Bremse Entlüften Nissan Patrol K260
Der Grader
Dornröschen MAN
Mit dabei seit Mitte 2013
BeitragVerfasst am: 30.06.2022 12:07:50    Titel:
Bleibt denn der Druck stehen oder fällt das Pedal nach unten? Dann haben die Manschetten des HBZ eine weg.
Ansonsten die Sache einkreisen. Anschlüsse abdichten und eine Leitung bzw- einen Kreis nach dem Anderen prüfen.
Abgang verschließen geht prima mit einer kleinen Kugel aus einem Kugellager und einem Einschraubnippel (ohne Leitung).
Wann kommt die Bremse bei angezogener Handbremse? Wenn die früher Druck hat sind deine Bremsbacken hinten nicht richtig eingestellt. Der Weg der Radbremszylinder ist zu weit und verursacht ein langes Pedal.
Wünsche dir Erfolg!
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 30.06.2022 12:20:21    Titel:
eric* hat folgendes geschrieben:
Ich habe es heute geschafft, das der Patrol schon mal sehr schon gleichmäßig bremst und auch die 33er Räder zum blockieren gebracht werden. Nur ist der Pedal weg mir noch etwas zu lang und zu schwammig, da werde ich noch weiter probieren es zu verbessern.
Habe einen Terrano - ebenfalls mit runderneuerter Bremsanlage (ohne HBZ) und Stahlflex-Leitungen. Habe auch größere Räder als original (ca. 77 cm Durchmesser anstatt ca. 72 cm original). Meiner bremst etwa genau so wie du dein Bremsverhalten beschreibst. Bei mir liegt es an den größeren Rädern. Mehr ist da (bei mir) mit originaler Bremsanlage nicht rauszuholen.
100503667 Angriffe abgewehrt
