Achsöl Kugelgelenkfett Schmiernippel G300 GE Bj 1991 Mercedes G
Wartungsarbeiten
...und hat diesen Thread vor 3909 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 14:57:28    Titel:
Hallo Freunde
Ich gebe euch jetzt mal bericht was ich festgestellt habe.
Der wellendichtring scheint mir in in takt zu sein aber was auf jeden Fall festgestellt wurde ist das beide Manschetten gerissen sind.
siehe bilder
Aber ich werde trotzdem die Dichtungen den wellendichtring das radlager wechseln und natürlich die Achsmanschette
Ich habe mal eine rein praktische frage.
Wenn ich die Achswelle wieder in das Achs-Gehäuse einführen werde,
Soll ich vorher auf die Achswelle fett drauf schmieren oder soll ich einfach die Achswelle sauber machen Sie einführen und später durch die Nippen des Achs-Gehäuses fett mit der fettpumpe rein befördern?
Das Öl im Differential werde ich sowieso nachfüllen.
Was findet ihr praktischer?
Ich finde ich bin auf jeden fall sehr gut vorangekommen und habe wirklich sehr gute Fortschritte gemacht weil Technik kann sehr viel spaß machen wenn man es richtig macht.
Liebe Grüße eure sandra
ps demnächst plane ich die Hohlraumversiegelung
knaut
Mit dabei seit Anfang 2013
BeitragVerfasst am: 06.09.2015 15:56:09    Titel:
Wenn du die Fettfüllung des Achshalbkugel meinst würde ich alles was nachher im Fett badet vorher schoneinmal einfetten (nur leicht, so dass zumindest schon einmal überall Fett dran ist).
Aber die Füllung würde ich hinterher z.B. mit der Fettpresse reinpumpen (Füllung müsste 800g pro Seite sein..)
Die Lagerbuchse (hinter dem Wellendichtring) würde ich mir auch angucken und bei Bedarf erneuern.
Wellendichtring vorher einfetten und dann bündig einschlagen.
Ich hoffe du hast die Ausgleichsscheiben der Achsschenkelllagerung entsprechend (oben und unten) gesondert weggepackt/zugeordnet, ansonsten muss die "neu eingestellt" werden.
netten Gruß
BeitragVerfasst am: 08.09.2015 22:34:12    Titel:
Ich habe mal eine kurze Frage bin kurz vor dem Kauf aber ich wollte euch mal fragen was findet ihr besser FAG radlager oder SKF
Leider ist es sehr schwer diese radlager zu finden
Was baut mercedes eigentlich original ein?
Chris33161
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 09.09.2015 10:38:53    Titel:
FAG oder SKF ist egal in meinen Augen da beide gute Qualität haben.
BeitragVerfasst am: 09.09.2015 12:28:53    Titel:
ich wollte nämlich fag radlager kaufen und habe von zwischenhändlern und vom ecp mercedes shop die Aussage bekommen, man kann net vorher sagen welchr radlager marke es definitiv wird, hatte auch die fin angegeben
und vom Zwischenhändler und fag nachgefragt die haben beide gesagt fag mischt seine radlager Produkte mit anderen firmen
ich habe die Packung aufgemacht auf einem stand fag drauf auf einem anderen timken
timken gehört nicht mal zum konzern
was soll das
wenn ich fag oder skf will dann will ich keine Produkte von anderen firmen
schade das fag das bei dem 713667010 Produkt macht
die maße passen aber die marke nicht
ghostbuster
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 27.09.2015 00:40:02    Titel:
mercedes original lager ist timken (siehe seite von hans hehl). zumindest die, die wir verbaut haben.
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503056 Angriffe abgewehrt
