413er Handbremse auf Scheibe und gekoppelt mit Fußbremse
Gibbet das oder geht das überhaupt?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:35:58    Titel:
Hallo zusammen, möcht nur die Hinterradbremse auf die Kardanwelle machen.
Die vordere Bremse bleibt vollkommen unberührt.
Nochmal.
VA normal wie serie.
HA anstatt zwei Radbremszylinder nur noch ein Bremsattel auf der Welle.
Handbremse über blockierbares Bremspedal auf alle viere.
Aber du hast serie an der Ha Trommeln und du möchtest eine Scheibe! Die scheibe braucht weniger Druck, deswegen der Druckminderer..sonst bremst deine Ha zu stark ab Ja
mfg
Eric
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 7176 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:50:31    Titel:
Ah...
Danke.
Wenn ich dann nen Druckminderer zwischenbau dürfte es doch gehen oder????
Liebe Grüße Robert
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:53:23    Titel:
Sowas brauchst Du:
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:55:20    Titel:
Ja müsste klappen, den Druckminderer einfach einstellen und dann klappts.
Aber ich weiss echt nicht was für einen Vorteil du dir daraus erhoffst..warum baust du nicht gleich die HA auf Scheibenbremsen um?
Und die dann einzeln ansteuern? So mache ich es bei meinem SJ..ich muss nur noch schauen wie ich die Handbremse Hydraulisch betätigen kann, diese soll auch auf die Hinterräder gehen und nicht auf die Kardanwelle.
mfg
Eric
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 21:59:43    Titel:
Ich denke das is die billigste Möglichkeit um von den scheiß Trommel wegzukommen.
Oder was muß ich fürn Scheibenumbaudafür ausgeben?
Liebe Grüße Robert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:06:48    Titel:
Ich bekomme Adapter um die Vorderen Bremszangen Hinten zu montieren um die 150€ dann eben den Druckminderer dann biste auf ca 250€.
es wird sich wohl in dieser Preisklasse abspeilen. Aber richtig gute Adapter kosten locker 250€ alleine. Die 150€ Adapter sind aus Stahl lasergeschnitten Vertrau mir
mfg
Eric
sammy1600
BeitragVerfasst am: 24.08.2006 22:09:30    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
150??? Wow!!!!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 08:59:22    Titel:
Eigentlich brauchst du nur ne Suzivorderachse, da ist alles dran, was du brauchst.
Außer dem Bremskraftregelventil.
guckst du
Gruß ........................
Henning
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 11:47:46    Titel:
Übrigens, wenn Du Dich für Hennings Vorschlag entscheiden solltest, kann ich mal bis morgen gucken, wo meine Suzivorderachse kaputtgegangen ist. Wenn sie nicht reparabel ist, oder es sich nicht lohnt, habe ich alle Teile die Du brauchst schätze ich. Habe mir den Link nicht durchgelesen, aber wahrscheinlich braucht man ja Achsschenkel, Bremsscheiben und Sättel von der VA.
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 25.08.2006 12:50:28    Titel:
Hallo zusammen.
Ein besonderer Danke geht an Sammy und Henningfür die Idee mit der Scheibenbremse hinten.
Werde nachher ne VA abholen und dann bissle was basteln.
Danke Euch allen.
Werde mich erkendlich zeigen....in Sontra?!
Liebe Grüße Robert
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407521 Angriffe abgewehrt
