Übersetzung ändern PatrolY61
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 20.11.2016 14:31:51    Titel:
Danke für die schnelle Antwort . Habe auch nur 4,3... Gefunden gibt es wirklich nicht was kürzeres !
Grüße ay
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
ChrisPatrolGR
1. Nissan Patrol GR Y60 kurz 2,8D
2. Jeep Grand Cherokee ZJ 5,9 V8
BeitragVerfasst am: 27.11.2016 22:29:16    Titel:
danke @ pirmin aber es könnte auch im normalen verkehr zumindest etwas anders übersetzt sein.
skreap
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 27.03.2019 12:26:29    Titel: Gesamtübersetzung
Mit Automat und den 4,625er vom Schaltwagen kannst du problemlos 35iger fahren.
Wie ändert sich die Achsübersetzung in diesem falle und ist eine Angleichung des Tachos dann überhaupt noch notwendig ?
Mein Tüv Prüfer möchte mir für mein Fahrzeug keine 35er oder 315/70r17 eintragen auf den originalen Alufelgen.
Es geht ihm dabei um die Traglast der Felgen und vor allem um den Abrollumfang. Dieser weicht bei 35" um 13% ab und bei 315/70R17 um 8,7%. Maximal darf er jedoch nur um 8% abweichen.
Da ich nun nach Lösungen suche bin ich hier über den Thread gestolpert. Ein Satz Achsen aus einem Schalter sollten ja zu kriegen sein.
Die Frage ist nun ob mit geänderten Achsen die Gesamtübersetzung für die Reifen innerhalb der Toleranz von 8% bleibt.
Das Fahrzeug ist ein 2005er Patrol mit Automatikgetriebe.
Danke im voraus.
Lukas
BeitragVerfasst am: 27.03.2019 14:19:41    Titel:
Die Übersetzung wird mit den Achsen etwa 7% kürzer. Sollte also ausreichen um in der Toleranz zu bleiben.
Wenn er aber auf Grund der Felgen nicht mag.
Dann bringt dir die kürzere Übersetzung auch nichts.
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 27.03.2019 15:46:45    Titel: Re: Gesamtübersetzung
skreap hat folgendes geschrieben:
Was's er denn für'n Patient - also der Prüfer? Hau mich, ich bin der Frühling
Meinen hat nur interessiert, ob der Tacho stimmt. 35er stehen mir allerdings erst noch bevor Love it
Big Blue "The Mighty" Patrol
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 29.03.2019 20:56:15    Titel:
Wenn der Prüfer nicht will, ist meist nix zu machen. Und wenn alles erfüllt ist, sprich Übersetzung und Felgentraglast, kommt er mit Bremsgutachten... Aber unabhängig davon, bei 35er oder 315/70R17 ist der Abrollumfang nahezu gleich, nicht 13% oder 8,7% Abweichung zu Original sondern beides Mal so um die 13%...
Früher war alles besser... Ja
GRuß Patrolrider
master of desaster
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
