Lichtmaschine mit mehr Leistung
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 11:22:36    Titel:
Servus !!
danke für den tipp ""kleines Nagetier "" Heiligenschein Heiligenschein
die Beschreibung ist ja ungewöhnlich genau für einen ""ami schrieb"".
ich werde dort mal nachfragen, wenn es so ein teil auch in 24 V gibt + einstellbarer externer regler gibt dann wär das schon was nettes.die 170 amp. die ich jetzt aus meinen beiden 24 V limas ziehe sind ja schon nicht schlecht aber ein bisserl mehr geht ja immer.
dann muss ich mir aber wohl auch um eine noch grössere Diode umschauen um die beiden limas zu trennen ,die die ich jetzt drinnen habe schafft die Leistung grad mal noch soooo.
gruss ,michi
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 11:44:25    Titel:
24V mit 160A: http://www.red-winches.com/products/alternator-24v-160a-/101/ Winke Winke
"External regulation": http://www.mechman.com/options/
Schwanz haben reicht nicht,
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 13:00:04    Titel:
Volker87 hat folgendes geschrieben:
Für diverse US Nutzfahrzeuge gibt's stärkere Limas quasi von der Stange.
Ich hab z b eine vom Dodge dakota mit 250a im Jeep tj.
Die passte 1:1 und kostete unter 200$.
Hallo, wo genau hast du denn herbezogen? ... ich finde nur Lichtmaschinen mit ca. 125 A im Netz
Volker
Ich hatte mich in einem US Forum informiert und habe dann die Lima dann über eBay bei enem größeren Händler bestellt.
Bis auf + und - Kabel habe ich nichts umgebaut, die passte 1:1.
von den Maßen her ist die auch identisch, nur schwerer ist die.
der präsident
BeitragVerfasst am: 11.07.2015 18:31:46    Titel:
Servus !!
daaanke !!
schaut sehr nett aus ......
160 amp bei 24 Volt sind eine ansage YES YES
da wird sicher der PK5 aber freuen Heiligenschein Wut
und du meinst der externe regler läst sich an jede lima stoppeln ??
ich habe mir das mal bei STERLING durchgelesen ,im Prinzip solle man eigendlich jede lima auf extern umbauen können. die lima muss halt so weit zerlegbar sein um an alle kabel zu kommen. ( orig. regler anschlüsse und so )
hat das schon mal wer gemacht ??
die Möglichkeit den regler ""frei programmierbar" zu haben ist schon genial ,da kann man dann nach lust und laune mit der Spannung rauf und runter fahren.
32 vollt beim winden sind sicher sehr cooool Heiligenschein Heiligenschein Heiligenschein
das fetzt dann der bow 2 sooo richtig schön weg.
gruss ,michi
100477485 Angriffe abgewehrt
