Evaporust nachgebaut
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Norman
Mit dabei seit Ende 2014
1. Hilux Doka
BeitragVerfasst am: 11.10.2016 21:32:54    Titel:
Bitte berichtet, sobald ihr mal ein Rost Entferner-Gel draus gebaut habt!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.10.2016 07:06:58    Titel:
Danke der Laden ist echt gut !
aber das Natriumpetroleumsulfonat konnte ich da in der suche nicht finden...sicher das es das ist ?
abc123def
1. Terrano R20 3.0Di
2. Focus 2.0 TDCi
3. BMW F650GS
BeitragVerfasst am: 12.10.2016 07:44:45    Titel:
Ah was, die haben Wasserstoffperoxid nur in 11,9%.
Dafür ist das Aceton reinst.
Ich frage mich ob der Laden (sowie andere dieser Sorte) eine direkte Schnittstelle zum BKA hat.
Wenn bei euch die Tür auf geht ohne dass angeklopft wurde dann wisst ihr bescheid.
Kann man das Zeugs vielleicht in der Apotheke anonym bestellen und abholen?
Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken!
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 12.10.2016 08:08:06    Titel:
misst du hast recht !
ich mus sofort meine entrosteten Stahlteile verschwinden lassen falls die hier auftauchen und nach Beweisen suchen rotfl
BeitragVerfasst am: 12.10.2016 09:22:14    Titel:
abc123def hat folgendes geschrieben:
die klopfen immer an..
..einmal!
und zwar mit der ramme rotfl
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 30.10.2016 18:44:20    Titel:
quasi, es gibt eine freiwillige Informationsstelle des Chemikalienhandels...
ovelkan
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 17.12.2016 22:08:24    Titel:
Ich komme nicht ganz mit den Bezeichnungen zurecht.
Im Datenblatt steht:
CAS 22132-71-4, EG-Nr. 224-797-5, Diammonium Phosphatbuilder
bei Schütte:
CAS 7738-28-0, EG-Nr. 231-897-8, (Na4)2HPO4, Diammoniumhydrogenphosphat
Ist das wirklich die gleiche Substanz?
Natriumpetroleumsulfonat gibt es dort gar nicht. Jemand noch eine Idee?
Liebe Grüße
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.01.2017 08:37:34    Titel:
Kurzer Bericht über die Kaufvariante.
Ich habe mal für einen Kundenauftrag den Rostentferner von Beko geteste.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zu frieben.
Auf dem Bild ist der Vorher-Nachhereffekt zu sehen.
Die kleinen Restflecken Rost kommen vom ungleichmäßigen Auftragen.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 27.01.2017 21:00:32    Titel:
Wird das hinterher mit Wasser abgewaschen oder nur mit dem Lappen abgewischt?
Wollte damit mal meine Achsen bearbeiten, aber irgendwie muss man ja auch die Reste aus den Poren wieder weg bekommen....?
Terranoman
BeitragVerfasst am: 28.01.2017 13:57:06    Titel:
Bei den kleinen Teilen habe ich das einfach mit Wasser und Bürste abgewaschen.
Heute habe ich dann große Teile mit dem Hochdruckreiniger abgespült und fertig.
Danach schön getrocknet und dann weiter bearbeitet.
Thomas
VisPerGaudio
Mit dabei seit Mitte 2020
BeitragVerfasst am: 23.06.2020 20:41:36    Titel:
Hallo zusammen,
auch wenn der Fred schon sehr alt ist hab ich mich dennoch nur deswegen hier angemeldet. Mit Offroadern habe ich relativ wenig am Hut. Dafür aber mit alten Maschinen. Ich restauriere mir gerade einen alten Doppelschleifbock (ca. 1960) mit massiven Gussteilen. Um diese zu entrosten möchte ich ein entsprechendes Tauchbad vornehmen.
Auf der Onlinesuche nach den genannten Chemikalien verzweifle ich aber mittlerweile. Diverse Anfragen bei Händlern (auch S3), selbst unter Angabe der CAS bzw. EC-Nummern verliefen erfolglos .
Hat jemand eine aktuelle Bezugsquelle für die beiden "Zutaten" ???
@ P.Escobar: hast Du evtl. noch genaue Infos, wo Du das Zeug her hattest.
Gruß Felix
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516177639 Angriffe abgewehrt
