Motorüberholung - Wie? Wo? Wieviel? Wielange?
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 18:18:00    Titel:
Das müsstest Du an Flashi senden, danke. Mir gehört der Sexy range ja nicht.
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 18:25:28    Titel:
Ja weiss ich doch. Smile
Habe Dein Zitat nur der Übersicht halber verwendet.
@Flashi:
Bei Interesse melde Dich einfach. Ich vermute zwar, dass er den Umbau nicht selber gemacht hat, aber er wird Dir vielleicht eine Adresse nennen können.
...und hat diesen Thread vor 7093 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 18:27:01    Titel:
Beim Diesel, was ich sehr begrüßen würde (!), haben wir ggf. zwei Probleme:
1. Passt er ans ZF4HP22 ATG? - Denke mal ja
2. Stimmt die Drehzahlcharkateristik des Diesel mit den Schaltpunten des ATGs überein? - ich denke mal nein.
Also brauchts zumindest neue Ventilfedern für den ATG-Steuerblock, damit es ein vernünftiges Schaltverhalten wird. Ansonsten wäre ein Diesel auch meine erste Wahl.
Evaluationsmodus: Ein Heiligenschein
@Stratwoski: MELD Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
der Mächtige
1. Der Mächtige (Terrano 2 TD)
2. Kawasaki 900 Zxi (Schwimmzeug)
3. BMW Z4 2,5si
4. Nissan Navara D40
5. VW Amarok 4 Motion
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 19:55:33    Titel:
Da Du ja Berliner bist könntest Du mal bei Brückner & Galley Motorenwerk hier bei uns in Neuenhagen vorbeischauen.
Die machen nur Motorinstandsetzungen und können Dir da bestimmt weiterhelfen.
Das ist auf dem alten LIW-Gelände am S-Bahnhof Neuenhagen,wenn man rauffährt gleich vorn rechts.
Beste Grüße Winke Winke
Oliver
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 20:24:23    Titel:
Hallo Flashi
bei Gräfe in der nähe gibt eine guten Motorüberholungs Betrieb
Motor Frech ist in Pleisa müsste Gräfe vielleicht kennen
mirko200tdi
1. Defender 110 200 tdi - 2,8 TGV
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 21:20:22    Titel:
Hallo Flashi,
fahre meinen 2,8 tdi mit demZF4HP22 und finde es subjektiv
sehr gut.
An einem 300tdi ist quasi ähnlich, nur das der 2,8 ca. 20 Ps und mehr
Drehmoment hat, passen sollte es ohne Probleme, bei Bedarf mal
www.landyscheune.de ansprechen, den Marc, sie haben schon viele Automatik
umbauten gemacht, sehe da keine größeren Probleme.
Er hat auch einen range und könnte dir genau sagen, was man alles ändern mußt und was für Teile du noch brauchst.
Grüsse
Mirko
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 21:26:41    Titel:
Hab noch was vergessen, die ganzen Discos 300 tdi, die mit Autómatik
geordert wurden hängen an dem 4HP22, was ich allerdings nicht weiß, in wie weit
V8 und 300 tdi Motoranschluss aussieht, aber wie gesagt, der Marc kann dir
dabei sicher weiterhelfen.
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 21:29:21    Titel:
@Mirko: Es geht nicht darum, obs das HP4ZF22 vom Namen her ist, sondern darum, wie das Getriebe abgestimmt ist. Darin unterscheiden sich die Dinger auf jeden Fall, weil Dieselmotoren andere Schaltpunkte haben, als Benziner.
ZF4HP22 ist nicht gleich ZF4HP22 - Kommt auf die Federn im Ventilblock an. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 21:30:12    Titel:
Flashi, bin morgen bei Marc (siehe Mirkos Beitrag zuvor)- sag mir, was Du wissen musst und ich frage Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 21:32:11    Titel:
Obskure Frage, dass weisst Du doch Obskur
RRC 3.5l EFI BJ 1987 mit ZF4HP22 ATG - Welcher Diesel-Motor passt dran und wer hat die passenden Ventilfedern für ne Diesel-Abstimmung. (Obwohl ich die ganz sicher bei Berger bekomme).
Was muss alles getauscht und gemacht werden? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 21:52:20    Titel:
Der range hatte von 86 bis 90 einen VM 2,4 Turbodiesel.......
Willst Du das wirklich tun? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 21:54:15    Titel:
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
Neee...Wir sprechen wenn, dann schon von sinnvolleren Motoren Vertrau mir
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 22:09:00    Titel:
Danke Flashi,
man lernt ja nie aus Hau mich, ich bin der Frühling
Grüsse
Mirko
mirko200tdi
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 23:00:23    Titel:
OT an
Hi Franz,
bestell dem Marc mal
einen schönen Gruß von mir
und er soll sich nicht so lange
Zeit lassen mit einer Antwortmail Winke Winke
OT aus
Grüsse
Mirko
BeitragVerfasst am: 20.11.2006 23:06:58    Titel:
mirko200tdi hat folgendes geschrieben:
Danke Flashi,
Dit0 Heiligenschein
Ist aber auch ganz logisch. Das ATG ist eingestellt auf einen Kickdown-Schaltpunkt von sagen wir mal 4500 Umdrehungen. Für einen beniziner, gar kein Problem. Aber ein Diesel? Der würde sterben, bevor das Getriebe hochschaltet. Deshalb passt man das ATG immer dem Motor an, gute Hersteller und Tuner, modifizieren dabei die Schaltpunkte perfekt auf die Drehmomentkurve.
So geschehen bei meinem Jeep. Leider starb das ATG aus bisher unbekannten Gründen bei Tempo 100 auf der Autobahn. Aber vorher wars einfach genial. (Hatte ein Shiftkit verbaut, dass Schaltzeiten und -Punkte veränderte) Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407875 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
