Y60 Achsübersetzung
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 21:51:55    Titel:
Die Freilaufnaben hatte ich vor vielen Jahren auf meinem 160iger.
Danach wurde der Schrott hergestellt und mir hatte jemand eine geklaut!
Zu der Achsübersetzung.
4,88 und kürzer wurde in Italien lange hergestellt.
Ich wollte die nicht geschenkt.
Will nicht hetzen, aber es gab jemanden im Forum, der auf seiner Urlaubsfahrt mit defekter Achsübersetzung liegen geblieben ist.
Der verkauft zufällig den Schrott.
Hat ihn viel Geld gekostet, bis er wieder zu hause war.
Wie gesagt.
Nissan und nichts anderes gehört in die Achsen!!!
SchlafSchaf
Mit dabei seit Ende 2015
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 22:05:13    Titel:
@DESERTCRUISER
@Team-Wildsau
Vielen Dank für die Infos!
Bis dato hatte ich noch keine Probleme mit den Naben, aber man kann ja nie wissen.
Beste Grüße
SchlafSchaf
DerAnfänger
1. Patrol Y60/Y61
BeitragVerfasst am: 12.07.2016 23:51:14    Titel:
SchlafSchaf hat folgendes geschrieben:
@DESERTCRUISER
So sehen die AVM 745XP aus:
SchlafSchaf
Um auch mal etwas bei zu tragen, ich fahre genau diese Naben seit ca. einem Jahr auf dem Y60 mit 33x12.5 auf Beadlock-Felgen. Ich denke ich fahre nicht zimperlich im Gelände, darunter einmal die Pomerania in diesem Frühjahr. Bisher halten Sie, einzig die Papierdichtung sollte bei jedem abschrauben getauscht werden. Zudem müssen die 6 Befestigungsschrauben (trotz Federringe) regelmäßig nachgezogen werden.
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 05:29:35    Titel:
YES dann sind die neuen robuster geworden!
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 05:35:30    Titel:
Du meinst die Alten, die sie wieder ins Programm genommen haben.
Gibt es die schon für den Y61?
Habe noch nicht nachgesehen.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 06:57:11    Titel:
Kann auch aein, ja.
Kenn die ja nicht...
kruemmel
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 09:08:08    Titel:
Ich glaub seit 2014....
offroad-forum.de/viewtopic.....
www.KruemmelOffRoad.de
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 10:12:22    Titel:
Danke.
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3551 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 16:58:16    Titel:
Top Thema :D
Gibts für die Achsen auch permanent Kappen also Stahlblechdwckel sodass die Wellen permanent mitgenommen werden?
Uuund wenn ichn Diff von Achse zu Achse tausche muss ichs doch neu einstellen oder?
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 13.07.2016 18:54:51    Titel:
Ja, Mitnehmer gibts sicher. Frag dazu mal den Michl (Der Präsident)
Wenn Du den ganzen Diffkorb mitwechselst, was ich meist tue, musst Du nichts einstellen. Solltest Du den Flansch Wechseln müssen, wegen der Wellen, tue das wenns möglich ist lieber am Verteilergetriebe und nim die andere Welle.
Solltest Du den Flansch trotzdem wechseln wollen, schau genau auf die Anzugsdrehmomente. Blockier den Flansch solide, ohne dass er sich irgendwie verziehen kann. Hab das schon mal mit dem Hi-Jack und seinem Lochbild gemacht. Ist aber nicht immer sooooo einfach, ohne Materialschaden davonzukommen. Das Abziehen des Flansches geht mit einem normalen Abzieher dann ganz einfach, ist die Zentralschraube mal gelöst. Und die willste eigentlich nicht lösen. Allenfalls noch mit einem ordentlichen Schlagschrauber.
Azubi
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 13:22:45    Titel:
Ok danke
Mein Frage rührt daher dass ich in geraumer zeit vor hatte die VA von meinem Offroadprojekt in meinen Alltagsbegleiter zu pflanzen da meine sifft und die andere vor einem Jahr gemacht wurde jedoch hat diese schon 350k km drauf mein Diff nur 240k km
Wollte diese dann tauschen
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 14:45:41    Titel:
350'000km sind doch der Vorderachse egal... Bzw. insbesondere dann dem Differential, wenns meust eh abgekoppelt ist.
Die meisten Vorderachsdifferentiale sehen bei Patrolende fast noch wie neu aus...
Beim Hinterachsdiff sind diese Überlegungen gerechtfertigt. Generell würde ich übrige HA-Diff's bunkern.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 14:46:01    Titel:
Azubi
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 14:53:00    Titel:
Ja gut hinten bleibt ja eh original
Jaaa ich frag mich immer öfter was ist in 20 oder 30 Jahren wad machste dann wenn was brauchst
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 14.07.2016 15:51:42    Titel:
Ich hab viele Teile.
Aber ich denke eher, dass euch und vielleicht auch mal uns, das EU-Kartenhaus dermassen diktiert und knechtet, dass mit solchen Autos in 20 Jahren fertig ist.
Braucht man nicht. Strassen gibts ja. Und sowieso, der Bürger muss nicht überall hinkommen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.355  Sekunden
