w460 Welle hat spiel, Normal ?
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 08:45:08    Titel:
Bei meiner überholten Welle sah es so aus, daß die Gelenke offenbar einfach ausgepresst wurden. Die (ehemaligen) Sicherungen waren als scharfer Grat deutlich erkennbar. Die neuen Sicherungen (scheint wohl mit dem scharfen Durchschlag gemacht worden sein) waren neben dieses scharfen Graten.
nigges87
...und hat diesen Thread vor 3359 Tagen gestartet!
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 03.04.2017 09:36:53    Titel:
also einfach viel kraft und durch. Sollte klappen. Das werd ich auf jeden fall versuchen.
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 01:01:51    Titel:
so,
wie aufwendig wird es denn das Lager des Getriebes zu wechseln ? wie weit muss ich da zerlegen um ran zu kommen oder geht das sogar von außen ?
gruß nic
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 10:00:28    Titel:
Ich selbst habe so etwas beim Verteilergetriebe noch nicht gemacht.
Aber mach dir selbst ein Bild: Hier und hier
Danach sieht es so aus, daß man an das Rillenkugellager zwar herankommt, aber wie willst du das denn ziehen wenn die Welle noch 'drinsteckt?
Hier noch mal ein Teilausschnitt vom 080er VTG
nigges87
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 10:27:15    Titel:
das kaputte lager ist nicht im VTG sondern im Hauptgetriebe. 4 Gang.
gruß Nic
BeitragVerfasst am: 06.04.2017 13:28:38    Titel:
Die Kommunikation mit dir gestaltet sich etwas schwierig. Du kommst mit Informationen herüber wie die Ziehung der Lottozahlen: Schritt für Schritt! Hau mich, ich bin der Frühling Welches Getriebe ist bei deinem G verbaut?
Zerlegen mußt du es sowieso. Besorg' dir im Vorfeld die vorgeschriebenen Axialspiele, denn du mußt beim Zusammenbau die korrekten Maße einhalten. Dafür gibt es verschieden dicke Anlaufscheiben.
Unterlagen habe ich nur für den Bundeswehr-Wolf mit dem 4 + 1 Getriebe.(116)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100503287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
