Einspritzdüsen Y61
jensolli
...und hat diesen Thread vor 3675 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 18:13:13    Titel:
xenon hat folgendes geschrieben:
Wenn ich so gar keine Ahnung von einer Sache hätte, würde ich da einfach die Finger von lassen und jemand beauftragen der das kann und nicht noch gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen.
Finde ich gut wie du das machst, tiptop!
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 18:21:44    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Ich habe gelernt zu meinen Schwächen zu stehen.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 18:24:07    Titel:
Wenn du mal mindestens 50€ für einen Düseneinsatz rechnest, dann sollte dir eigentlich klar sein, was du für 150€ bekommen hast.
Einmal Ultraschallbecken.
Das funktioniert in den seltensten Fällen.
Wenn du die Teile jetzt noch prüfen lässt, hast du quasi 200€ das Klo runter gespült.
Ist jetzt nicht sooo wild, möchte nicht wissen was du so in deiner Werkstatt schon unnütz an Geld versenkt hast. rotfl
Ich lasse die jetzt abdrücken und einstellen und dann gehen die auf eBay und Co.
Hier der Vergleich zwischen den Dubai-Düsen und meinen alten.
und hier noch der Geschwindigkeitsbeweis
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 18:26:13    Titel:
Danke für die Offenbarung, finde ich auch gut. Sollten mehr Menschen machen, ist aber das falsche Forum Smile Hossa und Prost
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 18:36:12    Titel:
Ja, das Zexel-Einspritzdüsen nicht revidierbar sind, wurde mir damals auch erklärt. Zumal es sich nicht gelohnt hätte, aufgrund des Kosten-Aufwand Verhältnisses.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 19:45:52    Titel:
Tja, man lernt nie aus und und ich bin wieder ein Stück schlauer Hau mich, ich bin der Frühling
patrol-gu
Mit dabei seit Ende 2013
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 09:15:03    Titel: düsen
Hallo Olli
dein Patrol ist aber langsam!
" Glugs"
Gruß Thomas
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 09:31:28    Titel: Re: düsen
patrol-gu hat folgendes geschrieben:
Hallo Olli
" Glugs"
Gruß Thomas
Du brauchst keine Freunde oder Komm nur, Freundchen! Ok, ich geh dann lieber
wenigstens habe ich mein Steuer auf der richtigen Seite Ätsch
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 09:55:40    Titel: Re: Einspritzdüsen Y61
Nach einem Düsenwechsel hat mein Dampfer keine Leistung mehr.
Bin ich der einzige dem die Hintergrundinfo, warum du die Düsen gewechselt hast, fehlt?
Russen tut er nicht
Kein Wunder, der kann höhstens japanern rotfl
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 10:09:38    Titel:
Staubwischen könntest Du mal Hau mich, ich bin der Frühling Supi
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 19:20:15    Titel:
der stand 3 Monate, dass muss so sein Unsicher
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 19:21:51    Titel:
ui ist der disliker noch immer im Forum unterwegs rotfl
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 20:33:01    Titel:
Ganz ehrlich?
Das will ich auch nicht wissen. rotfl
Der Mali
Mit dabei seit Anfang 2015
BeitragVerfasst am: 15.03.2016 23:07:37    Titel:
Guten Tag zusammen,
laut Bosch Dienst, versagen die zweistufigen Injektoren gern mal Ihren Dienst, wenn sie einfach noch austrocknen. Vermutlich weil der Diesel irgendein Ferderchen verklebt, oder wie auch immer. Also ausbauen, 3 Tage liegen lassen, einbauen --> Karre geht nicht mehr.
Problem ist bei der Sache, dass die Düsen 2 stufig sind und die große Stufe (die die Leistung bringt) nicht mit normalem Abdrücken zu prüfen ist. Dafür muss der Injektor auf einen ordentlichen Prüfstand geschnallt werden und der tatsächliche Durchfluss (und nicht nur Dichtheit und Stahlbild) gemssen werden. Das geht eben nur beim Bosch Dienst.
Ich habe auch die VAE Dinger drin und der Karrn geht ganz brauchbar.
Gruß rené
Unter Druck wird alles besser
abc123def
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 08:20:17    Titel:
Warum rennt ihr gleich zum Händler und kauft euch neue Düsen? Was war mit den Alten?
Ich frage, weil meiner mal eine Phase hatte wo im Vergleich eine Dampflock als umweltfreundlich durchgehen würde. Bin zu Nissan. Meister meinte "Problem nie gehabt, Defekte Düsen noch nie gesehen".
"Aber", meinte er, wenn wir so ein Problem hätten würde er erstmal einen Düsenreiniger durchjagen.
Ich habe dann einen Reiniger von Liqui Moly genommen den man pur verwenden kann. Also: Dose auf, Einspritzpumpe direkt aus der Dose ansaugen lassen und Motor laufen lassen.
Ging super, das Qualmen hat aufgehört. Seit dem duzende tausend Kilometer ohne Probleme gemacht. Der Verbrauch ist wie immer, Leistung ist nie genug da (aber das dürfte den meisten bekannt sein :) )
So als kleiner Bericht vom Schraubneuling.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281741 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
