Spiralschlauch für 12V Kompressor
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 19:45:42    Titel:
El-Dracho hat folgendes geschrieben:
... Achtung, diese mobilen 12V Kompis haben oft keinen Druckschalter, wenn Du da nen Standardschlauch/ Reifenfüller drauftüdeltst ist das keine gute Idee..
Gruß, Björn
Jetzt würde ich zu gerne wissen was das für eine Rolle spielt, zumal der 12V-Kompressor afaik einen ein-/aus-Schalter hat.
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 3480 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 19:48:59    Titel:
Hi Björn,
der Viair hat leider ganz andere Aufnahmen. Der von ZJeeper ist genau der selbe wie ich ihn jetzt habe. YES
Also gibt es unter den 12V Kompressoren auch noch verschiedene Aufnahmen. Unsicher
@Schlicky, hab mir die von meinem normalen Kompressor angesehen. Das würde nicht passen, die sind einiges größer.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 20:32:36    Titel:
Was ist da größer oder kleiner?
Hast Du schon mal nachgesehen, für welche Schlauch-/Leitungsdimensionen es die Standard-Schnellkupplungen gibt?
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 20:51:20    Titel:
Hi
Justin
Frag mal bei kruemmel nach bei dem könntest du bestimmt was bekommen
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
El-Dracho
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 21:23:42    Titel:
Gruß, Björn
Ja klar, musst Du dann ein- und ausschalten. Mein Hinweis kam daher, daß Du dann darauf achten mußt, daß der Kompressor nicht gegen einen geschlossenen Ausgang pumpt!
@Justin: prima, dann ist Dir ja erstmal geholfen!
Gruß, Björn
GET OUT THERE and EXPLORE
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 22:26:08    Titel:
Ich habe ansonsten auch noch mehrere von den Schläuchen übrig, wenn Interesse besteht.
Meine Kompressoren sind mittlerweile alle auf Standardanschlüsse und Druckschalter umgebaut.
BeitragVerfasst am: 25.10.2016 23:05:04    Titel:
Gruß, Björn
Schau mal, es mag ein Fehler von mir sein, aber ich setze leider voraus, dass man bei dem was man macht mitdenkt. Grins
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 26.10.2016 21:40:24    Titel:
die Suche ist übrigens beendet, hab den Schlauch vom ZJeeper genommen. YES
Grüße, Justin
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503628 Angriffe abgewehrt
