VW Crafter - Schnorchel Nachrüsten für Wüstenfahrten?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 02.04.2023 19:21:14    Titel:
Bau den Schnorchel mit Zyklon einfach dran. Wenn du einmal außerhalb Deutschlands bist, ist es doch K**k egal
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 03.04.2023 09:13:40    Titel:
BAGALUT hat folgendes geschrieben:
Scap hat folgendes geschrieben:
Kleine Summary zum Stand bzgl. einem Schnorchel von Bravo passend für den VW Crafter.
Antwort von einer Werkstatt die diese Schnorchel auch in ihren Shops anbieten:
"Beim günstigen Schnorchel von Bravo ist ein Materialgutachten dabei aber auf dieses trägt unser Prüfer leider nicht ein. Du kannst Glück haben und findest einen TÜV Prüfer der es dir auf das Materialgutachten einträgt. Aber garantieren können wir es leider nicht."
Antwort vom Hersteller Bravo auf die Frage der Eintragung hin:
"Our snorkels are certificates with the EU Directives. The snorkel can be approved without problem. In some TUV they request additional documentation to that provided by Bravo Snorkel that the client must take care of." inkl. diesem Link: https://bravosnorkel.com/de/content/16-zertifikate
Wenn hier jemand TÜV Prüfer ist oder mal einen Fragen könnte, wär das Toll. Ich fang sicher nicht an in den Kotflügel ein Loch zu Bohren ohne zu wissen ob es am ende überhaupt eingetragen werden kann.
Originalzitat von Prüfingenieuren des TÜV Nord IFM zur angeblichen Eintragungspflicht von Schnorcheln an Fahrzeugen bis 3,5 to zGg (Klassen M und N) aus den Jahren 2017 - 2019 sowie gleichbefähigten Ingenieuren der GTÜ: "diese existiert nicht.
Man KANN einen Schnorchel eintragen lassen, muss es aber nicht, da sich ein Schnorchel NICHT auf die Motorleistung auswirkt, die Fahrzeugaussenmaße und Gewichte nicht verändert und auch bezüglich des Fussgängerschutzes irrelevant ist.
Natürlich gibt es aber wie immer Besserwisser die das Gegenteil behaupten.
Das wär natürlich toll! Aber ich meine irgendwo gelesen zu haben dass sich da was geändert hat, auch handelt es sich um ein Fahrzeug >3,5T bj 2020
Meine Aussage gilt nur für Fahrzeuge bis 3,5 to.
Ansonsten - wer viel fragt bekommt viele dumme Antworten.
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.04.2023 11:20:43    Titel:
Und wer nicht fragt bekommt in einem Forum unter Garantie dumme Tips.
autoteam-essen.de
Scap
BeitragVerfasst am: 03.04.2023 13:40:23    Titel:
Nee, oder?
BAGALUT
Mit dabei seit Anfang 2023
...und hat diesen Thread vor 1141 Tagen gestartet!
1. Grand California 680 AWD
BeitragVerfasst am: 27.05.2023 10:03:52    Titel:
Schnorchel ist dran! :)
Hat noch jemand eine Ahnung welchen Zyklon ich am besten drauf baue? - Gibts da Erfahrungen?
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 27.05.2023 10:48:40    Titel:
...Automatik-Zyklon, der ohne manuelles "Ausleeren" funktioniert.
BAGALUT
BeitragVerfasst am: 27.05.2023 11:30:59    Titel:
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Würd ich nehmen, für einen link wär ich dankbar. - Nicht sicher wie viel Kapazität m^3 ich brauche
Ich nehme an dass die Donaldson Zyklonen in Frage kommen allerdings weiß Ich nicht welchen der beiden auf meine crafter passen.
Reicht der?
https://bravosnorkel.com/de/donaldson/95-103-donaldson-topspin-cyclone-89-mm.html#/31-kapazitat-6_m_min
Oder muss es der sein?
https://bravosnorkel.com/de/donaldson/97-180-donaldson-topspin-hd-cyclone-89mm.html#/33-kapazitat-8_m_min
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.05.2023 15:58:05    Titel:
Nimm einen Zyklon mit Zentrifuge. Da brauchst Du Dich um nichts mehr zu kümmern. Der leert sich selber. Den Luftbedarf solltest Du aber vorm Kauf ausrechnen.
Ich habe den hier der macht 11ccm:
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.05.2023 16:06:58    Titel:
Wie gross ist Dein Motor und was ist der Ø von Deinem Snorkel oben, 77mm oder 89mm?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BAGALUT
BeitragVerfasst am: 28.05.2023 17:37:44    Titel:
Das ist ein 2.0 TDI mit 177PS und der Schnorchel hat 89mm
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.05.2023 18:18:19    Titel:
Ca. 6,5 ccm sollte er mindestens Durchsatz haben. Bei der Berechnung werden 3500 RPM beim Turbodiesel berücksichtigt. Höher dreht man im Normalverkehr auch kaum. Allerdings sieht das bei sandigen Touren ganz anders aus. Da kann es schon sein, dass der Motor mal längere Zeit höher drehen muss. Die beiden Beispiele sind auf jedenfall ausreichend.
...der passt und ist auch der qualitativ hochwertigste
...der passt auch mit der Luft.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
quadman
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 13:20:06    Titel:
Wenn der Zyklon zu klein ist merkst du das sofort. Die Drehwilligkeit ist weg und der Motor wirkt zugeschnürrt. Der Standard Zyklon von Bravo, der vielleicht 180mm im Durchmesser hat, war jedenfalls zu klein.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 16:18:27    Titel:
Yes Beide Daumen hoch dafür.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 19:12:14    Titel:
Wenn wir hier schon das gesamte geballte Wissen versammelt haben, wie berechnet man sowas?
Ich hab da noch keine, für mich verständliche, Formel finden können.
OK, Endergebnis würde mir auch reichen.
Motor ist ein OM603 6Zyl Turbodiesel mit 3500ccm
Standartdrehzahl ca.3200-3500upm.
Max.genutzt Drehzahl 4000upm.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 29.05.2023 19:23:43    Titel:
Motor Hubraum x 3500 rpm : 1100000 (Tubodiesel) = Luftmenge
In Deinem Fall:
3500 x 3500 rpm : 1100000 = 11,14 ccm.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
