Das ewige Thema: Hitzeproblem mit scheiß Afrika-Auto
BeitragVerfasst am: 29.12.2015 22:36:04    Titel:
Neee, da läuft nix. Benziner glüht auch nicht vor. Unsicher Supi
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 09:44:44    Titel:
Kann ich bestätigen, meine Batterien hatten auch mal 11, irgendwas V Ruhespannung und der Patrol ist trotzdem angesprungen. Selbst Tests mit einem Batterietester sollen nicht immer aussagekräftig sein.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 10:59:03    Titel:
Ja die liebe Kapazität ^^ aber Fachbücher sind auch nur so gut wie das was in ihnen steht, mein Ladegerät meckert auch unterschiedlich obwohl die Spannung oft fast gleich ist wenn ich lade.
Ich denke es kommt auf die Kapazität an weniger auf die Spannung nur ist das "Ding" mit der Spannung schoneinmal ganz brauchbar um zu gucken ob da was im argen liegt.
Ich habe auch schon etliche Batterien gehabt die ihre Nennspannung voll oder fast voll erfüllten aber bei der geringsten Belastung in die Knie gingen.
Umgekehrt auch schon welche die mehr geleistet haben als sie eigentlich gekonnt hätten......eigentlich.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Wetter einen Einfluss hat, Luftdruck, Temperatur etc. da wird dann eine vermeintlich entladene Batterie angezeigt und wenn es dann wärmer wird ist sie plötzlich voll.
Wie sagte ein befreundeter Elektriker einmal, wer viel misst misst Mist, stimmt schon was hier auch gesagt wurde, die "Multimeter" haben teils interessante Abweichungen bei gleichem Prüfling. Hab 5 solche Billigheimer, bis auf eines sind die anderen bei mir nur noch Schätzeisen oder Durchgangsprüfer. Zuverlässig ist da interessanterweise ein recht altes fast antikes analoges Messgerät.
Ich denke immer mitten im "Busch" stehen keine brauchbaren guten Messgeräte und da sind fliegende Hilfslösungen angebrachter Hau mich, ich bin der Frühling Säureheber wäre natürlich klasse.
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 14:22:56    Titel:
Ähm ... worum geht es jetzt eigentlich in diesem Thread? Also konkret ...
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 14:35:30    Titel:
Ursprünglich um mögliche Ursachen für das angebliche Hitzeproblem. Dann sprachst du die Sache mit der LiMa an und seitdem läuft eine Diskussion über die Generatoranlage und den Sinn und Unsinn von Prüfmethoden.
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 15:06:57    Titel:
Stobi ist ja auch erstmal dran und muss rausfinden, was genau mit der Info gemeint ist - Also ob es überhaupt ein Problem gibt oder nicht. Supi
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 16:16:04    Titel:
Stell dir mal vor ihm wird langweilig... und er könne einfach mal so in sein Auto einsteigen und Ferien machen Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
Neee... der Hr.Stobi weiss wie ich das meine Knuddel
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3750 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 16:44:09    Titel:
So, habe Info aus Südafrika nach der Testfahrt meines Freundes dort
1. die Temp-Anzeige des Patrol geht gar nicht mehr, daher ein Ersatzinstrument drin
2. die Batterien laden tatsächlich gar nicht.
3. Die Spannungsanzeige war auf 6 Volt, er hat dann an Kabeln gewackelt, dann auf 12 Volt
4. der Wagen lässt sich so gut wie gar nicht starten, aber wenn er läuft, läuft er gut.
5. Die Temperatur bleibt wohl bei 90°
Ferndiagnose? keine Chance!
ich hatte letztes Mal 12V Glühkerzen mit passendem Button und Relais eingebaut. ich hatte es dem Werkstattbesitzer erklärt, aber wer weiß.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 16:46:18    Titel:
@Dahl: Du, das wäre nach sooo vielen Jahren mal was ganz Besonderes für mich. Ich könnte von A nach B fahren, ohne Notfallplanungen.
Irgendwie habe ich momentan keine Lust mehr zum Schrauben.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 30.12.2015 17:31:48    Titel:
Glaub ich dir sofort, irgendwie tust du mir ja auch leid. Da hat mein schon ein Auto in Afrika unten und will eigendlich nichts anderes als einfach runter fliegen, einsteigen und Ferien geniessen.
Aber mit den Schraubflauten geht mir auch so. Hab ich auch so. Irgendwann mal ist die Luft draussen und dann brauchts einfach mal ne Pause. Problem bei dir ist halt das die Karre in Afrika unten steht.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 31.12.2015 14:02:18    Titel:
Die normale Kühlwassertemp vom Patrol ist 90 Grad?
Sorry für die ggf. dumme Frage, sollte ich wissen.
Was gibt es denn für Ursachen, dass die temp-Anzeige nicht funktioniert?
Ich setze jetzt einfach mal voraus, dass die Afrikaner nicht einfach ein Kabel abgerissen haben. Immerhin haben sie ein neues Instrument eingebaut.
Frank
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 31.12.2015 14:55:29    Titel:
Ursachen, nun, Sensor defekt, Kabelanschluß am Sensor defekt/korrodiert, Kabelbruch auf dem Weg zur Armatur, Anschluß an der Armatur defekt/korrodiert, Leitfolie/Platine Armaturenbrett defekt, Instrument defekt, Anschlüsse korrodiert.
Wenn die neue Armatur funktioniert, guck mal ob der original Sensor weiterbenutzt wurde also die neue Armatur einfach nur da angeschlossen wurde oder wo die überhaupt angeschlossen wurde.
Ich mutmaße mal, das die Demontage Deines Armaturenbrettes nicht umständlicher ist als bei meinem, dann ist das recht schnell erledigt wenn Du das mal demontierst und einen Blick wirfst was da los ist. Vorher würde ich aber mal gucken, ob bei meinem ersten Satz etwas in Frage kommt oder Dir auffällt wenn Du nachguckst.
~90° sind okay
291774 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
