Mit dabei seit Ende 2019 Wohnort: Wiesfleck Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 855 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes G 300 Professional 2. Manta i200 3. Lotus Omega |
Verfasst am: 04.02.2025 16:28:26 Titel: |
warum möchte man das: es gibt einen Lichtschalter, wenn der auf "aus" steht soll das Licht auch aus sein.  | |
Verfasst am: 04.02.2025 17:22:49 Titel: |
| Kann den Post nachvollziehen. Tagfahrlicht geht an, wenn Zündung an. Mein Vorbesitzer hatte es nachgerüstet. Sind bei mir ziemlich schnell rausgeflogen - also die kompletten Leuchten. Waren auch ziemlich billig und hatten massig Kondenswasser drinnen. Wie ging das noch bei der BW: "Im Gelände Licht aus!" | _________________ Big Blue "The Mighty" Patrol
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Kirchzarten Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. G Professional |
Verfasst am: 07.03.2025 22:42:53 Titel: |
habe bei meinem prof ein gezogen. da es nun ca 10 jahre her ist müsste ich nachschauen. war ganz einfach und hatte den von dir gewünschten effekt: licht wird mit dem lichtschalter ein/ausgeschaltet.
melde dich wenn ich nachschauen soll.
vg | |
Verfasst am: 09.07.2025 09:09:34 Titel: |
wäre es denkbar, dass du mir die Position und nummer des verraten könntest?
lg Rico | |
Verfasst am: 10.07.2025 20:05:04 Titel: |
hallo rico,
musst die lade des handschuhfaches herausnehmen. das ist das plastikteil mit der klappe dran, 4 schrauben. dann siehst du 4 . du nimmst einfach das zweite von rechts raus, fertig. melde dich doch wenns geklappt hat…
vg roland | |
Verfasst am: 05.08.2025 06:34:10 Titel: |
recht herzlichen Dank, hat funktioniert  | |
Verfasst am: 05.08.2025 07:56:10 Titel: |
…immer gerne.
weisst du wie man das tarnlicht aktiviert? | |
Verfasst am: 05.08.2025 09:34:38 Titel: |
