Batteriesystem
2 Batterien in Y 61
Camper510
Mit dabei seit Mitte 2022
1. Jeep Commander 3.0 CRD Limited
2. Mercedes Vito 115 CDI 4x4 von Iglhaut
BeitragVerfasst am: 06.06.2025 17:30:31    Titel:
Keiner schaltet mehr Blei Batterien als Verbraucherbatterie parallel..
Meine Starterbatterie ist halt noch eine Nasszellen-Batterie und die ist immer mit meinen Verbraucherbatterien (eine AGM und eine LiFePo4) parallel verbunden. Getrennt und verbunden werden sie mit einem Batteriewächter, damit die Starterbatterie nicht leer wird.
Aber darum geht es doch gar nicht, sondern darum, dass man sehr wohl unterschiedliche Batterien problemlos miteinander verbinden kann. Die Kapazität kann addiert werden, nur die maximale Entladelast kann etwas geringer ausfallen.
Noch etwas, was mir wahrscheinlich kaum einer glaubt.
Die Ladekurve einer Nasszellen-Batterie und einer LiFePo4 ist identisch.
Man darf halt bei einer LiFePo4 nur nicht den Regenrationsmodus nutzen, weil dann die Spannung zu hoch ist.
Ab Schwierigkeitsgrad 2/3 fängt der Spaß erst an.
BeitragVerfasst am: 07.06.2025 09:08:25    Titel:
Heutzutage gibt es hervorragend B2B Regler. Z.B von Victron.
Es gibt nur noch einen Grund Bleiakkus parallel zu schalten, wenn der Hersteller das ab Werk getan hat.
Und dann baut man 2 baugleiche Batterien von einem Hersteller aus dem selben Produktionszeitraum ein.
Dann hat man am längsten Freude daran.
Für alles andere gibt es bezahlbare Lösungen.
Und wie immer, frag 10 Menschen nach ihrer Meinung und bekomme 11unterschiedliche Antworten.
Kann jeder machen wie er will.
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 11.06.2025 12:24:12    Titel:
@Team-Wildsau genau so einen B2B Lader hab ich. Aber der ist doch recht groß.
Macht es Sinn, so ein Laderegler in den Kotflügel zu verfrachten, isnofern da noch Platz ist trotz Schnorchel? Die Kunststoff Radhausverkleidung hält ja höchstens Spritzwasser ab.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Bombolito
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 11.06.2025 21:48:54    Titel:
2. Batterie hinten und dann sowas hab ich
Zusätzlich alten Solarregler und 120 Panel
Bei den Verbrauchern nicht einfach summieren sondern Laufzeiten abschätzen
Eine gute Kompressorkühlbox läuft nur ca. 20 min von einer Stunde bei 8°C und Aussen 32°C
Im Auto kanns natürlich mehr werden
Lüftungsgitter im Fenster?
Bombolito
BeitragVerfasst am: 11.06.2025 21:49:17    Titel:
Bombolito
BeitragVerfasst am: 11.06.2025 21:49:39    Titel:
BeitragVerfasst am: 11.06.2025 23:01:24    Titel:
ChrisEF hat folgendes geschrieben:
Würde ich nicht machen.
Die Klemmen und Kontakte sind ja offen,
Dazu sollte man an elektrotechnische Geräte einfach dran kommen.
Dem Regler macht die Wärme im Motorraum weniger aus als der Batterie.
PfadfinderWW
Mit dabei seit Anfang 2017
1. Nissan Pathfinder R51
2. Nissan Terrano 2,7
3. Nissan Terrano 3,0
BeitragVerfasst am: 12.06.2025 08:28:42    Titel:
Naja - bei 45°C Votronic und 55°C Victron fallen die Regler auch schon aus Ihrem vorgesehenen Temperaturfenster, drosseln oder schalten gar ab!
Ich habe deshalb meinen Solarladeregler in den Innenraum verlegt.
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.233  Sekunden
