Verfasst am: 24.04.2022 23:44:48 Titel: |
| quadman hat folgendes geschrieben: | ...das mit dem Mittenloch ist so gewollt und die Zentrierung.
Das ist nicht richtig! Zentrierung über die Radmuttern!
Wenn das Mittelloch 108mm hat, sind es Terrano-Felgen. Sieht aber wegen der eher nach aus und haben dann
110mm. Die Mangels haben ein rundes Mittelloch mit 110mm und passen daher bei Terrano und .
Wenn Dein Mittelloch also 110mm hat, passt das mit den Achslasten in jedem Fall für Deinen Kleinen!
Kann sich Dein Prüfer dann aussuchen, bei welchem er die Daten vergleicht.
Mit dabei seit Anfang 2015 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35. |
Verfasst am: 25.04.2022 13:37:23 Titel: |
 | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 25.04.2022 13:40:21 Titel: |
| Vieleicht hilft es ja. wenn Du eine Kopie vom FZG schein hast. | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Mit dabei seit Mitte 2021 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 1644 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.04.2022 14:07:03 Titel: |
Oh, das ist ja super. Damit frage ich nochmal nach...  | _________________ Gruß, Kuni
http://kuni.bplaced.net/
Verfasst am: 25.04.2022 14:23:36 Titel: |
| Ok. Wenn das so war mit der Zentrierung...! Top. Danke für die Richtigstellung. | |
Verfasst am: 25.04.2022 14:41:38 Titel: |
Dooferweise lese ich nun aus dem Kfz Schein bzgl. der Achslasten:
(v/h): 1400/1570kg
Pajero (v/h): 1200/1660kg (lt. techn. Datenblatt)
Hinten differiert das um 90kg  | _________________ Gruß, Kuni
 Dornröschen MAN
Verfasst am: 25.04.2022 19:51:07 Titel: |
| kuni66 hat folgendes geschrieben: | | Der Grader hat folgendes geschrieben: |
Wenn das Wort Nissan in der Felge den Prüfer stört wüsste ich Abhilfe.....  |
Die da wäre? |
Manchmal kann man wegen der dick aufgetragen Farbe manches nur schlecht oder garnicht lesen. Das kann ein echtes Problem sein.
Verfasst am: 25.04.2022 20:05:42 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 25.04.2022 20:11:33 Titel: |
| kuni66 hat folgendes geschrieben: | Dooferweise lese ich nun aus dem Kfz Schein bzgl. der Achslasten:
(v/h): 1400/1570kg
...selbst hier nur 45kg pro Felge...
Man beachte: die Traglast der Felge ist wegen dem größeren Reifen am (10R15~31" Durchmesser)
locker gegeben...oder anders ausgedrückt: ein Tüver, der dazu befähigt ist, Einzelabnahmen zu machen, kann die Traglast der Felge bei der geringeren Reifengröße des Pajero (235/75R15~ noch nicht mal 30" Durchmesser) entsprechend hochrechnen.
GRuß Patrolrider | _________________ master of desaster |
Verfasst am: 27.04.2022 14:25:28 Titel: |
Hi zusammen,
also nochmal vielen Dank für den Kfz-Schein, auch wenn der nun nur indirekt geholfen hat.
Mit den Daten dieses 7105/446006 will der TÜV'er das nicht eintragen, aber er hat eine Variante des mit 7105/446007 gefunden, der hätte hinten eine Achslast von um die 1800kg und würde als Referenz dann passen.
Damit habe ich hoffentlich nun genügend Unterlagen dabei und gehe damit mal ins Rennen.
Ich gebe Bescheid was rausgekommen ist. | _________________ Gruß, Kuni
Verfasst am: 28.04.2022 09:40:43 Titel: Re: Felgenfreigaben für Oldtimer |
Moin
Jetzt die Frage:
Wenn auf den originalen Pajero Felgen "TOPY" drauf steht (also nicht "Mitsubishi" und auch nicht "for Pajero" oder sonst was), an was erkennt der Prüfer dann, daß diese zulässig sind ? |
Da kannst du dann mit einem original Prospekt zum Prüfer gehen.
Die Felgen sind markant und ich denke das wird auch ein Prüfer erlennen.
Aber die Hilfestellung hier scheint dir ja schon weiter zu helfen.
Freue mich auch auf die Rückmeldung von dir und ein zwei Bilder vom ganzen Auto.
Verfasst am: 28.04.2022 09:55:33 Titel: |
Ausgewähltes Fahrzeug: GR 2.8 TD 4X4 (Y60A), 85kw, F070*01 (7105 / 446 / 007)
Wählen Sie hier den Typ aus
Y60A
HSN / TSN / VSN
7105 / 446 / 007
Leistung (kw / PS)
85 / 116
/ EG
F070*01
Lochzahl / Lochkreis
6/139
Nabenbohrung
110.00
Baujahr
'88 - '97
Hubraum
2826
Zylinder
6
Kraftstoff
Diesel
Angetriebene Achsen
02
Radlast Vorderachse (kg)
01400
Radlast Hinterachse (kg)
01800
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
145 | _________________ y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw |
Verfasst am: 28.04.2022 16:26:06 Titel: |
Verfasst am: 28.04.2022 20:16:20 Titel: |
Moin
Danke.
Habe jetzt auch gesehen.
Hat der Prüfer noch wegen dem Überstand der Reifen gesagt?
Sieht hinten knapp aus.
Verfasst am: 29.04.2022 08:14:05 Titel: |
Nein, dazu haben beide bei denen ich war nichts gesagt gehabt.
Ich habe wegen der Größen extra sogar nochmal nachgehakt gehabt, weil die aktuellen Insa Reifen rissig sind und eh neu müssen. Will da dann natürlich welche die auch abgenommen werden.
Dabei kamen die folgenden Dimensionen heraus:
225/75R15
235/70R15
Der sagte mir sogar 245/70R15, aber es ging bei der Nachfrage primär um den Umfang/Geschwindigkeit. Ich denke die Breite hatte der in dem Moment nicht auf dem Schirm.
Aktuell sind 235/75R15 montiert, die sind aber zu groß (1,2% zu schnell).
Ich habe ja einen Beitrag wegen Reifen im Grobstollenlook aufgemacht (https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1405845). Dort hattest Du ja ein Teilegutachten verlinkt (https://www.offroadreifen.com/reifen-66-96165033-O-Mitsubishi-Pajero-Typ_L040_Baujahr:_Ab_1982__Radanbindung:_6_139_7_108.php).
In dem wird auch bis 235mm Breite erwähnt.
Ich werde aber 225'er nehmen, weil bei den 235'ern der ganze Dreck seitlich hinten an den Radhäusern raus geschleudert wird. Außerdem finde ich sieht das eh besser aus, wenn die nicht ganz so breit sind. Zudem auch leichter zu bekommen (in Grobstollenoptik). | _________________ Gruß, Kuni
