Heizung ausgefallen und Kühlflüssigkeitsstand
BeitragVerfasst am: 19.05.2022 06:41:46    Titel:
Oder er saugt wegen einer Undichtigkeit nur Luft an.
Der unter Druck stehende Behälter mit dem federbelasteten Deckel muss immer voll sein.
Hatte das bei meinem 2,8er aber auch, das ich alle paar Monate Wasser nachfüllen musste.
ChrisEF
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 21.05.2022 15:23:16    Titel:
So, kleines Update.
Heute hab ich einen neuen Deckel auf den Druckbehälter gemacht. Leider hat sich hier nichts verändert.
Den oberen Behälter wieder aufgeüllt und wenn der Motor dann warm ist, drückt er das KW langsam in den unteren Behälter. Deswegen glaub ich nicht, das er irgendwo Luft zieht.
Die Schläuche am Kühler sind allerdings nicht sonderlich fest. Ich kann die noch gute 2/3 zusammen drücken.
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 1489 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 25.05.2022 13:16:41    Titel:
Howdy,
lt. Motorcheckup habe ich kein Kühlwasser im Öl, aber Diesel. Ist jetzt egal, bei 130 km/h drückt er mir 2 l auf 10 km raus, bei 80 km/h nichts. Weiteres im Motorumbauthread.
20220525 Report Motorcheckup.pdf
 Dateiname:  20220525 Report Motorcheckup.pdf
 Dateigröße:  993.29 KB
 Heruntergeladen:  174 mal
Big Blue "The Mighty" Patrol
micwill
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Patrol Y61 silver
2. Patrol W160 silver
3. Honda CR-V RD1
4. Patrol W160 white †
BeitragVerfasst am: 25.05.2022 19:08:27    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Howdy,
Spricht für ein Tempolimit: länger fahren mit einem ausgelutschten Motor rotfl Ich muss weg
Im Ernst: 2l auf 10km? Wie kommt's zu dieser drastischen Zahl? Da müsste er ja nach kurzer Zeit überlaufen.
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 31.05.2022 12:32:19    Titel:
Kein Kühlwasser ist ja schon mal schön. Aber würde ein defekte Dichtung nicht ausschließen, oder?
Diesel im Öl würde dann eher auf verschließene Kolbenringe deuten. Oder ist das dann eher eine andere Ursache?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 19.06.2022 19:57:43    Titel:
bei mir steht, wegen dem besagten Problem, kommendes Wochenende des Ausbau des Zylinderkopfes an.
Dann kann ich endgültig gucken, wo das Problem liegt.
Beim raussuchen der Zylinderkopfschrauben, hab ich gesehen, das der Antrieb Vielzahn ist. Hat jemand die größe der Nuss dazu im Kopf? Die Schraube ist wohl M12 x 1,5
Was sollte noch neu kommen? Zylinderkopfdichtung, evtl. Zylinderkopf, Zylinderkopfschrauben, Steuerketten Set.
Was wäre noch wichtig oder empfehlenswert?
Danke schonmal
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
