Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Algarve Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3070 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 3,0TDI kurz |
Verfasst am: 19.12.2017 14:54:21 Titel: |
| THF hat folgendes geschrieben: | Wat für EU Gesetze, na egal was machste denn dann mit deiner AFN?
Thomas |
Die wird komplett verkauft. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Offroad Algarve Ausflugs- und Reise-Blog Portugal |
Verfasst am: 19.12.2017 14:55:24 Titel: |
Thomas |
So wie die auch mit Synthetikseil | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 19.12.2017 22:14:08 Titel: |
Hallo Holger
Auch wenn ich deine handwerklichen Fertigkeiten nicht kenne, ein Tip um den Stoßfängerträger einfach nachzubauen.
Das hier eingestellte Bild/Et Abbildung ist eine gute Vorlage. *Vielleicht kann der Besitzer ja die Bemaßung abnehmen? Wäre einfacher.
Besorg dir ca. 2,50 Meter eineinhalbzölliges verzinktes Wasserrohr D = ca. 3,8cm aber nicht am Stück sondern als 1 Meter, 50cm, 25cm usw. mit Gewinde beidseitig und den Schraubmuffen, dazu zwei 90Grad Bögen. Ein U-Profil, (1,5-2,00 mm stark) die Maße entnimmst du der Innenseite von der Haut. (* Oder daher) Für die Stoßfängerhalter zwei Blechtafeln/Reststücke von 2mm. Die Maße der Halter mit den Befestigungsbohrungen nimmst du vom Rahmen oder dem derzeitigen AFN ab. Dazu zwei 10mm Gewindestangen, 1 Meter lang mit Scheiben und Stopfmuttern. Zehn 8x50mm Schloßschrauben und 6x20mm Gewindeschrauben mit 6x20er Karosseriescheiben.
Wenn Interesse besteht kreieren wir den Träger so einfach wie möglich. Nur Verschraubt. Aber trotzdem mit der nötigen Steifheit.  | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Verfasst am: 20.12.2017 16:09:49 Titel: |
Das klingt auf jeden Fall machbar. Ich knn das nicht; aber meine Werkstatt sicherlich. Die portugiesischen Handwerker sind immer ganz pfiffig.
Vielen Dank für die Beschreibung.
Ich würde mir ja solch ein Teil vom Schrott holen, aber bei uns vergammeln die Autos nicht so schnell wie in Deutschland. Und verunfallte Autos werden oft repariert. | _________________ Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Verfasst am: 20.12.2017 22:42:00 Titel: |
Nabend
Hmm, dann sind die Polen noch etwas pfiffiger. :)
Die finden so Raritäten oft bei einer Kneipentour nach dem Motto - "Komm mit du frierst."
Munkelt man(n).
Für den Eigenbau habe ich 5 Std. a 80,-Euronen kalkuliert. Plus rd. 80 Euronen Material.
Also hier in D 480-500,-
Nur als Hausnummer für dich um zu sehen was deine Werkstatt ausrechnet. | _________________ Aus aktuellem Anlass
Verfasst am: 20.12.2017 22:59:36 Titel: |
| dor-grufti hat folgendes geschrieben: |
Verfasst am: 21.12.2017 11:31:54 Titel: |
Also hier in D 480-500,- |
Also stell ich mir den Eigenbau selbst in Rechnung?
Für 80€/Std ?
Irgend etwas hab ich in der Vergangenheit falsch verstanden
Mensch, wat hätt ich bei meinen (eigenen) Bastelarbeiten reich werden können  | |
Verfasst am: 21.12.2017 14:44:47 Titel: |
| Er meinte damit, was er einem Kunden hier in D berechnen würde, wenn er das Ding auf Rechnung nachbaut. | |
Verfasst am: 21.12.2017 15:28:55 Titel: |
Mahlzeit
Sorry etwas dämlich formuliert.
Richtig, wenn so ein Teil für den Kunden nachgebaut würde.
Allerdings rechne ich bei Eigenbauten immer mit 25,- /Std. Denn irgendwo muss die reale Kalkulation noch passen.
Repariere ich z. B. eine Karosserie mit Frontschaden, verdaddel dabei 140 Std. und könnte einen Trümmer mit Heckschaden für 800,- bekommen, ist Zeit zu lang. Beide Kfz zu schneiden und auf der Bank wieder zu verheiraten ist dann die bessere Alternative. Und wenn durch "zu lang ziehen, :) z. B. ein Subaru Super Station noch zum 6türer wird, dann war das der Spaß wert.  | _________________ Aus aktuellem Anlass
