Standheizung Dieselanschluss
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 14:39:49    Titel:
So ganz verstehe ich nicht, warum man die Standheizung nicht im Motorraum hinter dem Dieselfilter anschließt?
Optional davor mit einem T-/Y-Stück und einem kleinen extra Filter.
Warum sich die Mühe machen extra an den Tank zu gehen?
Oder am Rücklauf, der ev. das Problem einer zu kurzen Rücklauf(Steig-)leitung im Tank hat, anzuklemmen?
Schafft die Pumpe den Höhenunterschied Tank - Filter(flansch) - Standheizung nicht?
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 15:47:33    Titel:
Der Diesel muss vordrucklos aus dem Tank (oder woher auch immer) entnommen werden.
Deshalb geht der Eingriff in den Rücklauf nur bei Fahrzeugen die im Tank keine Vorförderpumpe haben.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 16:06:52    Titel:
@Xenon; Die Einbauanleitung vom zB Eber & Webasto sehen dies bei gewissen FzgModelle sogar vor...
Bei solchen Nachrüstaktionen wird oft die "einfachste" Lösung genommen.. Besonders bei Neufahrzeuge will man nicht die Tanks durchlöchern...
SubOptimal ist ein Begriff der mir dazu einfällt Ja
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 16:57:42    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
Verstehe ich nicht so recht.
Wenn es eine Förderpumpe gibt, fördert die bis zur Einspritzpumpe, was hat das mit dem Rücklauf zu tun?
Oder meintest du es umgekehrt:
Keine Entnahme vor oder hinter dem Filter möglich, weil u.U. ein Förderpumpe in der Leitung davor sitzt?
(Trifft mich nicht, weil es bei meinen keine Förderpumpe vor der Einspritzpumpe gibt.)
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 19:13:21    Titel:
Ich hatte (in meinem Leben vor dem Allradantrieb) im Golf das Benzin von der Rücklaufleitung abgezapft. Allerdings aus einem eingeschleiften Catchtank.
War eine Notlösung da das Saugrohr nicht in die Tankarmatur passte und ich in den Tank selbst kein Loch bohren wollte! Hau mich, ich bin der Frühling
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 21:10:35    Titel:
Servus !!
keine Debatten darüber ....
alles ausser ein eigenes Steigrohr ist nix .
vorlauf scheidet bei vorföderpumpe im tank aus.
rücklaufleitung ist sowieso sch.......
50 % aller fehler bei stndheizungen haben die Ursache in der ungenügenden/falschen kraftstoffversorgung.
gruss ,michi
PS: ein catchtank der vom Rücklauf gespeist wird bildet eine ausname ,das ist ja dann eh wie ein extra Steigrohr.
die catchtanks gabe es früher sogar sammt halter für die pumpe fertig zu kaufen .
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 22:43:01    Titel:
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Ich hatte meine Webastos bei 3 Fahrzeugen im Rücklauf und in 15 Jahren nie Probleme mit der Spritentnahme.
Mag sein dass es Fahrzeuge gibt bei denen das Probleme verursacht - in der Regel verursacht es nur höhere Einbaukosten.
lg Bodo
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 01:25:03    Titel:
el Bodo hat folgendes geschrieben:
Tja, mein Reden Supi
& bzg Fördermenge hat zumindest Eberspächer GANZ genau engaben was die Pumpe liefern soll.
Querfeld ein zu generalisieren ist etwas gewaagt......
So lange der Hersteller eine Freigabe hergibt ist man zumindest im RotGrünen bereicht.
Nicht dieszutrots; Separate Ansague ist zu bevorzugen, aber ein absolutes MUSS
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 01:58:28    Titel:
kommt immer aufs Auto an
in allen 5 Patrols war meine Pumpe per T Stück zwischen Filter und ESP
im Amarok per T-Stück im Rücklauf, geht auch einwandfrei, selbst wenn der Tank fast leer ist saugt sie keine Luft
im Vitara gehts im Vorlauf nicht, die macht zu viel Druck, wenn Heizung an und Motor an, drückt es zu viel Diesel durch
dann säuft die Heizung ab
in der A Klasse braucht man auch nen Tankentnehmer
alle andern hab ich bis jetzt immer in Vor oder Rücklauf eingebaut und keinerlei Probleme
und die kleine ThermoTop mit der grünen Uhr hat ja keine eigene Pumpe sondern einen kleinen Vorratstank integriert
die muß immer in Rücklauf, damit der kleine Tank wieder gefüllt wird
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 08:40:50    Titel:
Servus
Natürlich geht das mit d3m Rücklauf bei d3m einen oder anderen Fahrzeug.
Generell ist aber eine komplett getrennte kraftstoffversorgung anzuraten.
Daher baut man ein steigrohre ein wenn man wirklich Ruhe haben will.
Gibt es vom heizu gshersteller eine einbauanleitung für das spezielle Fahrzeug dann kann man dieser folgen.
Perfekt sind die aber auch nicht immer da ja bei den einbauvorschlägen die Arbeitszeit eine rolle spielt.
Ein extra Rohr für die Heizung ist aber in jedem Fall die beste aller Lösungen.
Wenn man sich die Heizung selber einbaut spielt die zeit keine rolle, warum sollte man da dann nicht die perfekte Lösung wählen ???
Murks wird eh sonst genug gemacht.
Auch die Einbaulage des heizgerätes ist entscheidend über deren Lebensdauer und Funktion.
Diese ist noch genauer zu beachten als die spritversorgung.
Gruss , michi
el Bodo
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 08:48:26    Titel:
Ich hab alle 3 selbst eingebaut -grad da geht man den einfachsten Weg. Oder baust du gern ohne Bühne nen Tank aus?
lg Bodo
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 10:01:11    Titel:
@el Bodo
Geht zwar hier nicht um einen G, aber bei dem hast du eine Revisionsklappe im Boden, wo du ohne Ausbau
von oben an den dort meist schon vorhandenen Anschluss für die Standheizung rankommst.
Mvh
Christian
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
el Bodo
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 11:45:52    Titel:
@Christian
Das ist natürlich der Idealfall - scheint aber eher die Ausnahme zu sein...
lg Bodo
der präsident
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 13:02:49    Titel:
Servus !!
sehr viele Fahrzeuge haben dort wo unter dem Auto der tank sitz eine serviceöffnung.
entweder um die intankpumpe ausbauen zu können oder den tankgeber zu tauschen.
dort läst sich dann meist recht einfach das Steigrohr montieren.
einfach mal nachschauen .
gruss ,michi
100477490 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
