gab es nur im Paket.
Die Anschlüsse für die Sitzheizung liegen werksmäßig jeweils in bzw. auf den Sitzkästen.
Nur die originalen Schalter eben reinstecken ist ja die geringste Arbeit. Geht ohne das Armaturenbrett aufzuschrauben. Ich gehe jetzt mal vom "neuen" Armaturenbrett aus. Die Verdrahtung ist dann ein anderes Thema und nicht so schnell abgehandelt wie man zuerst denkt.
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:40:52    Titel:
Der hat ne neue Frontscheibe bekommen. Daher keine Frontheizung. Auch der Taster dafür ist nicht vorhanden. Also gehe ich davon aus, dass ab Werk keine drin war.
Also hat sich jemand die Arbeit gemacht, zwei Popoheizungsschalter im Amarturenbrett einzubauen und dann keine Leitung zu legen. Wie bekloppt ist das denn??? Der muss wohl Spaß am schrauben gehabt haben... rotfl Oder kann man die Dinger von vorne einsetzen, also ohne das A.Brett zu zerlegen?
Gemach, gemach, ...
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:43:02    Titel:
Hab meinen letzten Beitrag nochmal editiert
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:46:30    Titel:
Wutz&Urmel hat folgendes geschrieben:
Ja das scheint so, In den Sitzkisten (die Bilder hattest du ja eingestellt) sind die Kabel nicht zu finden und die Durchführungen sind jungfräulich Winke Winke Aber mach doch mal nen Bild von der Mittelkonsole wo die Schalter sitzen.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:46:36    Titel:
...Die Verdrahtung ist dann ein anderes Thema und nicht so schnell abgehandelt wie man zuerst denkt.
Ich würde die zwei Schalter beide einseitig auf PLUS legen und dann mit den 2 plusadern in den rechten Sitzkasten führen. Damit 2 Relais ansprechen, die die Sitzheizung dann "direkt" von der Batterie bestromen. Dazu muss ich natürlich wissen, wie die Heizung aufgebaut ist. Bekommt die direkt 12V oder muss da was geregelt werden?
Gemach, gemach, ...
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:57:15    Titel:
Finger weg von der Batterie Wut In der Beifahrerkiste ist ein Vorsicherungskasten.
Wenn man Sitzheizung nachrüstet, dann macht man das exakt nach Schaltplan, von Anfang bis Ende Winke Winke Das Ende sind in diesem Fall die richtigen Massepunkte YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 17:59:01    Titel:
Hier ein das A.Brett.
Die zwei Leitungen vom Sitz. Beide gehen in die Rückenlehne. Denke einer soll zur Sitzschale und einer ist der Anschluss.
Warum brückt man das??? Kabelbruch? Dummheit? Bisher habe ich noch nicht gefunden, WO derjenige das gebrückt hat.
Gemach, gemach, ...
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 18:01:19    Titel:
Daher ist das "direkt" in meinem Beitrag in "" gesetzt. SELBSTVERSTÄNDLICH wird hinter der Hauptabsicherung ud zusätzlicher Absicherung zum Leitungsquerschnitt gearbeitet! Undenkbar, wenn man vor der Sicherung was agreift und das Kabel durchscheuert...
Gemach, gemach, ...
Wutz&Urmel
Dreck-Mupfel
BeitragVerfasst am: 02.07.2015 18:05:06    Titel:
Ups, das A.Brett steht ja Kopf... Supi
Gemach, gemach, ...
