Chevy K30 M1031 Licht/Tarnlicht Problem
PLZR
Mit dabei seit Ende 2018
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 10.03.2020 08:16:47    Titel:
Stell mal Bilder ein, was ich wo messen muss......
Habe zwar ein Voltmeter aber Elektik ist für mich Hexerei
bei Fragen einfach fragen
https://www.instagram.com/chevy_m1009/
V-Fan
Mit dabei seit Anfang 2020
...und hat diesen Thread vor 2245 Tagen gestartet!
1. 92er Toyota Land Cruiser PZJ75 Pick Up
BeitragVerfasst am: 10.03.2020 10:56:11    Titel:
an dieser Stelle schon einmal danke für deine Bereitschaft.
Bilder kommen heute Nachmittag wenn ich wieder zuhause bin.
Ich kann dich auch direkt beruhigen...Voltmeter ist gar nicht nötig.
Prüflampe reicht. Aber wenn die nicht vorhanden ist tut es natürlich auch das Voltmeter ob was ankommt oder nicht.
Ich melde mich.
MfG
V-Fan Brum Brum
V-Fan
BeitragVerfasst am: 10.03.2020 18:27:25    Titel:
so nun gibts die Bilder.
Interessant für mich wäre zu wissen auf welcher entsprechenden Kabelfarbe am entsprechenden Stecker Strom anliegt (Bei Zündung aus sowie bei Zündung ein). Im Zweifelsfall das die Kabelfarben unterschiedlich sind wäre es auch super zu wissen auf welchem Pol Strom anliegt.
Hier der Stecker welcher am Pullswitch bzw Zugschalter sitzt (schaltet Abblend- und Rücklicht):
Chevy K30 Lightswitch
Hier der Stecker welcher auf dem Service Lights-All Off-Blackout Kippschalter sitzt:
Chevy K30 Service Light Switch
Zu guter letzt der Stecker des Blackout Kippschalters:
Chevy K30 Blackout Switch
Ggf sind die Stecker gesichert. Meine kann ich aber mit etwas ruckeln und feeling gut abziehen.
Wenn man sich vorne in den Fußraum legt kommt man gut dran.
Wenn das eine zielführende Aktion wird muss ich mir überlegen wie ich einen Kasten Bier zu dir schaffen kann.
Das würde mir sehr weiterhelfen.
MfG
V-Fan Brum Brum
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 07:26:42    Titel:
schauen ob ich das heute schaffe.....
Melde mich
edit
das messe ich alles gegen masse oder?
V-Fan
BeitragVerfasst am: 11.03.2020 12:04:05    Titel:
genau. Perfekt
Die Karosse hat ganz klassisch Masse und Plus wird über die Kabel geführt.
MfG
V-Fan Brum Brum
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 07:35:09    Titel:
Morsche,
hab die Stecker nicht abbekommen.....
Wie groß bist du denn, dass du in den Fußraum passt??????
V-Fan
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 12:03:28    Titel:
kein Problem.
Der Wille war ja da Perfekt
Bin mittlerweile etwas schlauer.
Ich habe gestern mal die Armaturenabdeckung abgeschraubt und die Kippschalter ausgebaut.
Im Anschluss haben wir dann mal den Schalter für das Straßenlicht auf Durchgang geprüft und sämtliche Durchgänge bei den Schaltstellungen aufgeschrieben.
So haben wir dann den vermeintlichen Eingang ermittelt.
Dann noch kurz ein Kabel gebaut zum Brücken mit Sicherung dazwischen und von der Batterie direkt auf den Schalter bzw Stecker gelegt.
Siehe da: Und es werde Licht YES
Sprich es kommt am Schalter einfach kein Strom an und ich weiß nun welche Strippe ich "ablaufen" muss hinsichtlich der Fehlersuche.
Wenn der Fehler nicht gefunden wird lege ich eine Strippe parallel mit Sicherung direkt drauf.
Wenn Interesse besteht kann ich die Schaltstellungen des Kippschalters (Service Lights) auch gerne mal hier rein stellen.
Auch von dem "Versuchsaufbau" mit dem Kabel zum Brücken kann ich gerne Bilder machen.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten hinsichtlich der Fehlersuche und die Lösung kund tun.
Bis hierher schon einmal vielen Dank.
Auch für die Manuals. Die haben geholfen!
An dieser Stelle sei auch noch einmal gefragt:
Welches Öl gehört in welchen Mengen auf das/die Getriebe, Verteilergetriebe, Vorderachse, Hinterachse?
Die Suchfunktion war nicht ganz eindeutig.
Um den Status Quo zu erreichen würde ich die Ölwechsel noch gerne hinterher ziehen wollen. Dann weiß ich wodran ich bin.
MfG
V-Fan Brum Brum
PLZR
1. Citroen ZX
2. 86er m1009
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 14:06:42    Titel:
Mengen angaben findest du in der manual....
LO9-2320-289-12 Lubrication order for all variants of the CUCV.
https://www.steelsoldiers.com/threads/tms-for-the-cucv.77609/
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 12.03.2020 19:09:11    Titel:
Kotrolier mal die Hauptsicherung fürs Licht . kKann ja sein das die ganz ist aber oft ist der Kontakt wo die drinsitz verkohkelt bzw nich richitg blank dann sieht die Sicherung auch was komisch aus an den Kontakten . Da haben die auch öfter Problme mit . Sollte die 30A Sicherung sein .
V-Fan
BeitragVerfasst am: 13.03.2020 08:02:48    Titel:
Schlange hat folgendes geschrieben:
super. Danke dir für das Bild mit den Beschriftungen.
Auf meinem Kasten kann man leider nichts mehr lesen Supi
Gestern gab es den Durchbruch. YES
Funktioniert wieder. War die Kombination aus einer schmuddeligen Sicherung und einem losen Kabel im Kasten.
Das Licht funktioniert wieder, dafür wollen die Wischer nicht mehr nebst Scheibenwischanlage. Da hab ich gestern den Stecker ziehen müssen um etwas rumprüfen zu können.
Das kriege ich auch noch hin.
Ansonsten hustet die Hupe leider nur noch und ist als defekt zu betrachten. Dran war ich schon. Auch mit Saft direkt drauf macht es keinen Unterschied. Gibts die noch im Original zu erstehen?
Bei den üblichen Verdächtigen hab ich nichts gefunden.
MfG
V-Fan Brum Brum
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 13.03.2020 12:46:14    Titel:
Betätige im Intervall die Hupe und sprühe dabei etwas WD40 oder ähnliches in den Trichter.
So habe ich schon trötende Hupen wieder zum vollen Leben erweckt. Manchmal sind sie aber auch wirklich tot.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 14.03.2020 14:52:47    Titel:
tröttröttröttröööt
Großes Lachen
V-Fan
BeitragVerfasst am: 16.03.2020 08:43:14    Titel:
deinen Tipp mit den WD 40 in der Hupe habe ich mal ausprobiert.
Aber leider ist meine Hupe nicht zu reanimieren Supi
Hab jetzt was von Bosch geordert und baue das nun ein.
Dann geht es diese Woche zum TÜV für die H-Zulassung.
Wenn der Dicker zugelassen ist gibts auch mal ein paar Bilder und eine richtige Vorstellung meinerseits.
Bis hierher schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
MfG
V-Fan Brum Brum
V-Fan
BeitragVerfasst am: 18.03.2020 18:19:56    Titel:
ich muss noch einmal um eure Hilfe bitten.
Und zwar wollte ich heute mal das Lenkrad gerade stellen.
Abzieher angesetzt. Lenkrad ist auch gekommen.Alles gut.
Nur wie bekomme ich den Schleifring weiter gedreht bzw ausgebaut?
Wo ist der Kniff?
MfG
V-Fan Brum Brum
BeitragVerfasst am: 18.03.2020 21:07:49    Titel:
V-Fan hat folgendes geschrieben:
Wo ist der Kniff?
Nicht das Lenkrad zu verdrehen sondern die Schubstange vom Lenkgetriebe zum Achsschenkel neu einstellen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> GM, Chevrolet & Dodge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.252  Sekunden
