| Fahrzeuge 1. Nissan 2. ATV |
Verfasst am: 23.07.2019 23:38:50 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2019 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 2485 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.07.2019 20:49:42 Titel: |
Hallo, danke für die vielen Feedbacks! Habe jetzt neuen Sommerreifen gekauft (jetzt wieder 245/70 R16). Der Wagen läuft jetzt wieder spurtreu. Bin noch nicht mit dem großen Anhänger gefahren.
An der Gewichtsverteilung hat sich nichts geändert. Der Anhänger ist wie folgt aufgebaut: vorne 2m Wohnabteil und hinten 2 Pferde (gegen die Fahrtrichtung). Leergewicht ca. 2t Also mit den Pferden ca. 3-3,2t.
Überlegen mir nächstes Jahr ein anderes , unbedingt mit längerem Radstand. Liebäugle z.B. Dodge Ram, F oder H3. Habt ihr Tipps bzw. was würdet Ihr für geeignet halten?  | |
Verfasst am: 28.07.2019 22:12:45 Titel: |
Fahr erstmal wieder mit dem Anhänger, der ist normal ein sehr gutes
wichtig, genug Luft in den Reifen, besonders beim Anhänger aufs erlaubte Maximum gehen
(steht aufm Reifen drauf xx PSI bei yy kg)
und Stützlast ausnutzen, 80 - 100 kg sind gut für stabiles fahren | |
Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Dinkelsbühl Status: Offline
Verfasst am: 28.07.2019 23:10:37 Titel: |
| libertyranch hat folgendes geschrieben: | Hallo, danke für die vielen Feedbacks! Habe jetzt neuen Sommerreifen gekauft (jetzt wieder 245/70 R16). Der Wagen läuft jetzt wieder spurtreu. Bin noch nicht mit dem großen Anhänger gefahren.
Dodge Ram Eco Diesel. Fahre öffters 1600km am Tag mit 3,5t am Haken. Gibt nichts besseres. Da kannste den nur vergessen, sind Welten dazwischen. | |
Verfasst am: 29.07.2019 07:51:12 Titel: |
Der Y60/ 61 ist nicht mit den alten blattgefederten zu vergleichen.
Die hast du mit 3,5t nicht aus der Ruhe gebracht.5t Anhängelast konnten die locker ab.
Du müsstest dafür die Radaufhängung noch ein wenig modifizieren.
rahmenseitig sowie beide Panhardstäbe mit PU Buchsen straffer lagern.
Auch würde ich, wenn es sich um ein reines handelt die hinteren damit lagern, um den Achsen das Eigenleben abzugewöhnen.
An den vorderen Längslenkern könnte man achsseitig in dem Fall auch PU Lager verbauen.
Sobald er aber im Gelände mit starker Verschränkung klar kommen muss, ist PU an den Längslenkern tabu.
Mit den Änderungen würde er sich deutlich besser auf der Straße bewegen lassen.
Auch ist ein tadelloser spielfreier Zustand der Vorderachse sowie der Lenkung Grundvoraussetzung! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2017 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LJ 80, MMC Pajero, MMC L300 4x4, Space Wagon 4x4, Land Cruiser, Navara D40 |
Verfasst am: 30.07.2019 02:47:34 Titel: |
| hat folgendes geschrieben: | | libertyranch hat folgendes geschrieben: | Hallo, danke für die vielen Feedbacks! Habe jetzt neuen Sommerreifen gekauft (jetzt wieder 245/70 R16). Der Wagen läuft jetzt wieder spurtreu. Bin noch nicht mit dem großen Anhänger gefahren.
16 Stunden am Tag? Mit 3,5t - was ein 100km/h Schnitt wäre ... mit Hänger nie zu erreichen ... so etwas ist unverantwortlich.
dor grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
"Wehe dem Volke, dem Geschichte so vorgetragen wird, daß sie zur Verdummung und Verblödung führt ..."
Erich Ludendorff, Preußischer General |
Verfasst am: 30.07.2019 05:38:50 Titel: |
@dor-grufti....
Ein Tag hat 24h. Wenn Er zu zweit oder dritt fährt ist es doch nix Außergewöhnliches. | _________________ Liebe Grüße Robert
Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Lindenfels-Seidenbuch Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Nissan Juke 3. Honda 750cbx |
Verfasst am: 30.07.2019 18:40:21 Titel: |
| Robert Stückle hat folgendes geschrieben: | @dor-grufti....
Schaffste auch nicht zu Zweit. 100 kmh auf der Autobahn?? Noch Tanken und auf den Lokus. Geht nur in Süditalien zur Mittagszeit. | _________________ Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht |
Verfasst am: 30.07.2019 18:42:01 Titel: |
Verfasst am: 30.07.2019 20:28:17 Titel: |
Wenn die 24 Stunden am Tag nicht reichen, um 1600 km zu fahren, dann nimmt man halt noch die Nacht dazu.  | |
Verfasst am: 30.07.2019 22:11:32 Titel: |
Ganz genau wir fahren zu zweit wenn nur ein Tag Zeit ist genau 22 Stunden beim letzten mal. Wenn ich alleine bin dann in zwei Tagen. Nix Außergewöhnliches mit einen Ram, mit einen Nissan Patrol/Navara , L200 oder einem Sprinter usw. schon. | |
Verfasst am: 31.07.2019 01:21:09 Titel: |
| Zitat: | | Nix Außergewöhnliches mit einen Ram, mit einen schon |
selten so nen Schmarrn gelesen | |
Verfasst am: 31.07.2019 20:56:46 Titel: |
Moin
So Touren mit "fliegendem" Fahrerwechsel kenne ich zu Genüge. Bin gerade zurück von LPZ, sonst mit dem Trailer und beladen zurück ca. 6-7 Stunden, durch gefühlte 50 Umleitungen und Baustellen nun fast 10. Da hätte auch kein Dodge Ram etwas dran verbessert.
Wir sollten es damit bewenden lassen. Das Thema war ja der Pferdetrailer.
lg dor grufti | _________________ Aus aktuellem Anlass
