Achs-Revision, schlampig gearbeitet oder so...
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 17:58:01    Titel:
Gut, nun stellt sich mir aber eine Frage, ich hab laut Papiere einen K260, allerdings wissen wir, das es ja nur ein 160er mit 3,3TD ist. Wie ist bei dem nun das Ganze, auch vercromt oder nicht ?
Rein optisch ist die Kugel eher nicht verchromt aber heisst ja nix.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 18:16:55    Titel:
Ein Vereinskollege hat den W260 mit SD33 mit verchromten Kugeln Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 18:34:07    Titel:
Also meine vom 160er sind auch verchromt. Herrlich, kein lästiges lacken, einmal mit dem Negerkeks drüber und wieder zusammenbauen.
160er und 260er haben die gleiche VA (=> verchromte Kugeln) wenn deine schwarz sind dann wurden die einfach überlackiert.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 19:31:22    Titel:
Nee sind schon blank aber verchromt hab ich anders in Erinnerung ^^
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 19:39:04    Titel:
Dann schleif sie bei der nächsten Revision mal ab und die Erinnerung sollte zurückkommen ;)
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 20:59:32    Titel:
Azubi hat folgendes geschrieben:
Naja ich sag mal so ich kann mich nicht entscheiden ob pulvernlassen oder keramikbeschichtung oder halt das por15
Mir gehts halt darum dass es möglichst glatt ist um die Dichtung zu schonen sonst bringt die ganze revision ja recht wenig
Nur wie ich ja auch grade gelesen hab kann ich mir nicht vorstellen dass dieses por zeugs so gut ist
Normaler lack ist auch nicht so meine idee da ich mir vorstelle dass die Dichtungen den recht fix abreiben
Im Steinschlagbereich würde ich das beschichten sein lassen. Ein kleines Loch in der Beschichtung, und Feuchtigkeit kann sich in aller ruhe an Werk machen.
Branthox 3in1, schlagfest und zäher Lack. Schleift sich auch nicht so einfach ab.
Die Dichtung ist eine Dichtung!! und kein empfindlicher Simmerring. Die erste hat lange gehalten, die zweite wird es auch. Abnutzen? Willst Du die nächsten 20 Jahre 24 Stunden 7 Tage die Woche nur in den Alpen rum kurbeln??
Wenn verhindern willst das Dreck und Wasser in die Kugeln kommt, dann lass das Auto einfach stehen bei Regen. Und niemals ins Gelände.
MichaelK
1. Nissan Patrol GR Y60 '96
BeitragVerfasst am: 13.06.2016 21:29:59    Titel:
Das Por15 verläuft im Pinselauftrag zu einer extrem glatten und harten Oberfläche. Wenn man den Untergrund mit Perlox RE (Phosphorsäure) gut vorbereitet und sauber arbeitet hält das mit Sicherheit länger als alles andere am Patrol.
Da reibt sich auch nichts auf, die Kugeln sind nach dem Schleifen und Lackieren wirklich sauglatt und die Dichtung gleitet auf dem dünnen Fettfilm Vertrau mir
Viele Grüße
Michael
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 09:23:39    Titel:
Teilweise echt reudig was man für klugekackte antworten bekomt ne... schade eigentlich dann doch bitte lieber nichts sagen
Danke Michael schade dass es von deiner Sorte nicht mehr gibt hab mittlerweile auch schon an Hammerite gedacht so wie ich rausgelesen hab ists "theoretisch" egal was fürn lack Hauptsache ein härterer
Ganze rührt daher dass ich auch auf der arbeit schon öfter Dichtungen gewechselt hab die auf lack liefen und durch dieses kaputt geriebeb wurden ersichtlich auch am Abrieb vom lack
Wollte ich halt beim auto vermeiden aber ist ja hier eher bedenkenlos
Edit: Patrol Y61 deine Antwort war ja erst ganz gut nur das Ende nervt mich lass sowas bitte wenn du nicht weißt warum einer sich sone platte macht oder sags anders Tröst
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 11:00:42    Titel:
Denke mir das Du herausgelesen hast, das die POR15 Geschichte die brauchbarste zu sein scheint.
Partielle Verchromung dürfte nicht in Frage kommen und die anderen Methoden sind nur temporär zielführend bzw. eine Pulverbeschichtung gar nicht dank der Gefahr des Verletzens der Beschichtung und anschliessender Rostunterwanderung.
Letztlich wirst Du aber nicht umhin kommen, die Kugeln regelmäßig zu kontrollieren und sinnvoll ist es dann, eine Beschichtung gewählt zu haben, die sich reparieren lässt ohne gleich die ganze Achse ausbauen zu müssen.
Das geht wie beschrieben mit den temporären Lösungen oder aber mit POR15 und entsprechender Vorarbeit.
Und wie das in einem Forum halt so ist, wird halt gequatscht, damit kann man nun leben oder man lässt es, dann gibts die freundlichen die man dann anstelle eines Forums fragen kann, im Zweifel halt gebührenpflichtig oder mit entsprechend sinnfreiem Tiefgang oder lustigem "ich suche mir eine neue Werkstatt weil die alte nur Geld verdienen will".
Mitunter kann man einiges an Nebeninfos erhalten gerade durch das Forengequatsche, kann man mitnehmen, muss man aber nicht.
Die Erfahrungen sind hier aber Gold wert und Klugkackerei gehört im Leben immer mal wieder dazu Smile
Morphine
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 13:41:55    Titel:
Moin,ich hab noch Shims hier liegen !!
Hatte sie mitbestellt in Dubai,könnte dir kurzfristig helfen wenns echt brennt..
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 3582 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 14.06.2016 13:47:59    Titel:
Das klingt gut. Wenn das mit dem Messing-Blech nicht klappt, sage ich Bescheid. Aber die Lager sind eben erst gekommen (Standard, kein Nissan) und hier schüttet es wie blöd. Also bisher kein Autoschrauben.
Bart
BeitragVerfasst am: 16.06.2016 22:28:00    Titel:
Wenn ich wieder mal beim 160iger bin putz ich mal Supi Schaut amer von weitem so original schwarz lackiert aus wie beim Y60 Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 08:48:11    Titel:
Kleiner Hinweis an alle, die mit diesen Blechen hadern: das geht wirklich einfach mit dünnen Messingblechen zum Selberschneiden. Man muss nur die gute Nagelschere der Frau opfern :-)
BeitragVerfasst am: 17.06.2016 19:58:29    Titel:
Große Autos fahren und kein Geld für die Einstellbleche ausgeben wollen.
Diese Einstellung werde ich nie verstehen können....
Bart
BeitragVerfasst am: 18.06.2016 15:42:12    Titel:
Vor allem so teuer sind die bei Nissan auch nicht Supi
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
